anmogo Publicado 24 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 24 de Enero del 2010 Hola, ya llevo tiempo en el foro leyendo todos los temas y ahora me decido a escribir porque tengo un pequeño problemilla.Tengo 1 A4 1.8t b5 del año 97, la verdad es que va bien, pero el viernes se empezo a frena la rueda delantera derecha y tuve que llamar a la grua para que me la trajeran a casa, al otro dia le cambie las pastilla de frenos y la pinza de freno parecia estar bien, con lo cual me fui a dar 1 vuelta con el ya al rato empezo otra vez a quedarse la rueda cada vez mas frenada. Hoy he ido y he comprado la pinza de freno de ese lado pensando que era de eso, tampoco me ha costado cara porque es de segunda mano, y el coche al rato de estar andando le pasa lo mismo, yo ya pienso que es del repartidor de frenada.Si a alguien le ha pasado o sabe algo de esto haber si mi puede ayudar.Muchas gracias y un saludo a todos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ttoni Publicado 24 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 24 de Enero del 2010 Que yo sepa no llevan repartidor de frenada, de eso se encarga el ABS, por el motivo que sea no debe retornar el liquido de frenos, no se si sera alguna valvula del abs, haber si alguien sabe algo mas. saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
_SPaRK_ Publicado 24 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 24 de Enero del 2010 El repartidor de frenada creo que salio en los Restyling ( 99 ) ABS + EDB Asi que no creo que el tuyo lleve repartidor de frenada. El motivo desconozco. Has purgado el circuito ? Salu2! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
anmogo Publicado 24 de Enero del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Enero del 2010 El repartidor de frenada creo que salio en los Restyling ( 99 ) ABS + EDB Asi que no creo que el tuyo lleve repartidor de frenada. El motivo desconozco. Has purgado el circuito ? Salu2! Muchas gracias por contestar, me refiero al sistema del abs, puede ser una valvula atascada o ya no lo sé,le he purgado el circuito y sacadp todo el aire varias veces, el coche va bien 1 rato hasta que se empieza a frenar, el caso que le he desconecado el conector del abs y se le he vuelto a conectar y he estado dando vueltas con el coche mas de media hora y no me lo ha vuelto ha hacer, estas cosas son muy extrañas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Rf20vT Publicado 24 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 24 de Enero del 2010 (editado) El problema parece estar en el grupo ABS. Estos coches no llevan compensador de frenada, eso lo montan los que no tienen ABS, y de todos modos, el compensador actúa en función de la carga del tren trasero. Seguramente tengas alguna válvula del grupo ABS que no permite el retorno del líquido, o también puede ser, que el líquido esté tan deteriorado, que al calentarse aumente excesivamente su volumen, y te apriete la pastilla contra el disco. Saludos EDITO: Acabo de leer lo del sensor de ABS, puede ser ese el problema, que el sensor, o el anillo que va en la homocinética estén en mal estado. Si puedes, pasa el vagcom, a ver si tienes alguna avería registrada Un saludo Editado 24 de Enero del 2010 por Rf20vT Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
xrclasica Publicado 24 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 24 de Enero del 2010 Hola. La avería a lo mejor es más sencilla y barata: prueba a cambiar el latiguillo de freno de goma. Por los síntomas que dices es fácil que sea eso. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
anmogo Publicado 25 de Enero del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Enero del 2010 El problema parece estar en el grupo ABS. Estos coches no llevan compensador de frenada, eso lo montan los que no tienen ABS, y de todos modos, el compensador actúa en función de la carga del tren trasero. Seguramente tengas alguna válvula del grupo ABS que no permite el retorno del líquido, o también puede ser, que el líquido esté tan deteriorado, que al calentarse aumente excesivamente su volumen, y te apriete la pastilla contra el disco. Saludos EDITO: Acabo de leer lo del sensor de ABS, puede ser ese el problema, que el sensor, o el anillo que va en la homocinética estén en mal estado. Si puedes, pasa el vagcom, a ver si tienes alguna avería registrada Un saludo Ayer le desconecte el cable del abs, se encendio la luz de peligro, la volvi a poner, soltó la pinza de freno y ahora lo he probado y ya no se queda agarrada la rueda, misterios sin resolver, pero seguro que era algo del abs que espero no vuelva a pasar. muchas gracias por vuestras opiniones. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
