Maria G Alonso Publicado 18 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2010 Hola el problema es que no me funciona ni la calefaccion ni el aire acondicionado, me he aventurado y he comprado un cable y junto con lo que he leido por aqui he pasado el vagcom al coche. Os pongo lo que me ha salido, por si me pùdierais ayudar. VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8L - Audi A3/S3 Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 06A 906 018 C Component: 1,8l R4/5V MOTR HS V04 Coding: 04000 Shop #: WSC 00000 2 Faults Found: 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-10 - - - Intermittent 16706 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal P0322 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: 0000 0000 Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 1J0 907 379 A Component: ABS/EDS ITTAE 20 GI V00 Coding: 03604 Shop #: WSC 06435 1 Fault Found: 01276 - ABS Hydraulic Pump (V64) 16-00 - Signal Outside Specifications Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 820 ö Note: Excessive Comm Errors Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 919 860 A Component: AB-KOMBIINSTR. VDO D07 Coding: 00142 Shop #: WSC 00000 IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0T0025728 No fault code found. Address 35 ------------------------------------------------------- Controller: 8LO 862 257 E Component: ZV-Pumpe Coding: 00000 Shop #: WSC 06317 1 Fault Found: 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - - End ------------------------------------------------------- gracias y a ver si me echais un cable
ferchir Publicado 18 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2010 Ninguno de los fallos que te salen esta relacionado con el clima. los codigos de los fallos los puedes comprobar en un pdf descargable en el subforo de software en el primer post.¿ No funciona el clima porque no enciende nada o por que no da aire frio ni caliente?. el modulo 08 es donde deberian estar los errores del clima y te pone demasiados errores comunes. dale a clear all dtcs despues de hacer un chequeo y pon un log con los errores permanentes. saludos
Maria G Alonso Publicado 18 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 18 de Enero del 2010 El problema es que no sale aire, ni frio ni con el clima,ni caliente ni nada,he comprobado,bueno perdon me han comprobado los fusibles y por lo visto estan bien.El modulo de debajo del casette funciona los botones y todo y temperatura. El problema debe de ser de donde sale el aire. Gracias por las respuestas.Un beso
madelgado Publicado 18 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2010 El problema es que no sale aire, ni frio ni con el clima,ni caliente ni nada,he comprobado,bueno perdon me han comprobado los fusibles y por lo visto estan bien.El modulo de debajo del casette funciona los botones y todo y temperatura. El problema debe de ser de donde sale el aire.Gracias por las respuestas.Un beso Entonces creo que serán las escobillas de la turbina de aire fresco, que va debajo de la guantera con 3 tornillos... es una reparación sencilla... la turbina se suele conseguir en desguaces por poco dinero (15 o 20€), aunque por supuesto también se puede comprar nueva (que no sé lo que vale). Lo suyo sería que volvieras a entrar en con vag-com en el módulo 8, y mires los "Fault codes"... y los pongas aquí... Luego ya si se confirma que es la turbina de aire, sería intentar conseguirla... Si te sirve de algo, en los VW se va mucho, sobre todo a la gente que lleva el clima en Auto permanentemente (en invierno y en verano). Saludos.
Maria G Alonso Publicado 18 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 18 de Enero del 2010 El problema es que no sale aire, ni frio ni con el clima,ni caliente ni nada,he comprobado,bueno perdon me han comprobado los fusibles y por lo visto estan bien.El modulo de debajo del casette funciona los botones y todo y temperatura. El problema debe de ser de donde sale el aire.Gracias por las respuestas.Un beso Entonces creo que serán las escobillas de la turbina de aire fresco, que va debajo de la guantera con 3 tornillos... es una reparación sencilla... la turbina se suele conseguir en desguaces por poco dinero (15 o 20€), aunque por supuesto también se puede comprar nueva (que no sé lo que vale). Lo suyo sería que volvieras a entrar en con vag-com en el módulo 8, y mires los "Fault codes"... y los pongas aquí... Luego ya si se confirma que es la turbina de aire, sería intentar conseguirla... Si te sirve de algo, en los VW se va mucho, sobre todo a la gente que lleva el clima en Auto permanentemente (en invierno y en verano). Saludos. A este paso me voy a hacer mecanica jeje muchas gracias por tomaros la molestia de ayudarme,mañana bajare al coche otra vez y entrare en los fault codes(si los encuentro). De nuevo muy agradecida
