DOBERMANN™ Publicado 21 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2010 Hola, tenia un problema con el ABS, daba 3 pitidos y se encendía el testigo luminoso de fallo en frenos y la luz de ABS encendida, no me dejaba ver nada del ordenador de abordo, no era siempre, solo en ocasiones, decidí cambiarlo y me compré 2 módulos por ebay, resulta que el primero que me cambiaron seguía apareciendo la luz y sus pitidos, pusieron el otro y ha durado menos de una semana, creéis que pueden estar todos mal o es que hay algo en el coche que se los carga?, puedo tener tata mala suerte?, porque son 3 módulos enteros, mi coche es un A8 4.2 del 97 creo, alguien sabe de una solución que no sea los 1500 y pico € del concesionario?, gracias de antemano chicos. Responder
deckerbcn Publicado 21 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2010 (editado) No basta con cambiar los modulos....hay que pasarle la maquina para borrar el error... Audi,Bmw y MB en sus coches de gama alta..suelen dar errores de ABS, Segun los fabricantes despues de 10 años hay que cambiar y verificarlos... Editado 21 de Enero del 2010 por deckerbcn Responder
DOBERMANN™ Publicado 21 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 21 de Enero del 2010 No basta con cambiar los modulos....hay que pasarle la maquina para borrar el error...Audi,Bmw y MB en sus coches de gama alta..suelen dar errores de ABS, Segun los fabricantes despues de 10 años hay que cambiar y verificarlos... Si, lo se, pero no monte yo, fue un taller y me pasaron el vag y me borraron todos los errores, ademas me ha vuelto a salir en menos de una semana, gracias por contestar, ojala sea solo eso. Responder
deckerbcn Publicado 21 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2010 Has mirado que las conexiones de los asientos esten ok?? a veces si uno lleva el coche a limpiar ....muchos son tan manazas...que sacan el cable de su sitio...y no seria la primera vez..... Tambien podria ser la bateria.... Responder
DOBERMANN™ Publicado 21 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 21 de Enero del 2010 Has mirado que las conexiones de los asientos esten ok?? a veces si uno lleva el coche a limpiar ....muchos son tan manazas...que sacan el cable de su sitio...y no seria la primera vez..... Tambien podria ser la bateria.... Pues si, los he mirado, pero los volveré a mirar y si, la bateria es nueva, asi que descarto eso. Responder
deckerbcn Publicado 21 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2010 Pudiera ser.....el modulo del Airbag.........este coche creo que lleva 2........ Aun si los has cambiado y le has pasado la maquina y te sigue dando error....quizas sea un fusible..o bien ...algun airbag en mal estado... Responder
DOBERMANN™ Publicado 22 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 22 de Enero del 2010 Pudiera ser.....el modulo del Airbag.........este coche creo que lleva 2........Aun si los has cambiado y le has pasado la maquina y te sigue dando error....quizas sea un fusible..o bien ...algun airbag en mal estado... jod**, modulo de airbag?, lo que se me enciende es el ABS. Responder
DOBERMANN™ Publicado 22 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 22 de Enero del 2010 El modelo del coche es A8 4.2 de finales del 97, tiene ahora mismo 126000 kilometros y la referencia de la centralita/ modulo ABS es: 8E0614111M, encontré algunos módulos por ebay, pero ya no me fío mucho, los dos que compré por lo visto están mal, se puede cambiar solo la parte electrónica o debe cambiarse entero?, además he visto que hay bastantes referencias, algunas solo cambian la letra final, serian compatibles con mi modelo?, se que se usan en audi A4, A6 y en algunos modelos de ww Passat. Responder
Satan8 Publicado 25 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2010 Al mio le paso algo muy parecido, luz de ESP encendida y creo que era un sensor de rueda o una pinza de freno que se quedaba un poco pillada, se que limpiaron, engrasaron y repasaron conexiones pero no hubo que cambiar centralita, y hasta hoy ok. Responder
Satan8 Publicado 25 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2010 (editado) Espero que sea mas de lo mismo, porque eso no es muy caro, a mi me lo hicieron en un taller no oficial. Editado 25 de Enero del 2010 por Satan8 Responder
DOBERMANN™ Publicado 25 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 25 de Enero del 2010 Pues la verdad.... le cambie una bombilla de freno fundida y se quitaron esos avisos, tampoco han vuelto a salir, no se, al pasar el vag dio un error de algo de sensor de rueda trasera, ya lo haré mirar, gracias por las respuestas. Responder
