charlydive Publicado 22 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2010 Buenas a todos... a ver si con un poquito de suerte alguno de vosotros me puede ayudar.. Tengo un A3 SPB de diciembre de 2009 aunque me lo dieron el 4 de enero llevo siguiendo este foro desde el dia que encargue el coche y me compre el cable con el programa con version 812 El caso que tengo es que todos los codigos que poneis para modificar no me vale ninguno!! lo primero porque el programa cuando entro en el long coding del modulo 9 para modificar no me renococe por labels la descripcion de cada Bit dentro de cada Byte. Lei tambien porque muchos de los codigos lo haceis por el modulo 46, a mi en mi coche no reconoce el modulo 46 como tal y no me deja entrar, pero como os digo lei que las cosas del modulo 46 se cambian en el 9 Entonces cuando entro en ese modulo como os decia no me reconoce la descripcion de las etiquetas que eso es debido a las Labels del programa pero independientemente modifico los bits que decis en el foro y en mi coche no hace absolutamente nada. Otra cosa que me da a sospechar es que algunas funciones que vosotros habeis ido añadiendo. mi coche ya las trae de serie, como el coming/leaving home, la segunda antiniebla activada.... Estas opciones vosotros las marcais.... pero cuando simplemente compruebo lo que hay que activar con lo que yo tengo activado en ese Byte y no me coincide nada. Dejo en el post la configuracion que me sale al hacer el SCAN del modulo 9 y 46, por si alguno de vosotros se os ha presentado algo parecido y me podeis ayudar. La label que intenta buscar y es la que tiene configurada es la : 8P0 907 063 A pero esta no existe. ya que he descargao la ultima version que hay en Ross-Tech y nada. Lo curioso es que cuando busco las labels en el programa... he encontrado esta que indica lo siguiente... ( que indica la etiqueta que tengo y las redirecciones, pero luego la 8P0-907-063.CLB (MY 2010 >> ) no aparece por ningun lado) os agradeceria si me podeis echar un cable.... ; ; VCDS Redirect File ; ; Copyright © 2006-2009 Ross-Tech, LLC ; ; Component: J519 - Central Electronics I (#09) ; ; This file is part of a redirection package, ; make sure you have all of the following files. ; ; 8P-09.LBL ; 8P0-907-063.CLB (MY 2010 >> ) ; 8P0-907-279-23-B.LBL ( >> MY 2009 - Basis - Supports NO Fogs or Xenons) ; 8P0-907-279-23-H.LBL ( >> MY 2009 - Highend - Supports Fogs and/or Xenons) ; 8P0-907-279-30-B.LBL ( >> MY 2009 - Basis - Supports NO Fogs or Xenons) ; 8P0-907-279-30-H.LBL ( >> MY 2009 - Highend - Supports Fogs and/or Xenons) ; ; PR-5D1 = 433 Mhz ; PR-5D2/5D3/5D4 = 315 Mhz ; PR-VC0 = Garage Door Opener not installed ; PR-VC1 = Garage Door Opener installed ; ; created on 24/Nov/2006 by Sebastian Stange (Sebastian@Ross-Tech.com) ; ; last modification on 18/Jun/2009 ; ; requires VCDS 805.0 or newer ; ; ;--------------------------------------------------- ; ; MY 2010 >> ; ;--------------------------------------------------- ; ; ;8P0-907-063 ; Basis (PR-5D1, VC0) ;8P0-907-063-A ; Highend (PR-5D1, VC1) ;8P0-907-063-B ; ??? (PR-5D1) ;8P0-907-063-C ; Basis (PR-5D2/5D3/5D4, VC0) ;8P0-907-063-D ; Highend (PR-5D2/5D3/5D4, VC1) ;8P0-907-063-E ; ??? (PR-5D2/5D3/5D4) Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: None Part No SW: 8P0 907 063 A HW: 8P0 907 063 A Component: BCM PQ35 M 105 0573 Revision: 00105 AJ Coding: 06000A2FB0251AC0207240E02100095C437E2BAA316DD129E40008840040 Shop #: WSC 01742 444 12345 Part No SW: 8P1 955 119 F HW: 8P1 955 119 F Component: Wischer AU350 H10 0040 Coding: 00DD13 Part No SW: 8K0 910 557 HW: 8K0 955 559 A Component: REGENLICHTSEN H04 0003 Coding: 024C2D No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Cannot be reached Responder
charlydive Publicado 25 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 25 de Enero del 2010 Amigos foreros... ninguno de vosotros ha hecho cambios a un A3 Reestilyng del 2009??? tengo el cable y el programa.... solo necesito tocar en los Bytes exactos.... Gracias de antemano! Responder
