V4L0 Publicado 21 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2010 Hola aver si podeis confirmarme mi duda. Cuando pongo los intermitentes a la derecha o a la izquierda no hay problema parpadean perfectamente, pero cuando las luces de emergencia ( warning ) se me keda pillado el intermitente de la izquierda con lo cual se me kedan encendidas las luces de los intermitentes delantero y trasero de la izquierda. Sabeis si puede ser que el warning este defectuoso o puede ser una veria de los intermitentes ? Un saludo y gracias. Responder
taico Publicado 21 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2010 es averia muy comun, no te comas la cabeza, creo que el 70% de los doreros lo hemos sufrido, la pieza la puedes compar y poner tu mismo, y no tiene un coste muy elebado creo que no llegue a los 50 euros, y se monta en 10 minutos Responder
V4L0 Publicado 21 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 21 de Enero del 2010 es averia muy comun, no te comas la cabeza, creo que el 70% de los doreros lo hemos sufrido, la pieza la puedes compar y poner tu mismo, y no tiene un coste muy elebado creo que no llegue a los 50 euros, y se monta en 10 minutos Y no pudiera ser el relé de los intermitentes? ? ... Pero lo que me despista es que si pongo los intermintes a la izquierda o a la derecha nunca se quedan pillados... pero cuando pongo las luces de emergencia, funcionan bien , despues se keda pillado el de la izquierda duarte 10 segundos se vuelve a quitar , se vuelve a pillar y asi... Aver que opinais xD Un saludo y Gracias Responder
taico Publicado 21 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2010 exacto forero el relè de los warning, como ya te comente creo.., hechale un vistazo a eso antes d e nada, no tiene q ver que funcione d euna foirma o de otra, yo daba los 4 intermitentes y me lucia 1 delantera derecha, y una trasera izquierda, increible, pero cierto, y era el relè un saludo Responder
doktorjes Publicado 21 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2010 (editado) A mí se me quedaban fijos los inermitentes en vez de parpadear y era el relé de los warning, así que probablemente sea ese tu problema. En cuanto a lo de cambiarlo en los pre como es mi caso no es tan fácil (o a mí no me lo pareció). Creo que en los restyling que no hay que quitar la consola es más sencillo pero en los pre hay que quitar la radio, el cenicero, la consola etc... La pieza cuesta unos 23€ en el conce así que avería barata Saludos Editado 21 de Enero del 2010 por doktorjes Responder
V4L0 Publicado 21 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 21 de Enero del 2010 A mí se me quedaban fijos los inermitentes en vez de parpadear y era el relé de los warning, así que probablemente sea ese tu problema. En cuanto a lo de cambiarlo en los pre como es mi caso no es tan fácil (o a mí no me lo pareció). Creo que en los restyling que no hay que quitar la consola es más sencillo pero en los pre hay que quitar la radio, el cenicero, la consola etc... La pieza cuesta unos 23€ en el conce así que avería barata Saludos Oki gracias por la informacion de que hay que quitar la consola... por que yo pensaba que no hacia falta que se sacaba facilmente como he visto por hay en un brico. Yo tb tengo un pre del 2000 asi que supongo que será como el tuyo. Un saludo y gracias ! Responder
doktorjes Publicado 22 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2010 De nada VL40. Si no tienes mucha experiencia desmontando cosas del coche y tienes un taller baratillo que te lo pueda hacer igual te interesa pensártelo, porque yo me lié a hacerlo creyendo que eran sencillito y me arrepentí. Eché bastantes horas porque me costó muchísimo quitar el cable de alimentación del mechero que iba con dos pestañas que estaban durísimas y también me costó sacar el relé viejo porque va sujeto con dos patillas tapadas por el bordé del relé y es complicado abrirlas. Suerte y a ver si se te da mejor que a mí . Para cualquier duda ya sabes. Saludos Responder
Dan1eLuKu Publicado 22 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2010 Sip, q todos los problemas q nos pasen a nuestros culowevos sean como este de sencillos jejeje. No t compliques, vas al concesionario , lo compras, q cuesta menos de 25 euros si no recuerdo mal (lo cambie hace 4 meses) , lo instalas y todo solucionado. Yo lo lleve al taller de confianza q lo hizo en 4 minutos pq soy bastante manoplas jajaja. Un saludo Responder
V4L0 Publicado 22 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 22 de Enero del 2010 Entonces me confirmais que el rele del warning no se puede quitar por delante igual que se quietan en otro modelo? Confirmado al 100 % ?¿ Gracias. Responder
doktorjes Publicado 22 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2010 Si, te confirmo que hay que desmontar unas cuantas cosas para sacarlo (radio,consola,cenicero,etc...) así que si no eres manitas y no tienes herramientas adecuadas que era mi caso, te recomiendo que lo lleves a un taller baratillo de confianza. Yo acabé doblando algunos de los módulos de plastico de la consola que aunque vayan tapados y no se vean es una chapuza. Saludos Responder
V4L0 Publicado 22 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 22 de Enero del 2010 Si, te confirmo que hay que desmontar unas cuantas cosas para sacarlo (radio,consola,cenicero,etc...) así que si no eres manitas y no tienes herramientas adecuadas que era mi caso, te recomiendo que lo lleves a un taller baratillo de confianza. Yo acabé doblando algunos de los módulos de plastico de la consola que aunque vayan tapados y no se vean es una chapuza. Saludos Jaja vale pues entoces ya esta decidido hay que hacerlo con tiempo en una mañana se le hecha un rato con paciencia y punto Gracias. Responder
