canteras Publicado 16 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2010 Soy nuevo en este foro y queria preguntar si puedo montar una llanta 18x 8 en el A3 ya que trae de fabrica 17x7.5, 225 45 r17 por una 18x8 225 40 r18 el modelo de la llanta seria una bbs rx no se el ET de la llanta 18 si alguien ha hecho algun cambio que me de alguna referencia sobre las medidas que deberia llevar ok gracias. Responder
Nephilim Publicado 16 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2010 Soy nuevo en este foro y queria preguntar si puedo montar una llanta 18x 8 en el A3 ya que trae de fabrica 17x7.5, 225 45 r17 por una 18x8 225 40 r18 el modelo de la llanta seria una bbs rx no se el ET de la llanta 18 si alguien ha hecho algun cambio que me de alguna referencia sobre las medidas que deberia llevar ok gracias. todas las medidas que has dicho son correctas para un a3, siempre que la tornillería sea 5x112 y el ET sea 45 o mayor (las llantas de serie traen ET 54). Con un ET 42 puede que te roce cuando vayas cargado. Un ET menor de 42 no es válido para el A3. Responder
todopoder Publicado 16 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2010 (editado) Dependiendo del modelo de bbs tienen un ET u otro, siempre hablando para un A3. Por ejemplo las bbs ch tienen un ET 50 y las bbs ck tienen un ET 44. Quería preguntaros sobre las ck con ET 44, con medida 225/40 R18. ¿Que tal andaríamos de roces en paso de rueda?, ya que ha salido el tema. Nephilim comenta que puede que roce con un Et 42, pero con un ET 44, que es como hacen para las ck?. Sacarme de dudas plis que el Martes me lanzo. Editado 16 de Enero del 2010 por todopoder Responder
rlaurent Publicado 17 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2010 Dependiendo del modelo de bbs tienen un ET u otro, siempre hablando para un A3. Por ejemplo las bbs ch tienen un ET 50 y las bbs ck tienen un ET 44. Quería preguntaros sobre las ck con ET 44, con medida 225/40 R18. ¿Que tal andaríamos de roces en paso de rueda?, ya que ha salido el tema. Nephilim comenta que puede que roce con un Et 42, pero con un ET 44, que es como hacen para las ck?. Sacarme de dudas plis que el Martes me lanzo. Juraria que no solo hay que tener en cuenta el ET. Tambien hay que tener en cuenta el ancho de la llanta! De serie las llantas BBS para A3 son de 7.5" y la mayoria que se venden no originales audi son de 8". El resultado final no es el mismo con un ET de 45 en 7.5" que en 8", por ejemplo. Responder
DANIATTRACT Publicado 17 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2010 (editado) Exacto,para una llanta de 8j el et mínimo que yo pondría es 42/45.Casi todas las bbs para el a3 llevan 8j y et44,con esa medida no tendrás problema alguno poniendo neumatico 225/40/18. En cambio si la llanta es de 7.5j como las de serie en el a3 ya puedes bajar el et a 40-38. Saludos. Editado 17 de Enero del 2010 por DANIATTRACT Responder
Nephilim Publicado 17 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2010 Dependiendo del modelo de bbs tienen un ET u otro, siempre hablando para un A3. Por ejemplo las bbs ch tienen un ET 50 y las bbs ck tienen un ET 44. Quería preguntaros sobre las ck con ET 44, con medida 225/40 R18. ¿Que tal andaríamos de roces en paso de rueda?, ya que ha salido el tema. Nephilim comenta que puede que roce con un Et 42, pero con un ET 44, que es como hacen para las ck?. Sacarme de dudas plis que el Martes me lanzo. Juraria que no solo hay que tener en cuenta el ET. Tambien hay que tener en cuenta el ancho de la llanta! De serie las llantas BBS para A3 son de 7.5" y la mayoria que se venden no originales audi son de 8". El resultado final no es el mismo con un ET de 45 en 7.5" que en 8", por ejemplo. Eso por descontado rlaurent. El ET 45 es para llantas de 7,5" u 8". Cuanto más ancha sea la llanta mayor ET necesita. Responder
dantx Publicado 17 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2010 Yo llevo 8,5 y et 45 en 19" y no me roza, aunque puede ser porque tengo los tornillos del paso de rueda quitados... Responder
Viann Publicado 17 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2010 (editado) Eso por descontado rlaurent. El ET 45 es para llantas de 7,5" u 8". Cuanto más ancha sea la llanta mayor ET necesita. El ET45 en 8J es equivalente a ET39 en 7,5J Por eso cuando ponemos separadores de 15 mm en llantas OEM 7,5J con ET54 o ET56 no hay roces. Pero si los hay si los separadores son de 20 mm. Editado 17 de Enero del 2010 por Viann Responder
Nephilim Publicado 17 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2010 Eso por descontado rlaurent. El ET 45 es para llantas de 7,5" u 8". Cuanto más ancha sea la llanta mayor ET necesita. El ET45 en 8J es equivalente a ET39 en 7,5J Por eso cuando ponemos separadores de 15 mm en llantas OEM 7,5J con ET54 o ET56 no hay roces. Pero si los hay si los separadores son de 20 mm. gracias por la aclaración. Responder
Plum-crazy Publicado 21 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 21 de Julio del 2010 Interesante informacion. Puede evitar la metedura de pata de mas de uno, entre los que me incluiria yo. Responder
Gutyiv Publicado 1 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 1 de Julio del 2011 Hola se que este post es antiguo pero lo aprovecho para no abrir otro hablando del mismo tema... creeis que unas llantas de 8,5 con et35 en 18 e rozaran en un a3 agachado? esque la mayoria de replicas de bbs ch que encuentro tienen esas medidas... y quiero lanzarme ya a por unas. Saludos Responder
MYR Publicado 1 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 1 de Julio del 2011 Rozan seguro... Ya con un ET 48 van justas... Responder
trujas Publicado 29 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2013 hola yo quiero montar enmi a3 las llantas oz canova black en 17, creo que el et es 35,y me han dicho que no roza ni sobresale Responder
trujas Publicado 29 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2013 alguien me puede asesorar y decir si esas llantas llevan ese et<''?? Responder
Torvic Publicado 20 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2013 hola a todos..aprovecho este post para no abrir uno nuevo.. unas bbs ck originales segun un conocido "vecino" 18" dice que et 50.. me daría problemas de roce en mi a3 sportback restyling del 2010? que opinais..pensaba que las ck eran et 44 pero me dice que son et 50..muchas gracias..un saludo..gracias Responder
