Furry Publicado 16 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2010 Tras estos dias de lluvia he visto que dentro del faro izquierdo hay agua. No sé si es agua como tal o vapor de agua que se haya condensado dentro del faro. En cualquiera de los dos casos, el resultado es el mismo. ¿Sabeis si el faro se puede abrir para limpiarlo y hermetizarlo mejor?. Saludos. Responder
CloudyX Publicado 16 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2010 antes de hacer nada te aconsejo que quites la tapa trasera de los faros, por donde cambias la bombilla, y andes con el coche una par de dias o tres, para que se seque bien x dentro, despues ciérralos, si finalmente ves que tienes el mismo resultado, es que las juntas entán mal, hay un brico donde enseñan a abrir los faros, creo recordar que se llama Bonita Mirada, está en destacados, allí puedes verlo mejor. Responder
Furry Publicado 16 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 16 de Enero del 2010 Gracias por el consejo. Saludos. Responder
