Rafafas Publicado 19 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2010 Hola a todos tengo un A3 1.9 TDI de cuatro años,pues bien,el mando ya no abre ni el de repuesto tampoco y les he cambiado la pila intente sincronizar pero no hay manera,el caso es que le doy a abrir con el mando y como que hace un clik,pero no abre ni cierra,sabeis que puedo hacer. Responder
Viann Publicado 19 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2010 Es otra averia frecuente en los A3, a mi tambien me pasa. Responder
RUBEN S Publicado 19 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2010 A mi tambien me pasa pero no e probado con la llave de repuesto. Saludos Responder
rafasportback Publicado 19 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2010 +1, va cuando le da la gana. Te da igual que sea o no la de repuesto o la llave principal. s2 Responder
marben Publicado 19 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2010 yo ya lo he contado alguna vez ami me paso con una de las llaves que no funcinaba ni cambiando pila me la tuvieron que cambiar en el conce. Responder
RUBEN S Publicado 19 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2010 yo ya lo he contado alguna vez ami me paso con una de las llaves que no funcinaba ni cambiando pila me la tuvieron que cambiar en el conce. Que fue lo que te cambiaron la llave o otra cosa?? Saludos Responder
rlaurent Publicado 19 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2010 Yo no se a vosotros cuanto os dura la pila, pero las mias a partir de los 6 meses empiezan a hacer el tonto Hubo incluso una que me duro solo 3 meses :_( (y no, no me paso el dia pulsando botones ) Responder
Viann Publicado 19 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2010 Cambiar pilas?¿ Se supone que el mando lleva una batería que se recarga cuando la llave va metida en el contacto. En el caso de que estuviera viciada, el mando debería funcionar al menos para cerrar el coche al salir de éste, después de una vueltecita pero no hace ni eso. Yo apuesto por defecto en el CI de la llave, porque se "desprograman" solas, eso es lo que pasa. Si cogéis los que nos os funciona el mando y lleváis las dos copias al conce y pedís que las reprogramen, veréis que vuestros mandos "sin pilas" vuelven a funcionar. Lo malo es que la solución puede durar 2 meses, o 2 días. Saludos Responder
marben Publicado 19 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2010 yo ya lo he contado alguna vez ami me paso con una de las llaves que no funcinaba ni cambiando pila me la tuvieron que cambiar en el conce. Que fue lo que te cambiaron la llave o otra cosa?? Saludos me cambiaron la llave,tube que dejar el coche un par de horas en el conce por que le tenian que dar los codigos desde alemania de la nueva llave,el tema de las llaves es lo unico que no puedes hacer fuera del conce ,de momento yo lo tenia en garantia si no prepara por lo menos 100 pavos,salu2 Responder
Rafafas Publicado 19 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 19 de Enero del 2010 jod** pues vaya gracia que me hace,encima los dos mandos,o sea que no hay otra solución,hay que llevarlo al concesionario sí o sí Responder
rafasportback Publicado 19 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2010 a mi me cobraron 26 por codificar, y con la otra llave no se puede hacer nada, pq no responde. s2 Responder
RUBEN S Publicado 20 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2010 yo ya lo he contado alguna vez ami me paso con una de las llaves que no funcinaba ni cambiando pila me la tuvieron que cambiar en el conce. Que fue lo que te cambiaron la llave o otra cosa?? Saludos me cambiaron la llave,tube que dejar el coche un par de horas en el conce por que le tenian que dar los codigos desde alemania de la nueva llave,el tema de las llaves es lo unico que no puedes hacer fuera del conce ,de momento yo lo tenia en garantia si no prepara por lo menos 100 pavos,salu2 El mio todavia esta en garantia, mañana lo llevo al conce a ver que me dicen. Responder
MiguelS3 Publicado 20 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2010 me ocurrio algo similar... y sabeis que gil***ollez era???? pues justo debajo de la tapita del mando hay una especie de muelle que es el que hace contacto con la pila verdad??? pues simplemente con otra llave estirarlo un poco eso suele pasar que del uso dejan de hacer contacto a mi me paso en un año que me dejaron de funcioanr las dos llaves el forero kantusjack me lo soluciono de esta manera probarlo... Saludos. Responder
JM1 Publicado 18 de Febrero del 2018 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2018 Hola buenas, me gustaría contaros mi caso por si os es de ayuda. No me funcionaba ninguno de los dos mandos, lo lleve a dos concesionarios oficiales de Audi y los dos me dijeron que sería la unidad de confort (550 Eur) y que si no era, que lo sentían pero no me devolverían el dinero pq se supone que era el primer paso para poder reparar el problema, yo accedí y cuando la cambiaron me dijeron que no era ese el problema, q mi unidad de confort estaba bien y que habían probado con otra llave nueva y q funcionaba. Menos mal que fueron honestos y me dijeron que no era la unidad de confort y pudieron devolver la unidad sin cobrarme nada mas que la mano de obra. Me pedían alrededor de 250 Eur por hacerme una llave nueva con espadín y mando. Les dije que no y me fui a ver si conseguía encontrar a un experto en llaves con ganas de estrujarse el cerebro y conseguir reparar una avería un tanto más compleja que la clásica y fácil copia de mando y espadín. Después de preguntar en más de 20 talleres y cerrajeros para coche encontré a Jonathan un Argentino que es un profesional y de los que no aceptan un no por respuesta. Tras intentar en numerosas ocasiones las distintas maneras de programar el mando consiguió encontrar la manera de programarlo como si fuese un Audi TT y el mando memorizo el código. El problema que tenía era que ninguno de los dos mandos funcionaban, la luz roja se encendía cuando le dabas al botón pero no abría ni cerraba y cuando lo lleve a otros talleres o cerrajeros, al programar el mando funcionaba pero cuando iba a memorizar, no terminaba de memorizar el código. No se si ha quedado claro pero escribidme sino y os explico más en detalle o llevádselo a Jonathan, el número de telef de donde trabaja es el 617 72 72 72 y se encuentra en la gasolinera BP de San Pedro de Alcántara, dentro de la misma gasolinera. Un saludo y mucha suerte. Responder
