tizon69 Publicado 16 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 16 de Enero del 2010 Buenas,resulta que sigo con un problema bastante complicado que aun no he sabido resolver,resulta que el coche los sintomas que da son -retraso de encendido -a velocidad constante se queda como sin gasolina y al segundo vuelve a tirar -el cauda lee poco y es nuevo -la presion del turbo la queda para ir bien 0,1bar,hay veces que si que sopla bien y otras no -alguna vez me ha dado bocanada de humo negro al acelerar,sintoma de exceso de gasolina en el mezcla Cosas que he cambiado bomba de agua,termostato,sensor de Tª,bobinas,bujias,cuada,N75,colectores de escape,turbo,2ªsonda lambda,DV,todos los manguitos y tuberias que hay debajo del colector de admision,cableado completo desde las bobinas hasta la ECU,embrague,creo que no se me olvida nada mas,con vagcom 0 errores,en el canal 32 valores 1ª celda 1,7% 2ª celda de -3% a -4%,dejo unos log que he hecho esta tarde por si veis algo espero que alguien me pueda echar una mano o decirme por donde puedo seguir mirando,por que ya no se por donde mirar,llevo 2años y medio con el problema de retrasos,lo unico que se ha ido agravando hasta pasar lo que pasa ahora,antes solo retrasaba,el cauda,presion de turbo y demas estaban ok,al final con los retrasos tan fuertes que pega,se va ha quemar el motor,muchas gracias 1Saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jutel Publicado 17 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 17 de Enero del 2010 Hola Tizon, la verdad es que has cambiado una buena lista de cosas. Seguiría comprobando lo siguiente: - ¿Tiene la distribución hecha? Si es así, verificar que está correctamente calada con las marcas correspondientes. - Comprobar sensor de presión de gasolina, bomba de gasolina, relés y/o fusibles relacionados con ello. - Por último, aunque quizás difícil de comprobar, la propia ECU (probando una de otro motor AUM). Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
