Alguien sabe por qué se borran las teclas del salpicadero?, y que soluciones hay. Estilo teclas de la radio, de temperatura, etc?. Se va de mirarlo, y he visto que no es de desgaste, pues se levanta como si el soporte/imprimación del plastico fuera una mier...
A6 avant.
No te preocupes. Es algo normal en los salpicaderos con pintura soft-touch. La solución pasa por cambiar los botones(algo complicado porque no lo venden suelto) o pintarlos con pintura mate e intentar dejarlo lo mejor posible.
Por ejemplo, el mío no tiene ese acabado y es totalmente negro el plástico. Es más feo y cutre, pero ese desgaste no me ocurre como os ocurre a vosotros.
A6 avant.
Podrías poner una foto del tema?
Pues a ver ese link de las pegatinas, que el de mi padre esta echo polvo el pobre...
Por cierto aqui hablan de ese tema a ver que os parece
http://www.forodetalles.com/foro/universid...neras-audi.html
S2
Editado por toni9192
Yo que sepa los unicos kits de pegatina que hay en ebay son los tipo para los marcos,cerquillos del aire,y poco mas,y no son precisamente baratos,yo optaria por pintarlo en dos capas,la primera en blanco mate con una capa muy fina,la segunda una negra(o gris o del color que quieras el acabado.Acto seguido con un grabador,grabo las letras,es decir grabo sobre lo "negro"para que aparezca el fondo blanco,le paso el barniz,laca o el acabado que querais y listo.
Vamos esto es mi bricopinion.
Un saludo!
A6 avant.
Te corrijo, es una m**** (además con todas las letras)
Bueno, el mio no estaba nada mal del todo un par de rayitas, porque es de importación (en el norte no hace tantiisimo calor) y duerme siempre en garage, que se quede al sol y coja mucha temperatura el habitaculo les viene fatal, luego plantas el dedo y a tomar por c*** la pintura
Yo lo arreglé con pintura negra mate que compé en una tienda de juguetes, para las maquetas, un pincel muy fino y con mucho pulso apenas se nota, si compras la pintura fijate que no tenga alcohol, y si tiene como es la que compré yo le tienes que dar con mucho cuidado, porque el alcohol se lleva la pintura original
  • 5 años más tarde...
Según tengo entendido la pintura es de dupont. Y presenta esos problemas por el anclaje al plástico, que no es bueno. Alguien me comentó, no recuerdo ahora quien, que en algún manual recomiendan limpiar SOLO con trapo humedo en agua, y nada más, absolutamente nada más, y tiene sentido, porque cualquier limpiador de guanteras lleva alcoholes, disvolventes, etc, y hace saltar más rápidamente la pintura. Yo utilizo solo agua, pero lo que no se es lo que hizo el dueño anterior.....
Si el que toca los botones los toca con la uña en vez de con la yema del dedo, ya tienes el desgaste.
Hay spray original de Audi para la pintura, el problema es la serigrafía de las teclas. Para el clima si hay pegatinas, que por lo que dicen quedan razonablemente bien.
Y aunque A34323 dice que el acabao sin soft-touch es mas cutre, no estoy de acuerdo. Prefiero un plastico puro negro satinado que el soft-touch negro mate pelado. Y el plastico negro sin la pintura se puede pulir para quitarle rayaduras. Para la pintura solo se puede repintar, que hay pintura, pero con el inconveniente de los dibujos.
