cendri Publicado 26 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 26 de Julio del 2010 GRACIAS Y MIL GRACIAS! Yo también lo instale el mismo día que batallas. Tengo que dar las gracias a los maestros del desmontaje y montaje como rushifuru, cedri y Batallas. Lo digo bien alto cero roturas de grapas ni de nada, vamos unos profesionales. Mi coche se desmonto en lo que yo dejaba la silla de la niña a un lado y no paraban de darme plásticos del coche, este cedri desmonta ya sin mirar que maquina, la instalación fue muy bien las conexiones soldadas de los altavoz, fusibles y de la marcha atrás, las soldaduras del maestro Batallas. La instalación de la SD ALUCINANTE, no se ve nada del la SD ahí fue la manitas de rushifuru que en cuanto pueda dejare algunas fotos para que se vea como queda. Por lo demás estado descansando del fin de semana que dormí muy poco, pero ya estoy liado con los navegadores ya tengo medio operativos igo8 que deje una vez los enlaces,miomap 3.3 a este hay que cambiar algunas cosas, no me gusta el aumento que tiene del programa,miomap 2008 este de momento esta perfecto,automapa también va bien, igo primo estoy cambiando parámetros para que rule y buscando skin para el igo8. :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: perdon cendri e puesto cedri no dar las gracias por que todos tenemos que aportar algo cada uno sabe lo que aporta y es un placer estar con vosotros me fastidio tener que marchar pero bueno la proxima vez sera Responder
A6Huelva Publicado 27 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 27 de Julio del 2010 A6 HuelvaGracias por la respuesta, yo sabía que usted podría momtare q5 en los módulos en esa posición, vamos a ver si me siguen sucediendo a chocar! Igo Hoy con defoult pieles se estrelló en dos ocasiones debido a la falta de memoria, empiezo a tener una poca cantidad de problemas también. q5 I en el asistente de estacionamiento del sistema, que siempre desaparece cuando la cámara llega a un callejón sin salida y muchas veces no flash, líneas molesto a veces no sé si es un módulo defectuoso, la cámara o enlaces. Tuti gracias por su valiosa colaboración, espero poder resolver todos los problemas lo antes Huelva en su Q5, también ha instalado la camara trasera "si tú me has enviado la alemana con las luces de la placa con el resultado de que ahora mitad amarillo y mitad azul . grazie a tutti Fabio Fabio me alegro haberte ayudado. Este ultimo comentario tuyo tiene una traducción de Google muy mala. Si quieres ponla en ingles que a lo mejor hay mejor Comunicacion. Un saludo Responder
varifabi Publicado 27 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 27 de Julio del 2010 Ciao A6huelva Ylo siento por mi malo español, en persona que nos entiendan mejor, pero lamentablemente el foro tenemos una traducción de google. Monté la cámara trasera funciona muy mal. Muchas veces no se enciende el monitor, con el resto de neo Escrito de visión trasera, o si hay líneas de interferencia. Alguien tiene problemas con la cámara trasera, y cómo resolver? El navegador funciona bien? Debido a mi a veces se congela, dejando a veces la memoria de mensajes. ¡Gracias y perdón por las malas traducciones. Saludos Fabio Hello a6huelva i'm sorry for my bad Spanish, personally we would be understood better, but unfortunately on the forum we must ourselves be satisfied of the translation of google. I have mounted rear the room is works very badly. Many times the monitor is not ignited, remaining new with the written one rear view, or there are interference lines. Does someone, have problems with rear the room, and as it has resolved? Does the navigator, work well? , because mine sometimes it is blocked, other times exit the written insufficient memory. thanks and excused for the bad translations. regards Fabio Responder
Batallas Publicado 27 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 27 de Julio del 2010 Muchas gracias por tu ayuda A6, el problema es que en estas cosas ya me quedo bloqueado y acostumbrado a usar el TomTom, pues todavia no pillo bien el IGO, no se lo que son los skins, aparte de que el IGO es la caña, me gusta mucho mas que el TomTom, mucho mas completo, me vuelvo loco con tanto boton salu2 Responder
A6Huelva Publicado 27 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 27 de Julio del 2010 En cuanto a la cámara trasera el mecanismo es sencillo por lo que si te falla algunas veces yo creo que el problema esta en las conexiones. Yo te aconsejo que revises tanto la que va a la entrada del interface como la otra que esta en la mitad del cable que hay que apretarla mucho hasta que haga un click. En cuanto a que se te congela y los problemas de memoria es seguro de no tener bien optimizado el archivo sys.txt o tener muy llena las distintas carpetas que están dentro de la que se llama content. En este hilo en páginas anteriores yo ponía mi archivo sys y el tamaño que tenían mis carpetas. Mira a ver si lo localizas y si no te lo intento poner de nuevo Ciao A6huelva Ylo siento por mi malo español, en persona que nos entiendan mejor, pero lamentablemente el foro tenemos una traducción de google. Monté la cámara trasera funciona muy mal. Muchas veces no se enciende el monitor, con el resto de neo Escrito de visión trasera, o si hay líneas de interferencia. Alguien tiene problemas con la cámara trasera, y cómo resolver? El navegador funciona bien? Debido a mi a veces se congela, dejando a veces la memoria de mensajes. ¡Gracias y perdón por las malas traducciones. Saludos Fabio Hello a6huelva i'm sorry for my bad Spanish, personally we would be understood better, but unfortunately on the forum we must ourselves be satisfied of the translation of google. I have mounted rear the room is works very badly. Many times the monitor is not ignited, remaining new with the written one rear view, or there are interference lines. Does someone, have problems with rear the room, and as it has resolved? Does the navigator, work well? , because mine sometimes it is blocked, other times exit the written insufficient memory. thanks and excused for the bad translations. regards Fabio Responder
A6Huelva Publicado 27 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 27 de Julio del 2010 Muchas gracias por tu ayuda A6, el problema es que en estas cosas ya me quedo bloqueado y acostumbrado a usar el TomTom, pues todavia no pillo bien el IGO, no se lo que son los skins, aparte de que el IGO es la caña, me gusta mucho mas que el TomTom, mucho mas completo, me vuelvo loco con tanto boton salu2 Yo después de probar el igo tampoco quiero el tomtom. Los skins son personalizaciones que hacen algunos de los menús para sacarle mas rendimiento. Los que tu tengas deben de estar en la carpeta content y dentro en una que se llama skins. En el navegador en ajustes busca por algún sitio donde ponga carátula y ahí puedes elegir el que quieras de los que tengas en esa carpeta. Sigue preguntando las dudas y te intentaremos ayudar Responder
varifabi Publicado 28 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 28 de Julio del 2010 Muchas gracias por la información de la cámara trasera, voy a tratar de hacer lo que usted ha sugerido, para el sys archivo, que había visto, pero el suyo es en español con cuerdas sobre los temas para mí y debe ser modificado de nuevo, he encontrado otro igo 8 con el día de hoy , con diferentes sistemas y tengo che probarlo. Gracias Thank you for the information on the rear camera, I'll try to do as you suggested, for the file syss, I had seen, but yours is in Spanish with strings on the items for me and should be further amended, I found another igo 8 with the sys different today and will try it Thank you regard Fabio Responder
A6Huelva Publicado 28 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 28 de Julio del 2010 Muchas gracias por la información de la cámara trasera, voy a tratar de hacer lo que usted ha sugerido, para el sys archivo, que había visto, pero el suyo es en español con cuerdas sobre los temas para mí y debe ser modificado de nuevo, he encontrado otro igo 8 con el día de hoy , con diferentes sistemas y tengo che probarlo. Gracias Thank you for the information on the rear camera, I'll try to do as you suggested, for the file syss, I had seen, but yours is in Spanish with strings on the items for me and should be further amended, I found another igo 8 with the sys different today and will try it Thank you regard Fabio Lo que te comento esta en la página 100 de este hilo en mis respuestas 1492 y 1493 y el contenido del archivo sys.txt no creo tenga relación con el idioma Responder
guepardo Publicado 29 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 29 de Julio del 2010 GRACIAS Y MIL GRACIAS! Yo también lo instale el mismo día que batallas. Tengo que dar las gracias a los maestros del desmontaje y montaje como rushifuru, cedri y Batallas. Lo digo bien alto cero roturas de grapas ni de nada, vamos unos profesionales. Mi coche se desmonto en lo que yo dejaba la silla de la niña a un lado y no paraban de darme plásticos del coche, este cedri desmonta ya sin mirar que maquina, la instalación fue muy bien las conexiones soldadas de los altavoz, fusibles y de la marcha atrás, las soldaduras del maestro Batallas. La instalación de la SD ALUCINANTE, no se ve nada del la SD ahí fue la manitas de rushifuru que en cuanto pueda dejare algunas fotos para que se vea como queda. Por lo demás estado descansando del fin de semana que dormí muy poco, pero ya estoy liado con los navegadores ya tengo medio operativos igo8 que deje una vez los enlaces,miomap 3.3 a este hay que cambiar algunas cosas, no me gusta el aumento que tiene del programa,miomap 2008 este de momento esta perfecto,automapa también va bien, igo primo estoy cambiando parámetros para que rule y buscando skin para el igo8. :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: Enhorabuena a todos, y en especial a Batallas y Javivitf que ya tenían ganas de tener el interface montado. Una pena no haber estado por allí para echaros una mano, pero he estado 2 semanas fuera de España, y acabo de leer los últimos posts. Espero poder ayudar en la próxima. Por cierto Javivitf, yo tengo el Tom Tom 7 y Tom Tom 6 funcionando (ya se que el IGO es mas chulo, etc... pero es que yo sigo prefiriendo que me canten con voz los radares, porque a veces solo llevo el interface en segundo plano y el MMI en pantalla)... pero tengo un problema el TomTom 7 le tengo con los ultimos mapas, pero cada cierto tiempo se queda semi-colgado, toco la pantalla, entro en alguna opcion, y al volver vuelve a funcionar... te pasa a tí algo parecido?? Con el Tomtom 6 no me pasa, pero los mapas son mas antiguos. Saludos, guepardo (Jose Maria) Responder
argoponte Publicado 29 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 29 de Julio del 2010 GRACIAS Y MIL GRACIAS! Yo también lo instale el mismo día que batallas. Tengo que dar las gracias a los maestros del desmontaje y montaje como rushifuru, cedri y Batallas. Lo digo bien alto cero roturas de grapas ni de nada, vamos unos profesionales. Mi coche se desmonto en lo que yo dejaba la silla de la niña a un lado y no paraban de darme plásticos del coche, este cedri desmonta ya sin mirar que maquina, la instalación fue muy bien las conexiones soldadas de los altavoz, fusibles y de la marcha atrás, las soldaduras del maestro Batallas. La instalación de la SD ALUCINANTE, no se ve nada del la SD ahí fue la manitas de rushifuru que en cuanto pueda dejare algunas fotos para que se vea como queda. Por lo demás estado descansando del fin de semana que dormí muy poco, pero ya estoy liado con los navegadores ya tengo medio operativos igo8 que deje una vez los enlaces,miomap 3.3 a este hay que cambiar algunas cosas, no me gusta el aumento que tiene del programa,miomap 2008 este de momento esta perfecto,automapa también va bien, igo primo estoy cambiando parámetros para que rule y buscando skin para el igo8. :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: Un saludo a todos , hace tiempo que no me paso por aqui, de momento el aparatito se esta portardo va de p... madre me alegro que tambien os este funcionando bien , ahora estoy detras de actualizarlo a la version primo , por eso te pido javivitf que si eres tan amable cuando lo termines de configurar lo cuelges aqui o dejes un enlace para poderlo descargar , un saludo Responder
Batallas Publicado 29 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 29 de Julio del 2010 GRACIAS Y MIL GRACIAS! Yo también lo instale el mismo día que batallas. Tengo que dar las gracias a los maestros del desmontaje y montaje como rushifuru, cedri y Batallas. Lo digo bien alto cero roturas de grapas ni de nada, vamos unos profesionales. Mi coche se desmonto en lo que yo dejaba la silla de la niña a un lado y no paraban de darme plásticos del coche, este cedri desmonta ya sin mirar que maquina, la instalación fue muy bien las conexiones soldadas de los altavoz, fusibles y de la marcha atrás, las soldaduras del maestro Batallas. La instalación de la SD ALUCINANTE, no se ve nada del la SD ahí fue la manitas de rushifuru que en cuanto pueda dejare algunas fotos para que se vea como queda. Por lo demás estado descansando del fin de semana que dormí muy poco, pero ya estoy liado con los navegadores ya tengo medio operativos igo8 que deje una vez los enlaces,miomap 3.3 a este hay que cambiar algunas cosas, no me gusta el aumento que tiene del programa,miomap 2008 este de momento esta perfecto,automapa también va bien, igo primo estoy cambiando parámetros para que rule y buscando skin para el igo8. :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: Enhorabuena a todos, y en especial a Batallas y Javivitf que ya tenían ganas de tener el interface montado. Una pena no haber estado por allí para echaros una mano, pero he estado 2 semanas fuera de España, y acabo de leer los últimos posts. Espero poder ayudar en la próxima. Por cierto Javivitf, yo tengo el Tom Tom 7 y Tom Tom 6 funcionando (ya se que el IGO es mas chulo, etc... pero es que yo sigo prefiriendo que me canten con voz los radares, porque a veces solo llevo el interface en segundo plano y el MMI en pantalla)... pero tengo un problema el TomTom 7 le tengo con los ultimos mapas, pero cada cierto tiempo se queda semi-colgado, toco la pantalla, entro en alguna opcion, y al volver vuelve a funcionar... te pasa a tí algo parecido?? Con el Tomtom 6 no me pasa, pero los mapas son mas antiguos. Saludos, guepardo (Jose Maria) Hola Jose, me puedes decir de donde te has descargado el TomTom? a mi el IGO me encanta, pero me empiezo a volver loco con los pitidos de los radares, se me meten en el oido y tengo que silenciarlo, pues llega a ser incomodo, me gustaria saber como haces para llevar en segundon plano el navegador Gracias por todo y salu2 Responder
Batallas Publicado 29 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 29 de Julio del 2010 Bueno pues lo siguiente que voy hacer va a ser poner un interruptor en la consola central y ASI poder tener la camara activada cuando yo quiera, pues tiene que ser muy comoda cuando vas a incorporarte y tienes que girar el cuello al ser en diagonal la incorporacion, si alguien se pregunta como lo voy hacer es muy facil: Un cable "rojo o amarillo" al amarillo del interface que va al fusible para tener tension constante, de ese cable a un polo del interruptor, del otro polo del interruptor otro cable "rojo" al cable verde del conector de la camara que va al interface, para el que no lo sepa, ese cable verde esta justo encima de uno negro, cuando lo haga os pongo fotos ASI cuando doy la marcha atras se ve la imagen de la camara en la pantalla y cuando voy circulando o aun estando parado con el interruptor veo la imagen de la camara Para los que no entiendan mucho de electronica, electricidad, no pasa nada si alguna vez llevamos el interruptor encendido y ponemos la marcha atras, pues no le vamos a dar 24V a la camra ni vamos a doblar la intensidad, es logico, la maxima fuente de energia del coche son 12V, es como si juntamos dos enchufes de la casa, nunca tendremos 400V, pues lo maximo son 220V Despues de este proyecto sera poner una camara en la rejilla delantera con un interruptor como el de la trasera, voy a buscar camaras pero sin infrarojos, pues con las luces del coche ya tengo iluminacion, cuando encuentre una que me guste os lo dire por si alguien se anima y ASI compartir gastos de envio, aunque JaviviTF ya estaba buscando Cuando tenga todo eso montado, buscare un secuenciador para que salga la imagen de las dos camaras en la pantalla dividida, aunque ya veremos cuanto vale, pero se que son muy caros Al final va a parecer que estoy jugando al F1 de la play, jajajajaja Salu2 Responder
A6Huelva Publicado 30 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 30 de Julio del 2010 No se a que os referís con lo de los pitidos de los radares porque a mi el igo me habla y me canta los radares. Por ejemplo me dice: atención radar fijo limite 100. Lo que no he todavía conseguido que solo me marque los del sentido de marcha en el que voy (como hace el tomtom) sino que me anuncia el de los dos sentidos. GRACIAS Y MIL GRACIAS! Yo también lo instale el mismo día que batallas. Tengo que dar las gracias a los maestros del desmontaje y montaje como rushifuru, cedri y Batallas. Lo digo bien alto cero roturas de grapas ni de nada, vamos unos profesionales. Mi coche se desmonto en lo que yo dejaba la silla de la niña a un lado y no paraban de darme plásticos del coche, este cedri desmonta ya sin mirar que maquina, la instalación fue muy bien las conexiones soldadas de los altavoz, fusibles y de la marcha atrás, las soldaduras del maestro Batallas. La instalación de la SD ALUCINANTE, no se ve nada del la SD ahí fue la manitas de rushifuru que en cuanto pueda dejare algunas fotos para que se vea como queda. Por lo demás estado descansando del fin de semana que dormí muy poco, pero ya estoy liado con los navegadores ya tengo medio operativos igo8 que deje una vez los enlaces,miomap 3.3 a este hay que cambiar algunas cosas, no me gusta el aumento que tiene del programa,miomap 2008 este de momento esta perfecto,automapa también va bien, igo primo estoy cambiando parámetros para que rule y buscando skin para el igo8. :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: Enhorabuena a todos, y en especial a Batallas y Javivitf que ya tenían ganas de tener el interface montado. Una pena no haber estado por allí para echaros una mano, pero he estado 2 semanas fuera de España, y acabo de leer los últimos posts. Espero poder ayudar en la próxima. Por cierto Javivitf, yo tengo el Tom Tom 7 y Tom Tom 6 funcionando (ya se que el IGO es mas chulo, etc... pero es que yo sigo prefiriendo que me canten con voz los radares, porque a veces solo llevo el interface en segundo plano y el MMI en pantalla)... pero tengo un problema el TomTom 7 le tengo con los ultimos mapas, pero cada cierto tiempo se queda semi-colgado, toco la pantalla, entro en alguna opcion, y al volver vuelve a funcionar... te pasa a tí algo parecido?? Con el Tomtom 6 no me pasa, pero los mapas son mas antiguos. Saludos, guepardo (Jose Maria) Hola Jose, me puedes decir de donde te has descargado el TomTom? a mi el IGO me encanta, pero me empiezo a volver loco con los pitidos de los radares, se me meten en el oido y tengo que silenciarlo, pues llega a ser incomodo, me gustaria saber como haces para llevar en segundon plano el navegador Gracias por todo y salu2 Responder
Batallas Publicado 30 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 30 de Julio del 2010 Me refiero a que cuando te dice: atencion radar fijo, limite 100, aparte de decirlo emite unos pitidos como los de un detector de radar, segun te vas acercando pita mas continuo, pero de esos pitidos agudos que se meten en el oido y me hace quitar el sonido salu2 Responder
Rushifuru Publicado 30 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 30 de Julio del 2010 (editado) Me refiero a que cuando te dice: atencion radar fijo, limite 100, aparte de decirlo emite unos pitidos como los de un detector de radar, segun te vas acercando pita mas continuo, pero de esos pitidos agudos que se meten en el oido y me hace quitar el sonidosalu2 + 1 Editado 30 de Julio del 2010 por rushifuru Responder
