A6Huelva Publicado 26 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2010 he añadido la linea de habilitar. Quizá no me los habilita si no le pongo el 1. Probaré. Mi carpeta content\skin tiene esto dentro de ambos zip está el ui_igo8 y el audio. Dentro del ui_igo8 dentro de common hay muchos archivos que no sé cómo copiar/pegar aquí. y dentro del audio es curioso que ninguna carpeta de resolución se ajusta a la mis (800x480) resolución. Otra cosa. El emulador del WinCE como se usa? aqui tienes instrucciones para el emulador http://enavas.blogspot.com/2008/02/probar-...s-ce-50-en.html Responder
javivitf Publicado 26 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2010 G15 Y G16 son los skin que tienes tienes que utilizae el g15 para los radares,eso se configura dentro del menu del igo. tu resolucion es 800_480? Para el emulador tienes que crear una carpeta donde tegas los archivos de emulador con el nombre de tu tarjeta. Responder
edison Publicado 26 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2010 G15 Y G16 son los skin que tienes tienes que utilizae el g15 para los radares,eso se configura dentro del menu del igo. tu resolucion es 800_480? Para el emulador tienes que crear una carpeta donde tegas los archivos de emulador con el nombre de tu tarjeta. mi resolución es de 800x480 si. mi sys dice: [interface] skin="ui_igo8" resolution_dir="800_480" vga=1 o sea que el skin actual está en una carpeta llamada ui_igo8 dentro del igo. pero no la tengo. Tengo un branding.zip y dentro están los skin que he mostrado (GJ16 y GJ15) pero ninguno tiene mi resolución. El emulador lo he bajado e instalado y cuando lo abre me sale un mini-windows. Quieres decir que tengo que copiar mis archivos de la tarjeta dentro de una carpeta en el pc? Responder
edison Publicado 26 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2010 lo del emulador ya lo tengo rulando. Voy a trastearlo a ver que sucede.... Responder
LONE Publicado 27 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2010 Ayuda por favor A ver si me podeis ayudar,desde el interface no me funcionado bien. Ahora ya no funciona la marcha atras,cuando la pongo me se va a la pantalla de la radio teniendo el gps puesto y luego me da error RGB y tengo que apagarlo. He mirado las conexiones las he enfuchado y desenchufado y lo mismo nada . Que es lo que puesde ser? GRACIAS Y SALUDOS angel Responder
brizard Publicado 27 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2010 Ayuda por favorA ver si me podeis ayudar,desde el interface no me funcionado bien. Ahora ya no funciona la marcha atras,cuando la pongo me se va a la pantalla de la radio teniendo el gps puesto y luego me da error RGB y tengo que apagarlo. He mirado las conexiones las he enfuchado y desenchufado y lo mismo nada . Que es lo que puesde ser? GRACIAS Y SALUDOS angel Ni idea. Yo ayer estuve otra vez probando la cámara y cuando meto la marcha atrás se me pone la pantalla en negro y me pone [REAR VIEW] o algo así. Estoy por hacer lo de cortar la conexión y empalmar cables. Mañana volveré a desmontar la guantera para comprobar la conexión y para mirar la conexión del altavoz. Un saludo Responder
A6Huelva Publicado 27 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2010 G15 Y G16 son los skin que tienes tienes que utilizae el g15 para los radares,eso se configura dentro del menu del igo. tu resolucion es 800_480? Para el emulador tienes que crear una carpeta donde tegas los archivos de emulador con el nombre de tu tarjeta. mi resolución es de 800x480 si. mi sys dice: [interface] skin="ui_igo8" resolution_dir="800_480" vga=1 o sea que el skin actual está en una carpeta llamada ui_igo8 dentro del igo. pero no la tengo. Tengo un branding.zip y dentro están los skin que he mostrado (GJ16 y GJ15) pero ninguno tiene mi resolución. El emulador lo he bajado e instalado y cuando lo abre me sale un mini-windows. Quieres decir que tengo que copiar mis archivos de la tarjeta dentro de una carpeta en el pc? No no es así. Lo primero que tienes que hacer es bajarte los skin que te ha dicho javivi (tu tienes antiguos, el G5.9 y el G6 y tienes que tener el G15) y luego sin descomprimir los metes tal y como vienen en la carpeta skin y luego en tu igo lo seleccionas, te reiniciara el igo y luego activas los radares Responder
A6Huelva Publicado 27 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2010 Lone y brizard yo tuve esos mismos problemas durante la instalación y lo solucione revisando las conexiones, sobre todo ajustando los pin de las conexiones que van al interface, es decir con una aguja gorda desplace los pines para que hicieran contacto Responder
mochilo75 Publicado 27 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2010 Veo que hay varios frentes abiertos: -Lone y brizard con problemas en la marcha atras: Yo creo que el problema es la conexion al cable del piloto.Repasarla bien incluyendo las masas. -Edison con el emulador: Yo todavia no he llegado a ese capitulo. -Mochilo75(o sea yo): una vez arreglado el cable que va a la radio, consigo que se encienda el interfece y funciona la marcha atras, pero sigo sin tener imagen en el MMI. Cual puede ser el motivo de que no se vea la imagen en la pantalla?quizas sea el cable TOUCH SCREEN o la plaquita que tiene la conexion detras de la pantalla?. :clap1: PD. Creo que nos veremos en Madrid el dia 18 porque a este paso no resuelvo nada! <_< Responder
A6Huelva Publicado 27 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2010 Veo que hay varios frentes abiertos: -Lone y brizard con problemas en la marcha atras: Yo creo que el problema es la conexion al cable del piloto.Repasarla bien incluyendo las masas. -Edison con el emulador: Yo todavia no he llegado a ese capitulo. -Mochilo75(o sea yo): una vez arreglado el cable que va a la radio, consigo que se encienda el interfece y funciona la marcha atras, pero sigo sin tener imagen en el MMI. Cual puede ser el motivo de que no se vea la imagen en la pantalla?quizas sea el cable TOUCH SCREEN o la plaquita que tiene la conexion detras de la pantalla?. PD. Creo que nos veremos en Madrid el dia 18 porque a este paso no resuelvo nada! ¿te funciona el sonido? ¿te hace algo el interface cuando tocas el panel tactil? Dado que tienes imagen en la pantalla (aunque solo sea la marcha atrás) y que me imagino que habras revisado que pestañas tienes activas en el interface creo que tu problema tiene que estar en una de estas conexiones: en la touch/mic/remote del interface en la de conexion com1 (fichita blanca muy pequeña de pines) o en la union de los cuatro filamentos del panel a la otra plaquita mas chica. Responder
javivitf Publicado 27 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2010 Conexión com1 (fichita blanca muy pequeña de pines) hay suele haber problemas quita toda las conexiones y colocarlo de nuevo, recomiendo que cuando montéis de nuevo reviséis de nuevo por si al colocar los plasticos, guantera, etc... Pueda modificar las conexiones. Responder
javivitf Publicado 27 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2010 -Lone y brizard con problemas en la marcha atrás: pienso que el problema estará en la clavija Jack hembra, habido más problemas y casi siempre ha estado hay. -Sobre lo que comenta edison, hay son dos cosas el emulador y sobre su problema del navegador, pues el emulador hay que buscar donde tienes instalado los archivos del emulador, en mi caso está en c: y la carpeta se llama EMULADOR SPPC Y hay creó una carpeta que le llamare como funciona en mi caso el interface StorageCard. Así estaría: C: EMULADOR SPPC/StorageCard -------Y hay meto todo lo que quiero tener o probar en el futuro en mi SD. Responder
brizard Publicado 27 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2010 Lone y brizard yo tuve esos mismos problemas durante la instalación y lo solucione revisando las conexiones, sobre todo ajustando los pin de las conexiones que van al interface, es decir con una aguja gorda desplace los pines para que hicieran contacto Mañana desmontaré otra vez y a revisar conexiones entes de cortar ningún cable Veo que hay varios frentes abiertos: -Lone y brizard con problemas en la marcha atras: Yo creo que el problema es la conexion al cable del piloto.Repasarla bien incluyendo las masas. -Edison con el emulador: Yo todavia no he llegado a ese capitulo. -Mochilo75(o sea yo): una vez arreglado el cable que va a la radio, consigo que se encienda el interfece y funciona la marcha atras, pero sigo sin tener imagen en el MMI. Cual puede ser el motivo de que no se vea la imagen en la pantalla?quizas sea el cable TOUCH SCREEN o la plaquita que tiene la conexion detras de la pantalla?. PD. Creo que nos veremos en Madrid el dia 18 porque a este paso no resuelvo nada! Lo de la imagen supongo que sea las conexiones, que no hagan bien contacto. Conexión com1 (fichita blanca muy pequeña de pines) hay suele haber problemas quita toda las conexiones y colocarlo de nuevo, recomiendo que cuando montéis de nuevo reviséis de nuevo por si al colocar los plasticos, guantera, etc... Pueda modificar las conexiones. Es lo que he pensado, que al meter para dentro el cuadro de la radio se haya aflojado alguna conexión. Responder
mochilo75 Publicado 27 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2010 Veo que hay varios frentes abiertos: -Lone y brizard con problemas en la marcha atras: Yo creo que el problema es la conexion al cable del piloto.Repasarla bien incluyendo las masas. -Edison con el emulador: Yo todavia no he llegado a ese capitulo. -Mochilo75(o sea yo): una vez arreglado el cable que va a la radio, consigo que se encienda el interfece y funciona la marcha atras, pero sigo sin tener imagen en el MMI. Cual puede ser el motivo de que no se vea la imagen en la pantalla?quizas sea el cable TOUCH SCREEN o la plaquita que tiene la conexion detras de la pantalla?. PD. Creo que nos veremos en Madrid el dia 18 porque a este paso no resuelvo nada! ¿te funciona el sonido? ¿te hace algo el interface cuando tocas el panel tactil? Dado que tienes imagen en la pantalla (aunque solo sea la marcha atrás) y que me imagino que habras revisado que pestañas tienes activas en el interface creo que tu problema tiene que estar en una de estas conexiones: en la touch/mic/remote del interface en la de conexion com1 (fichita blanca muy pequeña de pines) o en la union de los cuatro filamentos del panel a la otra plaquita mas chica. Sigo sin sonido y cuando toco la pantalla no hace nada. El lunes revisare la conexion del interfece a la pantalla. Lo de las pestañas son en la posicion ON con una flecha que indica hacia donde colocarlas, luego el esquema que colgo en su dia Super raton. ASI esa verdad? Gracias! Responder
carabante Publicado 27 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2010 ola, gracias por la bienvenida y sí me lo voy a pedir yaa! , pero antes tengo que echarle un vistazo al del maestro alex82 ya que tengo el privilegio de tenerlo a unos pocos kms y seguidamente seguro que me lo pida y empiece a daros la vara todos los dias jejeje Responder
