miguel alex Publicado 20 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2010 pues os comento mi coche lleva neumaticos de 205 60 r15 le monte provisinal 205 65 r15 se le nota como mas manejable de direction i parece que tiene mas salida vosotros que opinais Responder
a34323 Publicado 20 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2010 Si la llanta(documentación) lo permite, porque no? Yo en mi llanta podría meterle una 215, pero no me gusta. Prefiero que vaya con la 205. Responder
miguel alex Publicado 20 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 20 de Enero del 2010 si es mejor llevar 205 antes que 215 Responder
madmack Publicado 21 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2010 Hasta lo que yo tengo entendido, el segundo número se refiere al perfil de la rueda, muestra la relación entre el el primer número y el perfil. Total, que a menor número, menor perfil, gomas "más deportivas" que se suponen menos confortables, y puede que más manejable de dirección como comentas. Si tu has montado un perfil mayor, el radio total del conjunto de la rueda es mayor... con lo que la salida será sensíblemente menor que con una rueda de menor diámetro... asñi que lo que tienes es efecto placebo! jajaja... Como dicen, si los papeles te dejan... adelante. Vigila la presión de las ruedas que ahora te habrá cambiado. Responder
gemar Publicado 21 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2010 la segunda lectura del neumatico es el tanto por 100 de la anchura es decir de 225/45/17 225x45=10125:100=101.45 eso en milimetros lo que es = 10,145 cm si me equivoco coregirme Responder
a34323 Publicado 21 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2010 la segunda lectura del neumatico es el tanto por 100 de la anchura es decir de 225/45/17 225x45=10125:100=101.45 eso en milimetros lo que es = 10,145 cm si me equivoco coregirme Por poder ser...esos cálculos no los conocía. 225: anchura del neumático. En milímetros. 45: Perfil del neumático: distancia del neumático con respecto a la llanta. Es la relación en tanto por ciento entre la altura y la anchura de la sección 17: Pulgadas de la llanta. Responder
