Buenas a todos! hoy despues de recoger el coche del taller, el que me lo limpio por dentro debio de manipular una lata de aceite castrol para coche de gasolina que llevaba y lo dejo mal cerrado y al ir al maletero uffffff, lo tenia todo pringado, alguien me puede decir porfavor como quito esto? estoy muy disgustado aunque alguien me dijo que hay sitios especializados que lo pueden dejar perfectamente limpio, si alguien sabe que me lo diga por favor.
Muchisimas gracias a todos.
Tranquilo q tiene solución, tienes q pillar un producto q se llama APC y darle con un cepillo para ropa.
Lo aclaras bien, y lo dejas secar.
Despues, con un 1 vaso de amoniaco y 5 de agua, le vuelves a frotar bien.
Si tienes posibilidad, para ahorrarte este proceso, se suele utilizar la karcher inyección-extracción.
Gracias! si, a mi me interesaria que me lo hiciese un profesional, y que me garantizase que cuando voy a meter mis maravillosas maletas no se me pringuen de aceite, uffffff, estoy mas negro con el coche este. Esto que dices de la Karcher Inyeccion_extraccion, que es un sistema de aspiracion y limpieza o algo asi? me podrias orientar porfavor en pamplona o navarra quien lo hace? porque fui a un lavadero de eso y me dijeron que si humedecen las cosas o no se que pero no me dio mucha confianza, muchisimas gracias campeon, espero tu respuesta.
Mientras haces una cosa u otra, un remedio casero es que "forres" el maletero con papel de periódico. Éste es muy absorvente y te puede ayudar a "retirar" algo de aceite.
Yo utilicé esa técnica en el coche de un amigo mío y, despues de varios "cambios de pañal" :innocent: la cosa había ganado bastante.
No obstante, si puedes, intenta desmontar el piso del maletero y lo llevas a un lavadero a presión. En la mayoría tienen un programa de desengasante o de pre-lavado. Si te pudieras permitir el lujo de limpiar a presión ese revestimiento, y dejarlo secar en un tendedero de ropa o algo similar.......... A parte, está el que limpies lo que te quede por dentro del maletero y, en estos casos, agua y fairy suelen hacer milagros :innocent:
Es una solcuión demasiado casera, pero algo más rápida
SALUDOS
Si eres de Pamplona vete al Itaroa, en el parking esta presscar, me parece que se llama asi, trabajan muy bien. es en el mismo parking. tambien hacen limpiezas integrales, reparan quemazos en tapicerias, arañazos en ruedas, etc.
Muchas gracias campeon. un saludo
