esa foto es cortesia de javivi y hay que sustituir el archivo loading.bmp que está dentro de branding.zip y dentro de data.zip en la carpeta de nuestra resolucion (400_234). La colgo javivi en este foro y si la necesitas te lo paso, siempre con el permiso de su creador.
Aunque en el video no sale, tambien tengo una imagen parecida para el arranque del tomtom ya ocupando la pantalla completa pero para cambiar esto necesitas un programita que se llama reshacker.exe
Cuando tengas todo solucionado, solo tienes que ir preguntando lo que necesitas. Lo de hacer un hilo no es facil ya que lo que tengo en mi tarjeta hay cosas que no te servirían (activacion de mapas, rutas a ejecutables dentro de los archivos ini,...). Que pena de estar lejos de Madrid si no, en una quedada sería todo muy facil.
Gracias.
La foto está colgada unas páginas más atrás no sé si javivi dará su permiso para usarla.
De momento tengo el Igo funcionando correctamente, Coreplayer funcionando correctamente y Wolfncu me está dando problemas con el skin que bajé. Buscaré otro a ver si me funciona bien.
De momento con solucionar el tema de los skin de wolfncu para poder usarlo bien y hacer que funcione bien la cámara y el sonido nos apañaremos.
Muchas gracias A6Huelva :crying_anim:
http://www.vagclub.com/forum/showthread.ph...ontrol-Utility)
http://wolfncu.clan.su/blog
En estas paginas tienes todos los skins que quieras para el wolfncu. Yo utilizo siempre los de 480x234 y el propio programa te los redimensiona automaticamente.
Gracias :crying_anim:
  • Respuestas 3.1k
Posted Images
Claro que la imagen se puede descargar y usar para eso la deje en el foro.
Muchas gracias y gracias por poner los pasos a seguir.
Me pongo con ello ahora.
Ya os contaré este fin de semana como llevo el tema de la cámara. Esta mañana he mirado de un momento como lo conecté ayer y si estaba bien conectado. De los cuatro cables dos son morados, uno blanco y negro y el otro marrón mas grueso así que no hay equivocación posible.
Os dejo este link por si a alguien le resulta útil.
Es para simular el sistema el sistema del coche y poder probar los programas, navegadores, vamos todo lo que querais
http://www.adslusera.com/systemppc/index.php?topic=39715.0
PD: Si los moderadores creen que no hay que poner el link que lo borren
a mi el link no me va pero de todas maneras si te refieres al emulador de winCE lo puedes descargar gratuitamente de la pagina de microsoft por lo que no creo que haya problema con los moderadores.
http://www.microsoft.com/downloads/en/deta...;displaylang=en
Editado por A6Huelva
Hay cosas que funcionan en el emulador y luego en el interface no rula.
Y otra cosa ojo con los enlaces de otros foros tienes que pedirles permisos, lo digo por esperienza.el enlace de adslusera es muy bueno pero tienes que ir ganando como puntos para poder ver todo.
Ok, pues casi mejor que borrarlo y así no hay problemas. Pensé que dirían algo si pones enlaces a algo que cuelguen no por enlazar a un hilo de ellos.
Yo le bajado para ir probando cosas del Igo y wolfncu a ver si lo pongo como quiero.
Al dar informacion del foro no creo que pase nada.
Una cosa, ya estoy medio loco, pero se puede ver el navegador y oir musica de la radio original al mismo tiempo, creo que esta puesto por ahi, pero toi loco ya, con este navegador, estoy a punto de pillarlo pero me quedan dudas saludos y gracias
Si siempre que el sonido lo saques por el altavoz que te viene, o como es mi caso si no tienes sonido del GPS :thumbsup:
si!
se puede escuchar musica de la radio,SD o CD y tambien puedes dejar el navegador que te cante los radares o que te indique la ruta y poner la pantalla del MMI con la radio,telefono,setup,etc....
