MORGUI Publicado 16 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2010 Buenass, pues hace un par de meses le puse los faros depo de xenon, y desde entonces no hacen el reglaje cuando los enchufo y no se graduan segun la carga que lleva el coche , con sus consiguientes fallos en el cuadro y vag. parece que toda la conexion esta bien hasta el faro. Y los motorcillos aparentemente estan bien . puede ser que los conectores de los depo lleven algun pin intercambiado? puede ser la centalita de detras la guantera que lo gestiona. No se que hacer ,tampoco tengo un faro original para comparar conectores y ver si este funciona. alguna sugerencia! gracias kraks! Responder
SERGIORV Publicado 16 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2010 yo e adaptado unos depo (de luz diurna) hace unos dias y las conexiones conparadas con los bixenon originales eran distintas asi que las cambie y todo correcto sin fallos y funcionando de fabula mira en este enlace a ver si ves algo que te suene del conector. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...p;#entry2656435 Responder
irelu Publicado 16 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2010 yo e adaptado unos depo (de luz diurna) hace unos dias y las conexiones conparadas con los bixenon originales eran distintas asi que las cambie y todo correcto sin fallos y funcionando de fabula mira en este enlace a ver si ves algo que te suene del conector. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...p;#entry2656435 Seguro que son los cables Responder
MORGUI Publicado 16 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 16 de Enero del 2010 ok asias! de momento me centrare en eso! la put*da es que no tengo un faro original para comparar conexiones y cables Responder
SERGIORV Publicado 17 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2010 ok asias! de momento me centrare en eso! la put*da es que no tengo un faro original para comparar conexiones y cables lo primero mira cuantos cables lleva la conexion de tu motorcillo y cuantos lleva el conector del faro, puede que te falte uno Responder
MORGUI Publicado 17 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 17 de Enero del 2010 lleva 4 cables i el conector 4. el original lleva 4 tambien si no recuerdo mal .de ahi creo que puede que algun pin este intercambiado. Responder
SERGIORV Publicado 17 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2010 lleva 4 cables i el conector 4. el original lleva 4 tambien si no recuerdo mal .de ahi creo que puede que algun pin este intercambiado. exacto!! mira colores de los cables en el brico si te fijas lo e puesto cambiando los cables, si no te coinciden los colores dimelo y veré si te puedo mirar las conexiones. Estamos hablando de faros de xenon... motor de 4 pines Responder
MORGUI Publicado 17 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 17 de Enero del 2010 holas , bueno pues esta tarde me he puesto manos a la obra y he dado en el clavo!! de los cuatro cables que llevava el motorcillo uno estaba intercambiado. Gracias a tu brico sergio he podido ver como lo tenias conectado .el conector era de 5 pins (4 con cable y 1 sin cable)pues habia el cable blanco(el que le añadiste)que estaba intercambiado. lo he girado i voilà!!!premio a la dama ,premio al caballero!!!! los he hecho ajustar con el vag ,he quitado los fallos y a otra cosa mariposa!!!! Gracias de nuevo Sergio por cierto , buen brico el de los faros felicidades... SaLuDoS Responder
SERGIORV Publicado 18 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2010 holas , bueno pues esta tarde me he puesto manos a la obra y he dado en el clavo!! de los cuatro cables que llevava el motorcillo uno estaba intercambiado. Gracias a tu brico sergio <_< he podido ver como lo tenias conectado .el conector era de 5 pins (4 con cable y 1 sin cable)pues habia el cable blanco(el que le añadiste)que estaba intercambiado. lo he girado i voilà!!!premio a la dama ,premio al caballero!!!! los he hecho ajustar con el vag ,he quitado los fallos y a otra cosa mariposa!!!! Gracias de nuevo Sergio :drool: por cierto , buen brico el de los faros felicidades... SaLuDoS a mandar :drool: Responder
