Bully Publicado 24 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 24 de Enero del 2010 Hola amigos. Como bien sabéis que al cambiar próximamente la mecánica de mi coche al tener que hacer lo mismo con la instalación eléctrica ¿se podría hacer la iluminación en curvas de alguna manera sencilla y práctica? ¿De dónde puedo coger corriente para iluminación mediante led a ambos lados del túnel central para la zona trasera del suelo? ¿De dónde igualmente puedo sacar unos cables para tener iluminación americana bien en la base de los retrovisores o bien en la parte delantera del vehículo? ¿Necesito cambiar o modificar la instalación de audio para que a través de la pantalla multimedia pueda tener acceso al volumen de la amplificación delantera, trasera y sub independientemente? ¿A qué puede ser debido el que no me funcione el transformador de corriente de 12 a 220 voltios? ¿Qué tipo de iluminación podría instalar como ambiente en el habitáculo sin que sea escandalosa pero sirva que tenga algo de luz para caso de viajes largos nocturnos? En fin, me encanta la luz y si me sugerís alguna idea os lo agradecería. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ivia3 Publicado 24 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 24 de Enero del 2010 Hola amigos. Como bien sabéis que al cambiar próximamente la mecánica de mi coche al tener que hacer lo mismo con la instalación eléctrica ¿se podría hacer la iluminación en curvas de alguna manera sencilla y práctica? ¿De dónde puedo coger corriente para iluminación mediante led a ambos lados del túnel central para la zona trasera del suelo? ¿De dónde igualmente puedo sacar unos cables para tener iluminación americana bien en la base de los retrovisores o bien en la parte delantera del vehículo? ¿Necesito cambiar o modificar la instalación de audio para que a través de la pantalla multimedia pueda tener acceso al volumen de la amplificación delantera, trasera y sub independientemente? ¿A qué puede ser debido el que no me funcione el transformador de corriente de 12 a 220 voltios? ¿Qué tipo de iluminación podría instalar como ambiente en el habitáculo sin que sea escandalosa pero sirva que tenga algo de luz para caso de viajes largos nocturnos? En fin, me encanta la luz y si me sugerís alguna idea os lo agradecería. Saludos. hola bully!! con respecto ala iluminacion en curvas,se de existecia de un kit hella precisamente para eso.adaptable a muchos coches.nose si lo hay para los nuestros.pero tu que tienes el taller,pues intenta hablar con algun proveedor.. por otro lado,para sacar corriente del tunel central que yo sepa no habra otro modo que como muy cerca sakar corriente de la alimentacion del clima.. y nose.una luz que queda muy bien es como la de los autobuses tipo halogena de los cuartos de baño a 12 v...no seria la primera vez que la veo en un coche.enfin espero que te valga por lo menos de guia.para lo que sea aki andamos,un saludete amigo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
donera3 Publicado 25 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 25 de Enero del 2010 Vamos a intentar responder a algunas de las preguntas: 1.- ¿te acuerdas de un brico que puso jose juan de la iluminacion en curvas? se activaba mediante el intermitente. 2.- Para la ilumacion creo que la puedes coger de la luz del cenicero llevandotela por debajo del tunerl donde está el freno de mano, abriendole un huequectito para los cables podrias ponerle una iluminacion mediante leds (tipo iluminacion de placa de matricula de motos, valen unos 8€ en cualquier tienda de recambios y accesorios de moto) 3.- Para esta iluminacion puedes sacarla del mando de las luces, no me acuerdo muy bien el pin que es, pero la cogi para el manos libres, que siempre estuviera funcionando (si quieres te lo miro) 4.- Normalmente tienes esa opción en la pantalla, si no la tienes creo que tendrás que recurrir a poner etapas independientes o distintos rca´s en la parte trasera de esta. 5.- ¿te funciona correctamente? es decir, ¿lo has probado en algun otro coche para ver que funciona? a lo mejor no le llega la corriente a 12v para transformarla a los 220v 6.- Para esto me remito a la contestación numero 2, jejeje (no son muy escandalosas, ya que están metidas dentro de un recinto de plasticos, que según como lo pongas, puede deslumbrarte un poco o no) Patrick, con resolverte aunque sea una duda, me doy por satisfecho Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Bully Publicado 26 de Enero del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Enero del 2010 Alguna idea me habéis dado, chicos, gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
