hola he puesto el navy rns-e y queria colocar tambien un dvd, pero claro tengo q pillar corriente me podrias indicar por donde puedo en ganchar los 12v habria posibilidad de sacar algun cable desde el cuadro de fusibles para conectarlo y tambien tengo q poner el interface multimedia y tambien lleva corriente pero tengo un lio, el rojo 12v, negro masa,pero tiene uno marron q m pone CAN L y otro blanco q m pone CAN H estos dos donde los conecto? GRACIAS
hola, yo estoy intentando conectar un interface de alpine al rnse, del lector de tarjetas.
el interface viene compuesto por el interface de aufio/video y el cableado para que se vea en movimiento. El problema que tengo es que lo conecto y no me reconoce el monitor, y eso que la instalacion es mas sencilla que el mecanismo de un chupete, positivo y negativo, los RCA y el conector que va a la pantalla,
otro detalle a añadir, este a4 b7, no tenia el navi de origen, sin un concert y se le cambio y se puso el navegador siguiendo las instrucciones de este foro, que viene el manua muy bien detallado. y hasta ahora el gps a ido de lujo, despues de casi 3 o 4 años. pues eso que con ganas de meter tdt al coche y me encuentro con ese problema.
hay que activar algun bit de AUX o algo asi con el vag-com?
gracias!
