  • Respuestas 30
tengo la smls 1k0... ah y no se si puedo montar la maneta del golf V o la del A3??
en caso de la maneta del A3 aguien a modificado la tapa inferior de las manetas como la hecho??
gracias
a mi también me interesa esto de la tapa inferior.
S2
gracias
S2
gracias
S2
SI SE PUDIERA MONTAR LA MANETA DEL GOLF V NOS oLVIDARIAMOS DE LA TAPA INFERIOR
alguien nos puede ayudar por favor sque voy a comprarlo y cuanto antes lo sepa antes lo monto jajajaja :thumbsup:
se puede yo la llevo puesta creo que era la 1K0953513G 9B9.
Editado por nap0
Depende del año de tu coche, llevará o no, tirados los cables a la unidad de control de motor y tendrás que cambiar tu unidad del volante,respeto si la unidad acabada en AH yo que tu probaria con ella a codificarla.
Las unidades de volante varían dependiendo del anillo de airbag que llevas montado
Editado por nap0
Con la centralita 1k funcionar funcionan ambas manetas, pero mejor la del Golf. La del A3 no funcionan todos los botones, y los que funcionan no los hacen de la misma forma que estan serigrafiadas en la maneta, pero en definitiva manejas bien el tempomat
La maneta del Golf si funciona perfecta, y es mas barata. Asi que si no quereis multifuncion y no pensais el cambiar la smls, aconsejo la del Golf. Dependiendo del año es verdad que tendreis que pasar el cable (viene con la maneta)
En cuanto al calado de la tapa hacerlo con una dremel, no es muy dificil, a mi de cerca no me quedo mu bien (no soy muy manitas) pero afortunadamente esta en un sitio donde no se ve practicamente y el resultado es bastante bueno
Siento disentir ...
Con la 1K0 .... AH funciona igual de bien una que otra.
Lo de la dremel es una auténtica chapuza, pues hacer un doble labio con dremel ni de coña (igual con una fresa yo una máquina de control numérico, pero como que sale más barata
en el cocne la tap nueva).
Personalmente me gusta mas la maneta del A3, pero esto ya es muy personal.
SDS.
Siento disentir ...
SDS.
gracias pero montando la del golf no tengo que cambiar ni la tapa ni modificarla no?¿?¿
mi coche es de enero del 2007 con lo cual el cable creo que esta tirada y solo seria montar la maneta y pasar el vag com
alguien sabria decirme la maneta compatible con 1k0....ah de golf exactamente??? gracias
as tenido que cambia la tapa de anajo???
cuanto te costo
gracias
alguien nos puede ayudar por favor sque voy a comprarlo y cuanto antes lo sepa antes lo monto jajajaja :drooling:
cuanto te costo
gracias
no , no tienes que cambiar nada, la puedes comprar en Vw o Skoda que es la misma y su precio actual es de 59,68 +iva.
Sólamente tienes que tener suerte con la unidad que te valga para tempomat y rezar para que el cable esté tirado.
salu2
Editado por nap0
alguien nos puede ayudar por favor sque voy a comprarlo y cuanto antes lo sepa antes lo monto jajajaja ;)
cuanto te costo
gracias
salu2
pero la unidad es la smls 1k0.....ah o eso no es la unidad???
sq por arriesgar pongo la del a3 pero si vale la del golf pondre esa `por eso kiero asegurarme mi coche es del enero del 2007 creo que si tendra el cable
cuanto te costo
gracias
salu2
Si es la unidad .... , yo tb tengo puesta la unidad del golf pero es diferente a la tuya ya te digo que depende del anillo de airbag que tienes...,por ejemplo yo tengo el 1K0953653 y llevo la 1K0953549A
salu2
cuanto te costo
gracias
salu2
salu2
de que año es tu coche??? como puedo saber el anillo de airbag que tengo??
al fianl me tocara montar la del a3 lo veo venir jajajajaj
