hola a todo el mundo tengo un pequeño problema en mi a3,os cuento. cuando le doy un poco de zapatilla o incluso cuando esta frio a veces el ralenti se pone a 1.000rpm y se queda clavado ahi, abro el capo y veo (cuando esta caliente que le he dado zapatilla)que los 2 ventiladores estan enmarcha(normal) pero cuando se apagan los 2 ventiladores sige a 1.000rpm y no baja a noser que le quite el contacto.puede ser que necesite limpiarle los inyectores? ya que nunca se los he limpiado,como los limpiariais vosotros si fuera esa la solucion? sino es eso que puede ser? no se que hacer, estoy mas perdido que un piojo en una calva,ayuda please.
p.d: perdon por el ladrillo.
nadie sabe nada ? pido porfavor que si este no es el lugar idoneo para este hilo que algun moderador lo mueva donde tiene que ir muchas gracias.
O limpias con algun aditivo, o lo llevas al taller a que te los limpien.
que clase de aditivo?que marca me aconsejas? es seguro ? no se cargara nada del motor? se lo pongo al proximo repostado?muchas gracias.
