Maria G Alonso Publicado 18 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 18 de Enero del 2010 Hola el problema es que no me funciona ni la calefaccion ni el aire acondicionado, me he aventurado y he comprado un cable y junto con lo que he leido por aqui he pasado el vagcom al coche. Os pongo lo que me ha salido, por si me pùdierais ayudar. VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8L - Audi A3/S3 Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 06A 906 018 C Component: 1,8l R4/5V MOTR HS V04 Coding: 04000 Shop #: WSC 00000 2 Faults Found: 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-10 - - - Intermittent 16706 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal P0322 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: 0000 0000 Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 1J0 907 379 A Component: ABS/EDS ITTAE 20 GI V00 Coding: 03604 Shop #: WSC 06435 1 Fault Found: 01276 - ABS Hydraulic Pump (V64) 16-00 - Signal Outside Specifications Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 820 ö Note: Excessive Comm Errors Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 919 860 A Component: AB-KOMBIINSTR. VDO D07 Coding: 00142 Shop #: WSC 00000 IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0T0025728 No fault code found. Address 35 ------------------------------------------------------- Controller: 8LO 862 257 E Component: ZV-Pumpe Coding: 00000 Shop #: WSC 06317 1 Fault Found: 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - - End ------------------------------------------------------- gracias y a ver si me echais un cable Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
madelgado Publicado 18 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 18 de Enero del 2010 Hola, tienes que volver a pasar el vag-com... justo al leer el módulo 8 (clima) por algún motivo ha tenido muchos fallos de comunicación (entre el pc y el coche)... Si te fijas la referencia del clima no sale bien (deberían ser todo números). Puede deberse a que el propio módulo 8 se esté averiando (como algún conector flojo o algo así). ¿Qué síntomas tiene?¿El display está en blanco?¿Sale algo?¿No se enciende? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Maria G Alonso Publicado 18 de Enero del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Enero del 2010 Hola, tienes que volver a pasar el vag-com... justo al leer el módulo 8 (clima) por algún motivo ha tenido muchos fallos de comunicación (entre el pc y el coche)... Si te fijas la referencia del clima no sale bien (deberían ser todo números). Puede deberse a que el propio módulo 8 se esté averiando (como algún conector flojo o algo así). ¿Qué síntomas tiene?¿El display está en blanco?¿Sale algo?¿No se enciende? FUnciona el climatizador y los mandos, pero no sale aire por ningun lado, ni por lo que es el clima ni por el aire acondicionado, porque si fuera el aire lo que se rompio, al menos la calefaccion funcionaria no? Muchas gracias por tu respuesta de todos formas. Un beso Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
madelgado Publicado 18 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 18 de Enero del 2010 Hola, tienes que volver a pasar el vag-com... justo al leer el módulo 8 (clima) por algún motivo ha tenido muchos fallos de comunicación (entre el pc y el coche)... Si te fijas la referencia del clima no sale bien (deberían ser todo números). Puede deberse a que el propio módulo 8 se esté averiando (como algún conector flojo o algo así). ¿Qué síntomas tiene?¿El display está en blanco?¿Sale algo?¿No se enciende? FUnciona el climatizador y los mandos, pero no sale aire por ningun lado, ni por lo que es el clima ni por el aire acondicionado, porque si fuera el aire lo que se rompio, al menos la calefaccion funcionaria no? Muchas gracias por tu respuesta de todos formas. Un beso Te he contestado en el otro hilo que tienes abierto... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Bully Publicado 18 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 18 de Enero del 2010 Antes de volver a comprobarlo revisa los fusibles y relés por si casualmente fuera un fusible por comentar que no echa aire de ningún modo. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Juanm87 Publicado 18 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 18 de Enero del 2010 (editado) Hola, tienes que volver a pasar el vag-com... justo al leer el módulo 8 (clima) por algún motivo ha tenido muchos fallos de comunicación (entre el pc y el coche)... Si te fijas la referencia del clima no sale bien (deberían ser todo números). Puede deberse a que el propio módulo 8 se esté averiando (como algún conector flojo o algo así). ¿Qué síntomas tiene?¿El display está en blanco?¿Sale algo?¿No se enciende? Por propia experiencia.. nunca he conseguido entrar en el clima de ningún A3, tanto restyling como pre-restyling.. en algún lugar leí en su día que era casi imposible acceder al clima.. así que no creo que el error venga de ahí. Suerte!: Editado 18 de Enero del 2010 por Juanm87 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lagartoalb Publicado 18 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 18 de Enero del 2010 (editado) madrecita no tienes averias ni nada... cierre centralizado, sensor del motor, bomba del abs.... Editado 18 de Enero del 2010 por lagartoalb Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Freestylero Publicado 19 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 19 de Enero del 2010 Juanma eso q dices si q es raro yo paso el vag-com a muchos coches A3 y no A3 y siempre veo el modulo del clima aqui tienes mi vcds 805.0 y su pasado con por el modulo clima de mi A3 8L y con la version anterior tenia 409.1 tambien me salia por cierto a Maria ademas del clima me preocuparia de los demas modulos q tienes errores es casi todos yo empezaria borrar errores a ver cuales perduran Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Freestylero Publicado 19 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 19 de Enero del 2010 fijaros en el modulo 17 de maria no tiene codigo taller a ese coche le han puesto el cuadro a posteriori (eso a mi no me molaria un pelo a no ser lo hubiese hecho yo mismo) porq vete a saber cuantos km reales tiene Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Juanako Publicado 19 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 19 de Enero del 2010 Lo de que no conecte con el clima es perfectamente normal con la versión de cable y programa que tienes 311.2 Por otro lado, el coche tiene tela de errores, una de dos o hacía mucho que no le borraban los errores o el coche no ha llevado muy buena vida. Si quieres un consejo borra todos los errores y mira dentro de unos cuantos km. El tema del aire acondicionado puede ser un fusible, falta de gas, fallo en el compresor, en el ventilador... Un Saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Juanm87 Publicado 19 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 19 de Enero del 2010 Juanma eso q dices si q es raro yo paso el vag-com a muchos coches A3 y no A3 y siempre veo el modulo del clima aqui tienes mi vcds 805.0 y su pasado con por el modulo clima de mi A3 8L y con la version anterior tenia 409.1 tambien me salia por cierto a Maria ademas del clima me preocuparia de los demas modulos q tienes errores es casi todos yo empezaria borrar errores a ver cuales perduran Creo que ya sé pro que no me entra en el módulo del clima... por la versión del vag-com que es la 311.. según Juanako dice que es normal, por eso nunca he podido acceder a ese módulo.. Por lo menos he aprendido algo! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Freestylero Publicado 19 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 19 de Enero del 2010 jubila ese 311 de version q vamos ya por la 908,jeje hace poco vendi yo a un forero la 409 q es perfecta paar nuestros coches Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
