labombadiesel Publicado 19 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 19 de Enero del 2010 Hola Jans, pues a mi si me baja bastante el espejo del acompañante. Y sí, yo si veo el bordillo, aunque también he de decir que quizás por ese motivo no me recupera siempre la posición exacta vertical original. Es decir, a veces cuando voy circulando me doy cuenta de que el espejo del acompañante está más bajo de lo que debería, aunque no tanto como cuando meto marcha atrás. Además solo pasa a veces, o sea que a veces después de bajar vuelve a subir hasta donde estaba inicialmente y otras veces sube menos de lo que debería, nada que no se pueda arreglar subiendolo con un toquecito al mando. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jans Publicado 19 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 19 de Enero del 2010 Hola Jans, pues a mi si me baja bastante el espejo del acompañante.Y sí, yo si veo el bordillo, aunque también he de decir que quizás por ese motivo no me recupera siempre la posición exacta vertical original. Es decir, a veces cuando voy circulando me doy cuenta de que el espejo del acompañante está más bajo de lo que debería, aunque no tanto como cuando meto marcha atrás. Además solo pasa a veces, o sea que a veces después de bajar vuelve a subir hasta donde estaba inicialmente y otras veces sube menos de lo que debería, nada que no se pueda arreglar subiendolo con un toquecito al mando. Entonces algo raro pasa..... El mio baja muy poco y luego sube menos.... Tendre que ver si por algún motivo no esta bien colocado en los enganches y no tiene el recorrido completo.. Gracias por tu rapida respuesta.. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Adri'S Publicado 19 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 19 de Enero del 2010 Buenas tardes, He ido leiendo un poco del tema, pero no me he enterado mucho aun... Tienes que comprar un cable para conectarlo al ordenador? Y el pregrama aparte?? Perdonar pero esq es la primera vez que me pongo en esto del vagcom. Saludos! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JoZeLiToX Publicado 20 de Enero del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Enero del 2010 Labomba, tienes activado el bit siguiente? es el que hace referencia a la memoria del espejo, si no teneis activado el bit que indico no subira a la posicion en memoria, subira a la posicion central.... adri's efectivamente tienes que comprar el cable con el que te viene el programa..... s2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
labombadiesel Publicado 20 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 20 de Enero del 2010 Jozelitox, se te ha olvidado indicar que bit es. Yo solo tengo modificado lo indicado en este procedimiento: 1º Una vez estás dentro del Vag Com, con el cable enchufado al coche y el contacto puesto entras en SELECT. 2º En la tercera pestaña de arriba le damos a CHASSIS. 3º Le damos al módulo 52-DOOR ELECT, PASS. 4º Una vez dentro del módulo 52, le damos a coding y dentro de coding a LONG CODING HELPER. 5º En el byte 4 (byte son los cuadraditos negros con números que hay), tenemos que cambiar el 50 que hay por un 5C (si pone 40 hay que poner 4C). Pasamos con el cursor al byte 5 y el código largo de arriba del todo nos habrá cambiado, lo seleccionamos y lo copiamos con botón derecho del ratón. 6º Cerramos esta ventana y le damos a DO IT. 7º Te saldrá código aceptado, aceptas y listo, ya lo tienes. 8º Solo tendrás que poner la ruedecilla de ajustar los retrovisores en la posición D (Derecho), ya que si lo dejas en medio no funciona. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JoZeLiToX Publicado 20 de Enero del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Enero del 2010 Labomba, esque ahora mismo no me acuerdo y no he tenido tiempo de mirar el vagcom, pero si lo has echo asi, si que tienes activada la funcion de memoria, si lo haces de esta forma lo que haces es activar las 2 funciones, es decir poner 4c o 5c es cambiar el numero binario que traducido son las funciones que activas o desactivas.... de esta forma en el ata 52 byte 4 si no voy mal habia 4 bits que se veian, y al escribir 4c o 5c lo que haces es activar los 2 bits que habia en medio, que son las funciones de 1º que se banjen los retrovisores al dar marcha atras y 2º que vuelvan a su memoria despues de quitar el boton de la derecha. s2! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
vwgolf Publicado 20 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 20 de Enero del 2010 Jozelitox, se te ha olvidado indicar que bit es. Yo solo tengo modificado lo indicado en este procedimiento: 1º Una vez estás dentro del Vag Com, con el cable enchufado al coche y el contacto puesto entras en SELECT. 2º En la tercera pestaña de arriba le damos a CHASSIS. 3º Le damos al módulo 52-DOOR ELECT, PASS. 4º Una vez dentro del módulo 52, le damos a coding y dentro de coding a LONG CODING HELPER. 5º En el byte 4 (byte son los cuadraditos negros con números que hay), tenemos que cambiar el 50 que hay por un 5C (si pone 40 hay que poner 4C). Pasamos con el cursor al byte 5 y el código largo de arriba del todo nos habrá cambiado, lo seleccionamos y lo copiamos con botón derecho del ratón. 6º Cerramos esta ventana y le damos a DO IT. 7º Te saldrá código aceptado, aceptas y listo, ya lo tienes. 8º Solo tendrás que poner la ruedecilla de ajustar los retrovisores en la posición D (Derecho), ya que si lo dejas en medio no funciona. Labomba, esque ahora mismo no me acuerdo y no he tenido tiempo de mirar el vagcom, pero si lo has echo asi, si que tienes activada la funcion de memoria, si lo haces de esta forma lo que haces es activar las 2 funciones, es decir poner 4c o 5c es cambiar el numero binario que traducido son las funciones que activas o desactivas.... de esta forma en el ata 52 byte 4 si no voy mal habia 4 bits que se veian, y al escribir 4c o 5c lo que haces es activar los 2 bits que habia en medio, que son las funciones de 1º que se banjen los retrovisores al dar marcha atras y 2º que vuelvan a su memoria despues de quitar el boton de la derecha. s2! :clap1: Buenas noches JoZeLiToX y labombadiesel, al cambiar los dígitos 40 ó 50 por 4C ó 5C del Byte 4 del módulo 52 como bien dice JoZeLiToX no hay que activar ningún Bit, se activan sólos el Bit 2 y el Bit 3 cuando salimos del Long Coding Helper o pasamos al siguiente Byte. Un saludo a todos los mienbros del foro del A5. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
labombadiesel Publicado 21 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 21 de Enero del 2010 Gracias, si yo ya me lo imaginaba, lo que pasa es que por el motivo que sea a veces (no siempre) a mi no me guarda exactamente la posición sino que se queda una pizca más bajo de la posición que debería, aunque tampoco mucho. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JGS806 Publicado 28 de Noviembre del 2019 Denunciar Compartir Publicado 28 de Noviembre del 2019 Reflotando este tema tengo una duda porque ayer intente hacerlo y resulta que mi coche en el byte 4 tiene escrito 5E ...me parecio muy raro ya que esperaba en mi caso 50 para cambiar el 0 por la C como habeis dicho pero al venir la E y ser una letra superior a la C me ha dado cosa hacerlo y he pensado que lo mismo no es compatible en mi coche o que como tiene la siguiente letra ya tiene mas funciones puestas que las que tendria la letra C... vamos ni idea. Alguien le ha pasado lo mismo y lo ha cambiado? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A5-Arg Publicado 9 de Agosto del 2020 Denunciar Compartir Publicado 9 de Agosto del 2020 En 28/11/2019 a las 4:54, JGS806 dijo: Reflotando este tema tengo una duda porque ayer intente hacerlo y resulta que mi coche en el byte 4 tiene escrito 5E ...me parecio muy raro ya que esperaba en mi caso 50 para cambiar el 0 por la C como habeis dicho pero al venir la E y ser una letra superior a la C me ha dado cosa hacerlo y he pensado que lo mismo no es compatible en mi coche o que como tiene la siguiente letra ya tiene mas funciones puestas que las que tendria la letra C... vamos ni idea. Alguien le ha pasado lo mismo y lo ha cambiado? Buenas , este es mi primer post y tengo la misma situación que JGS806..... A mi en el btye 4 me viene de fábrica el valor 5E. Lo he cambiado por los otros que se mencionan en el "Manual Vag Com", pero no me anda. Parece que con ese valor tendría todas las opciones instaladas o configuradas, pero pongo marcha atrás y el espejo derecho , no baja...... Alguien tiene este mismo valor 5E de fábrica? Saludos.... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Moreno_a4 Publicado 22 de Julio del 2021 Denunciar Compartir Publicado 22 de Julio del 2021 En 20/1/2010 a las 18:42, labombadiesel dijo: Jozelitox, se te ha olvidado indicar que bit es. Yo solo tengo modificado lo indicado en este procedimiento: 1º Una vez estás dentro del Vag Com, con el cable enchufado al coche y el contacto puesto entras en SELECT. 2º En la tercera pestaña de arriba le damos a CHASSIS. 3º Le damos al módulo 52-DOOR ELECT, PASS. 4º Una vez dentro del módulo 52, le damos a coding y dentro de coding a LONG CODING HELPER. 5º En el byte 4 (byte son los cuadraditos negros con números que hay), tenemos que cambiar el 50 que hay por un 5C (si pone 40 hay que poner 4C). Pasamos con el cursor al byte 5 y el código largo de arriba del todo nos habrá cambiado, lo seleccionamos y lo copiamos con botón derecho del ratón. 6º Cerramos esta ventana y le damos a DO IT. 7º Te saldrá código aceptado, aceptas y listo, ya lo tienes. 8º Solo tendrás que poner la ruedecilla de ajustar los retrovisores en la posición D (Derecho), ya que si lo dejas en medio no funciona. Me lo apunto para cuando instale el vagcom, se que con el odbeleven te lo hace solo, pero está bien tener los códigos de vagcom Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
