Ducatero Publicado 21 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2010 Bueno foreros, os planteo a qui un problemas que me trae de cabeza desde hace 5 meses que me compre el audi. Resulta que me venia con la luz del cenicero y el mechero (fusible) fundida (la misma que el mechero), total que saco el cenicero, desmonto el mechero y saco el portalamparas. Saco la bombilla que parecia ir solidaria con el portalamparas y pongo otra adaptandola lo mejor que puedo. La luz funciono unos 5 minutos, resulta que si hacia presion con el mechero hacia un lado u otro iba o no, va cuando le da la gana hasta que deja de ir y vuelvo a desmontarlo, he limpiedo todos los contactos del mechero, comprobado que pasa corriente por los polos del portalamparas y pasa. Pero ya no se que hacer. Decir tambien que como no tenia el libro de instrucciones y no sabia cual era el fusible del mechero, aunque os parezca un poco bestia cogi la corriente del cable de alimentacion de la radio. El caso es que va solo si aprieto haci un lado y unos segundos y ya no se que hacer, no se si puede ser porque la radio le de demasiada corriente o q. AYUDAAAAAAAAA (EL PREMIO SON UNOS BOTELLINES SI HACE FALTA) jejeje Un saludo Responder
gerardosky Publicado 21 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2010 hola compi, por lo que dices es un falso contacto interno del mechero, vete a un desguace y coge uno es lo mas fácil, saludo Responder
Ducatero Publicado 21 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 21 de Enero del 2010 Ya lo he hecho, he probado con varios mecheros y portalamparas y nada.... Responder
furious-angel Publicado 21 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2010 Ya lo he hecho, he probado con varios mecheros y portalamparas y nada.... Siempre se te enciende 5 mins cuando lo desmontas? Has tocado para algo el conector con el mechero? Un saludo. Responder
Ducatero Publicado 22 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 22 de Enero del 2010 Cuendo lo desmonto lo toqueteo y consigo que empiece a ir un rato. A q te refieres con lo del mechero??? Responder
furious-angel Publicado 22 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2010 Cuendo lo desmonto lo toqueteo y consigo que empiece a ir un rato. A q te refieres con lo del mechero??? Tras la pieza del cenicero debes tener un conector con 3 patillas, ese conector se enchufa en la base del mechero/encendedor/resistencia piromana para darle voltaje al mismo y luces al cenicero. Tocaste algo de ahi? Has comprobado con un polimetro sus medidas (conector)? Cuando empieza a ir, lo dejas quieto sobre algo y al tiempo, estando quieto, se apaga solo? Un saludo. Responder
Ducatero Publicado 22 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 22 de Enero del 2010 Eso que dices creo que pued ser el problema, que le llegue demasiada corriente y no le siente bien a conector o algo asi.... Responder
furious-angel Publicado 22 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2010 Eso que dices creo que pued ser el problema, que le llegue demasiada corriente y no le siente bien a conector o algo asi.... mmmmm, como decirlo, mmmmmmm, ni de coña xD Espera que te mando un privado Responder
