almendrica Publicado 25 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2010 ¿Se puede desactivar el airbag del acompañante? Responder
pablosky Publicado 25 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2010 Encima del boton de las 4 intermitencias tienes el testigo, me parece haber visto el desconectador del airbag en la guantera. Responder
Slipknot Publicado 25 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2010 pablosky dijo: Encima del boton de las 4 intermitencias tienes el testigo, me parece haber visto el desconectador del airbag en la guantera. En mi caso no lleva la desactivación del airbag. Me imagino que pasara como en otros coches y esa opcion o bien viene como extra o la meten cuando piedes los anclajes isofix Saludos Responder
Kant37 Publicado 25 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2010 Slipknot dijo: pablosky dijo: Encima del boton de las 4 intermitencias tienes el testigo, me parece haber visto el desconectador del airbag en la guantera. En mi caso no lleva la desactivación del airbag. Me imagino que pasara como en otros coches y esa opcion o bien viene como extra o la meten cuando piedes los anclajes isofix Saludos Como comentas, me parece que la desactivación del airbag viene con el extra del ISOFIX. Con ese extra creo que también ponen la posibilidad de bloqueo de los cinturones, supongo que para el caso de que ponga una silla que lo lleve ISOFIX y se ancle usando el cinturon de seguridad. Salu2 Responder
almendrica Publicado 25 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 25 de Enero del 2010 Kant37 dijo: Slipknot dijo: pablosky dijo: Encima del boton de las 4 intermitencias tienes el testigo, me parece haber visto el desconectador del airbag en la guantera. En mi caso no lleva la desactivación del airbag. Me imagino que pasara como en otros coches y esa opcion o bien viene como extra o la meten cuando piedes los anclajes isofix Saludos Como comentas, me parece que la desactivación del airbag viene con el extra del ISOFIX. Con ese extra creo que también ponen la posibilidad de bloqueo de los cinturones, supongo que para el caso de que ponga una silla que lo lleve ISOFIX y se ancle usando el cinturon de seguridad. Salu2 Yo tengo los ISOFIX, pero no encuentro la función de desactivación del airbag del acompañante. Responder
Finikito Publicado 25 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2010 almendrica dijo: Kant37 dijo: Slipknot dijo: pablosky dijo: Encima del boton de las 4 intermitencias tienes el testigo, me parece haber visto el desconectador del airbag en la guantera. En mi caso no lleva la desactivación del airbag. Me imagino que pasara como en otros coches y esa opcion o bien viene como extra o la meten cuando piedes los anclajes isofix Saludos Como comentas, me parece que la desactivación del airbag viene con el extra del ISOFIX. Con ese extra creo que también ponen la posibilidad de bloqueo de los cinturones, supongo que para el caso de que ponga una silla que lo lleve ISOFIX y se ancle usando el cinturon de seguridad. Salu2 Yo tengo los ISOFIX, pero no encuentro la función de desactivación del airbag del acompañante. Si llevas el isofix en la guantera tendrias que encontrar una ranura para meter la llave y desactivar el airbag. Responder
almendrica Publicado 25 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 25 de Enero del 2010 Ok, gracias, luego la busco y os cuento. Responder
labombadiesel Publicado 25 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2010 (editado) "Repe" Editado 25 de Enero del 2010 por labombadiesel Responder
labombadiesel Publicado 25 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2010 Pues no sabía que lo del desconexión del airbag era una opción en el A5. Si es así me parece una "ratería" de mucho cuidado en un coche como este ya que si alguien no lo sabe y monta la sillita del niño/a delante la puede liar gorda si tiene un golpe. Mi coche viene con isofix y en efecto lleva en la guantera arriba a la izquierda la ranura para meter la llave y desactivar, algo que por cierto hago a menudo cuando mi mujer lleva sola al enano en el coche. Responder
zabras Publicado 25 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2010 Saludos , la desactivacion del airban del acompañante se desactiva en la parte frontal derecha de la guantera, alli tiene una endidura para meter la llave y girandola se anula, posteriormente una vez que quitas el contacto al vover a arrancarlo sale en el fis una señal que hace recordar que este esta anulado. Responder
almendrica Publicado 25 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 25 de Enero del 2010 zabras dijo: Saludos , la desactivacion del airban del acompañante se desactiva en la parte frontal derecha de la guantera, alli tiene una endidura para meter la llave y girandola se anula, posteriormente una vez que quitas el contacto al vover a arrancarlo sale en el fis una señal que hace recordar que este esta anulado. Cierto. Lo acabo de probar y funciona perfectamente. Gracias a todos por echarme una mano. (Ole foro!). Responder
cabfl Publicado 26 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2010 labombadiesel dijo: Pues no sabía que lo del desconexión del airbag era una opción en el A5.Si es así me parece una "ratería" de mucho cuidado en un coche como este ya que si alguien no lo sabe y monta la sillita del niño/a delante la puede liar gorda si tiene un golpe. Mi coche viene con isofix y en efecto lleva en la guantera arriba a la izquierda la ranura para meter la llave y desactivar, algo que por cierto hago a menudo cuando mi mujer lleva sola al enano en el coche. no es un extra ni una ratería. viene solo si llevas anclajes isofix, pues está pensado para q desactives el airbag del acompañante en el caso de instalar una silla en el asiento delantero, pues el airbag no está diseñado para ese caso. Responder
almendrica Publicado 26 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 26 de Enero del 2010 El tema es algo farragoso. Segun he leído por ahí, hay muchas marcas y muchos modelos que no vienen con la ranura de des/activación del airbag de copiloto. La posible causa es la problemática con los seguros. Que lo lleves desactivado y no te salte y tras el accidente actives o le des al ON en la ranura y pidas responsabilidades a la marca. Mi otro coche, un peugeot 307 del 2002, venía con su ranura de des/activación, y ciertamente, pensaba que era algo común y generalizado en todos las marcas y modelos. Pero veo que no, y no solamente audi, hay muchas más marcas que no lo traen. En definitiva, el que quiera tener descendencia y utilizar el a5 para llevar al bebé, que se mire el tema de los ISOFIX, que luego no tenga problemas. Responder
