victorIbis Publicado 17 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2010 Estamos a tentos a tus comentarios jozelitox ya que yo estoy detras de un vagcom para ir mirando y hacer logs... Responder
jans Publicado 17 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2010 Estamos a tentos a tus comentarios jozelitox ya que yo estoy detras de un vagcom para ir mirando y hacer logs... En mi caso igual, mañana tendre en mis manos la versión 812.4 y 805 interface antibloqueo. S2 Responder
JoZeLiToX Publicado 17 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 17 de Enero del 2010 bueno me acabo de levantar y estoy desayunando con vosotros... es que los domingos toca dormir jajajaj ahora ire a ver eso... por cierto yo me compre la version 908 con el cable por 100€ os lo aconsejo y os puedo dar el contacto (esta version es release) s2 Responder
pacoalvarez135 Publicado 17 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2010 Estamos atentos de lo que se puede activar en el A5 y si valen los que hay en el subforo A4 B8 Responder
jans Publicado 17 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2010 bueno me acabo de levantar y estoy desayunando con vosotros... es que los domingos toca dormir jajajaj ahora ire a ver eso... por cierto yo me compre la version 908 con el cable por 100€ os lo aconsejo y os puedo dar el contacto (esta version es release) s2 En principio está claro que más opciones tendras con la versión 906 o 908. Yo me he inclinado por la 812.4 + 805 antibloqueo por ser con la que en el foro A4 B8 están trabajando y se puede conseguir por 45€. S2 Responder
jans Publicado 17 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2010 bueno me acabo de levantar y estoy desayunando con vosotros... es que los domingos toca dormir jajajaj ahora ire a ver eso... por cierto yo me compre la version 908 con el cable por 100€ os lo aconsejo y os puedo dar el contacto (esta version es release) s2 En principio está claro que más opciones tendras con la versión 906 o 908. Yo me he inclinado por la 812.4 + 805 antibloqueo por ser con la que en el foro A4 B8 están trabajando y se puede conseguir por 45€. S2 No me deja editar, antes de cojerla ya que es en mano, tengo que preguntarle si es la 812.4 BETA.. S2 Responder
JoZeLiToX Publicado 17 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 17 de Enero del 2010 bueno chicos pues ya tengo un par de 'extras' mas en el coche jejeje Efectivamente lo del espejo funciona a la perfeccion, pero simplemente en el derecho en el del conductor no funciona(no se pk), he activado el cronometro en el fis, que me he kdado flipao pero todavia no se muy bien como funciona jojojo, y he echo un pequeño chekeo para los espejos retrovisores exteriores: resulta que quiero poner los espejos exteriores calefactables pk ahora los echo en falta y efectivamente es simplemente cambiar los cristales pk le puedes hacer el test de mirror heating y se ve como le llega corriente a los cables ('ON') funciona a la perfeccion... lo pondre en un post que hay por ahi k llevan timepo investigando. a ver si vamos sacando mas cosillas para nuestro cocheeeeeeeeee s2 Responder
DeLVeKio Publicado 17 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2010 bueno chicos pues ya tengo un par de 'extras' mas en el coche jejeje Efectivamente lo del espejo funciona a la perfeccion, pero simplemente en el derecho en el del conductor no funciona(no se pk), he activado el cronometro en el fis, que me he kdado flipao pero todavia no se muy bien como funciona jojojo, y he echo un pequeño chekeo para los espejos retrovisores exteriores: resulta que quiero poner los espejos exteriores calefactables pk ahora los echo en falta y efectivamente es simplemente cambiar los cristales pk le puedes hacer el test de mirror heating y se ve como le llega corriente a los cables ('ON') funciona a la perfeccion... lo pondre en un post que hay por ahi k llevan timepo investigando. a ver si vamos sacando mas cosillas para nuestro cocheeeeeeeeee s2 Sabes si al activar el cronómetro en el FIS también sale la temperatura del Aceite?? Sabes si se puede activar la función cornering a lo antinieblas?? Me refiero a lo de encender lo antiniebleas según al lado que gires. Y por último, has podido activar el indicador de nivel de bateria en el MMi? Saludos! Responder
JoZeLiToX Publicado 17 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 17 de Enero del 2010 bueno chicos pues ya tengo un par de 'extras' mas en el coche jejeje Efectivamente lo del espejo funciona a la perfeccion, pero simplemente en el derecho en el del conductor no funciona(no se pk), he activado el cronometro en el fis, que me he kdado flipao pero todavia no se muy bien como funciona jojojo, y he echo un pequeño chekeo para los espejos retrovisores exteriores: resulta que quiero poner los espejos exteriores calefactables pk ahora los echo en falta y efectivamente es simplemente cambiar los cristales pk le puedes hacer el test de mirror heating y se ve como le llega corriente a los cables ('ON') funciona a la perfeccion... lo pondre en un post que hay por ahi k llevan timepo investigando. a ver si vamos sacando mas cosillas para nuestro cocheeeeeeeeee s2 Sabes si al activar el cronómetro en el FIS también sale la temperatura del Aceite?? Sabes si se puede activar la función cornering a lo antinieblas?? Me refiero a lo de encender lo antiniebleas según al lado que gires. Y por último, has podido activar el indicador de nivel de bateria en el MMi? Saludos! A mi no me sale la temperatura en el FIS o no lo se mirar... Eso del cornering creo que hay opciones por ahi, pero no lo se pk no me interesa mucho... lo de la bateria yo no lo puedo poner pk no tengo navegador y para eso tienes que tener el navegador para activar el menu oculto... s2 Responder
zabras Publicado 17 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2010 Me teneis loco con eso del fis;vag,etc.etc, Ah aproposito esa foto no corresponde a un A5 no? es el coche fantastico o no?jajaja. que ganas tengo de una kedada, como es SB no tengo problema en llenarlo de cervezas, para los crak y todos claro esta, y como soy de la tierra del iberico pues eso, lo adivinais. Responder
Nes37 Publicado 17 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2010 Me teneis loco con eso del fis;vag,etc.etc, Ah aproposito esa foto no corresponde a un A5 no? es el coche fantastico o no?jajaja. que ganas tengo de una kedada, como es SB no tengo problema en llenarlo de cervezas, para los crak y todos claro esta, y como soy de la tierra del iberico pues eso, lo adivinais. Cuidadín zabras, que por aquí tenemos mucha memoria y luego te lo recordamos eh? :clap1: .... porque en la III KEDADA ya tuvimos una primera toma de contacto con el "ibérico" y no nos importaría nada repetir . Un saludo y cuidate mucho esa mano (que antes no te lo había dicho), que quizás la tengas que utilizar para el buen corte del "ibérico" Aquí tienes lo que quedó de "el ibérico" de la III, cortesía de nuestro gran amigo el niño Responder
zabras Publicado 17 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2010 Hola Nes, pudes estar seguro que si en la quedada estoy aqui conteis con ello y sin problema, no se si recuerdas que soy marino y marcho entre unos 5 a 6 meses de campaña, asi que antes de marchar no se me olvidara despedirme de vosotros con un "Hasta luego amigos" apartir de ahi contad haber si tengo suerte,Aaaaahhhhh no estaba acabado del todo aun le quedaba el aroma jajaja. Responder
jans Publicado 18 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2010 Hoy he configurado con el vag el espejo para que baje con la marcha atras, me he llevado una decepción no baja casí nada, en el BMW que tenía anteriormente bajaba hasta ver el bordillo, en este caso es imposible verlo al menos que mida 1/2 metro de altura ¿Os pasa también lo mismo? Saludos <_< Responder
vie Publicado 18 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2010 perdonar mi ignorancia, pero lo que es el vagcom se puede comprar?? cual seria su precio?? lo sabe alguien. porque si no es muy caro lo mismo interesa mas comprarlo que tener que ir de continuo al conce. <_< <_< Pues el precio exacto no sabría decírtelo. Me imagino que lo caro será el programa, no el cable en sí. De todas formas hay que conocer bien el programa y la forma de manejarlo, para no montar un sandios en el coche, y tan poco es plan de ir aprendiendo con la técnica del "ensayo - error", yo por lo menos no me atrevería. Yo intentaré aprovechar alguna kedada o escapada, para que alguno de estas fieras que nos acompañan por aquí me instalen algunas de estas pijadillas.... hay que aprovecharse de su generosidad Saludos vie gracias nes, amigo. desde luego que no voy a tocar nada a tontas ni a ciegas. :blink: :blink: si puedo ir a la proxima quedada, dejare que uno de los cracks cientificos del foro me lo haga, si quiere claro esta. Ah! y si voy a la proxima, prepararos para buen iberico porque por aqui por mi tierra fijate si lo hay bueno Responder
jans Publicado 19 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2010 Hoy he configurado con el vag el espejo para que baje con la marcha atras, me he llevado una decepción no baja casí nada, en el BMW que tenía anteriormente bajaba hasta ver el bordillo, en este caso es imposible verlo al menos que mida 1/2 metro de altura ¿Os pasa también lo mismo? Saludos ¿Nadie me puede responder? ¿Os baja el espejo hasta ver el bordillo? S2 Responder
