mjose Publicado 21 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2010 Tengo un problema con la cerradura del maletero. No se puede abrir con el mando ni con la maneta solo con la llave. No me habia dado ningun problema nunca. Cuando intento abrirlo con el mando o la maneta, hace el ruido de abrirse y cerrarse. Quite el plastico negro que recubre la cerradura y veo en el interior que se mueve algo pero la cerradura no responde. Gracias. Responder
DANYEL Publicado 21 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2010 a mi me pasa cuando le da el sol de culo.creo ke es por ke se calienta el motor de la apertuta automatica.no se que solucion tendra!un saludo Responder
ticu Publicado 21 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2010 a my me paso lo mismo ,tiene facil areglo ,solo tienes que meterle una barilla de hiero en su sitio por que sa salido , Responder
nachoa4 Publicado 21 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2010 Mira esto http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...PORTON+MALETERO http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...PORTON+MALETERO http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...PORTON+MALETERO http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...PORTON+MALETERO http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...PORTON+MALETERO http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...PORTON+MALETERO http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...PORTON+MALETERO http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...cierre+maletero Responder
mjose Publicado 21 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 21 de Enero del 2010 nachoa4 dijo: Mira estohttp://www.audisport-iberica.com/foro/inde...PORTON+MALETERO http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...PORTON+MALETERO http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...PORTON+MALETERO http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...PORTON+MALETERO http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...PORTON+MALETERO http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...PORTON+MALETERO http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...PORTON+MALETERO http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...cierre+maletero Responder
mjose Publicado 21 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 21 de Enero del 2010 Creo que si me servira hay de todo. Me da que fue al cerrar el porton, el que lo cerro debio de pensar que manejaba un tractor y el viaje fue suave. A partir de eso muerto. Desmonto y os contare. Gracias a todos. Responder
mjose Publicado 25 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 25 de Enero del 2010 Esta tarde me he decidido a solucionar el problema, despues de leer todos los enlaces, la solucion ha sido la mas facil. 3 en 1. Solo necesitaba engrase. Por todos los sitios, incluido el final de la varilla metalica que queda oculto por la chapa. Y por fin funciona. Gracias por todo. Responder
JYM Publicado 27 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2010 Ojo, mucho cuidado con echarle tres en uno a las zonas electricas del coche, como por ejemplo las cerraduras. A mi tambien me fallo la cerradura de porton y la solución fue la siguente. La desmonte por completo, me puse comodo en una mesa con ella, y la segui desmontando aún mas. En su enterior lleva un embolo de plastico con unos engranajes tambien de plastico y el problema es que esa pieza debe estar engrasada y habia perdido su grasa. Por consiguiente la engrase. con grasa, no aceite ni tres en uno, y hasta el dia de la fecha sigue funcionando sin ningun problema. La otra cuestión seria. Deberia un coche de esta gama dar esos tipos de problemas. Yo creo que no; yo he tenido mas de 6 coches de diferentes marcas y ninguno me dio estos tipos de problemas, que no por simples no dejan de ser incomodos y si lo llevas al concesionario costosisimos. En fin esto seria para discutirlo en otro foro. Eso si, mi proximo cohe, Audi NO, gracias Responder
