liomovil Publicado 21 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2010 No me lo explico pero antes no me pasaba, algunas veces al abrir el coche con el mando pulso una vez y me abren todas las puertas menos la del conductor, que tengo que dar otra vez al mando de apertura y asi si que abre. No he tocado nada o eso creo yo, y no creo que sea una de esas cosas que se van desactivando para ahorrar bateria... Alguno sabe decirme porque me ocurre eso??? Gracias hermanos. Responder
mezquita_649 Publicado 21 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2010 No me lo explico pero antes no me pasaba, algunas veces al abrir el coche con el mando pulso una vez y me abren todas las puertas menos la del conductor, que tengo que dar otra vez al mando de apertura y asi si que abre. No he tocado nada o eso creo yo, y no creo que sea una de esas cosas que se van desactivando para ahorrar bateria... Alguno sabe decirme porque me ocurre eso??? Gracias hermanos. Hola buenas noches compañero, pero yó no es que te pueda ayudar mucho, a mí solo se me ocurre que desde el mando apertura del coche haya la posibilidad de conectar y desconectar funciones de apertura ó cierre dando x pulsaciones en los botones, y que entonces a lo mejor has pulsado algún botón accidentalmente sin darte cuenta y por lo tanto has desactivado esa función. Lo siento otra cosa no se me ocurre. Un saludo y espero se resuelva éste problemilla. Responder
liomovil Publicado 21 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 21 de Enero del 2010 Gracias Mezquita, investigare en el manual a ver si me dice algo... Responder
fjortuno Publicado 21 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2010 Comprueba en el cierre centralizado , opciones menu, car,sistemas que no tengas deseleccionado la puerta del conductor y por eso necesita dos veces para abrirla, yo lo hice al reves todas deseleccionadas y solo se abria la del conductor pero puede que sin darte cuenta trasteando el cierre centralizado lo hayas cambiado, miralo. Responder
liomovil Publicado 21 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 21 de Enero del 2010 Mañana mismo lo miro... Responder
eklalj Publicado 21 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2010 Yo también pienso que tiene que ser eso. Configuración en el MMI. seguro ... Responder
GUIBESO Publicado 22 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2010 Eso es por seguridad, te pongo un ejemplo. Si vas a ir solo en tu coche le das al mando y se abre sólo la puerta del conductor, esto es entre otras cosas por si vas por ciudad paras en un semaforo no te pueden abrir las puertas traseras o del copiloto para robarte, en cambio si vas mas gente debes pulsarlo 2 veces, el porque se te ha cambiado ni idea, pero se puede configurar. Responder
liomovil Publicado 23 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 23 de Enero del 2010 Pues después de mirarlo y hacer varios cambios en la configuración del MMI, no entiendo que leches pasara, todas las puertas menos la del conductor se pueden configurar para abrir o no, y me pasa que le doy al mando una sola vez y me abre las que tengo configuradas, pero la del conductor necesita que le de dos veces, insisto que NO LO ENTIENDO... Responder
mezquita_649 Publicado 23 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2010 Pues después de mirarlo y hacer varios cambios en la configuración del MMI, no entiendo que leches pasara, todas las puertas menos la del conductor se pueden configurar para abrir o no, y me pasa que le doy al mando una sola vez y me abre las que tengo configuradas, pero la del conductor necesita que le de dos veces, insisto que NO LO ENTIENDO... Pues yó no es por llevar la contraria a los demás compis, pero me inclinaría más porque los tiros vayan por lo que comenté anteriormente, es decir, de haberle dado accidentalmente algún pulsador y hayas anulado la función de que abra todo el coche, no sé pero es que no se me ocurre otra cosa. Inténtalo mirar lo que te comento, no pierdes nada ¿noo?. Un saludo. Responder
