tsgarcia33 Publicado 17 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2011 Buenas, he localizado el manual del cacharro aqui: Manual witson W2-D9760A En la sección de camara trasera pone que al selectar marcha atras el sistema automaticamente activa la camara. Lo que si se podian haber currado mas es el interface de las pantallas... Efectivamente he estado viendo los diagramas del conexionado y hay un cable (azul si no recuerdo mal) que es el que hay que conectar al positivo de la bombilla de marcha atras para que conmute la pantalla y de paso a la camara. Eso es lo que entiendo al menos Una pregunta, el que lleváis vosotros conmuta con el botón mode del volante? Se podría llegar a poner esto con el witson? Yo no entiendo a nivel de conexionado, pero en las características pone CanBus, ¿tiene eso algo que ver? Saludos El "aleman" que tenemos unos cuantos NO conmuta con el boton Mode, solo lo hace tocando la pantalla tactil. El que han puesto algunos compis en stagemotion, etc si que lo hacen. Es una cosa que esta bien pero no lo veo imprescindible. Respecto al de witson... no me queda claro, casi diria que no... pero no lo se Y si llevas el bluetooth original cuando te llaman que pasa con el GPS, conmuta? deja de sonar? Perdona tantas preguntas y gracias de antemano. Responder
Rushifuru Publicado 17 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2011 El "aleman" que tenemos unos cuantos NO conmuta con el boton Mode, solo lo hace tocando la pantalla tactil. El que han puesto algunos compis en stagemotion, etc si que lo hacen. Es una cosa que esta bien pero no lo veo imprescindible. Respecto al de witson... no me queda claro, casi diria que no... pero no lo se Y si llevas el bluetooth original cuando te llaman que pasa con el GPS, conmuta? deja de sonar? Perdona tantas preguntas y gracias de antemano. Llevo el bluetooth original y cuando me llaman en navegador sigue "a su bola" es decir que sigue dando ordenes cuando tocan al volumen normal que le teniamos puesto. No conmuta la pantalla MMI si te refieres a eso, pero ves en el Fis quien te llama. Responder
tsgarcia33 Publicado 17 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2011 El "aleman" que tenemos unos cuantos NO conmuta con el boton Mode, solo lo hace tocando la pantalla tactil. El que han puesto algunos compis en stagemotion, etc si que lo hacen. Es una cosa que esta bien pero no lo veo imprescindible. Respecto al de witson... no me queda claro, casi diria que no... pero no lo se Y si llevas el bluetooth original cuando te llaman que pasa con el GPS, conmuta? deja de sonar? Perdona tantas preguntas y gracias de antemano. Llevo el bluetooth original y cuando me llaman en navegador sigue "a su bola" es decir que sigue dando ordenes cuando tocan al volumen normal que le teniamos puesto. No conmuta la pantalla MMI si te refieres a eso, pero ves en el Fis quien te llama. Sí, me refería a si conmutaba la pantalla del MMI, aunque si lo ves en el FIS no está mal. Muchas gracias Responder
carabante Publicado 17 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2011 Buenas, he localizado el manual del cacharro aqui: Manual witson W2-D9760A En la sección de camara trasera pone que al selectar marcha atras el sistema automaticamente activa la camara. Lo que si se podian haber currado mas es el interface de las pantallas... Efectivamente he estado viendo los diagramas del conexionado y hay un cable (azul si no recuerdo mal) que es el que hay que conectar al positivo de la bombilla de marcha atras para que conmute la pantalla y de paso a la camara. Eso es lo que entiendo al menos Una pregunta, el que lleváis vosotros conmuta con el botón mode del volante? Se podría llegar a poner esto con el witson? Yo no entiendo a nivel de conexionado, pero en las características pone CanBus, ¿tiene eso algo que ver? Saludos Buenas tsgarcia, despues de ver los esquemas de conexionado te puedo asegurar que no es canbus, por lo tanto no se puede conmutar desde el volante. Un saludo. Responder
tsgarcia33 Publicado 17 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2011 Buenas, he localizado el manual del cacharro aqui: Manual witson W2-D9760A En la sección de camara trasera pone que al selectar marcha atras el sistema automaticamente activa la camara. Lo que si se podian haber currado mas es el interface de las pantallas... Efectivamente he estado viendo los diagramas del conexionado y hay un cable (azul si no recuerdo mal) que es el que hay que conectar al positivo de la bombilla de marcha atras para que conmute la pantalla y de paso a la camara. Eso es lo que entiendo al menos Una pregunta, el que lleváis vosotros conmuta con el botón mode del volante? Se podría llegar a poner esto con el witson? Yo no entiendo a nivel de conexionado, pero en las características pone CanBus, ¿tiene eso algo que ver? Saludos Buenas tsgarcia, despues de ver los esquemas de conexionado te puedo asegurar que no es canbus, por lo tanto no se puede conmutar desde el volante. Un saludo. Muchas gracias, debe de estar mal la documentacion o referirse a otra cosa, pero el caso es que pone CANBUS Yes. Una pena, aunque como dice Rushifuru no es imprescindible mientras conmute la camara de marcha atras. Saludos Responder
carabante Publicado 18 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2011 Buenas, he localizado el manual del cacharro aqui: Manual witson W2-D9760A En la sección de camara trasera pone que al selectar marcha atras el sistema automaticamente activa la camara. Lo que si se podian haber currado mas es el interface de las pantallas... Efectivamente he estado viendo los diagramas del conexionado y hay un cable (azul si no recuerdo mal) que es el que hay que conectar al positivo de la bombilla de marcha atras para que conmute la pantalla y de paso a la camara. Eso es lo que entiendo al menos Una pregunta, el que lleváis vosotros conmuta con el botón mode del volante? Se podría llegar a poner esto con el witson? Yo no entiendo a nivel de conexionado, pero en las características pone CanBus, ¿tiene eso algo que ver? Saludos Buenas tsgarcia, despues de ver los esquemas de conexionado te puedo asegurar que no es canbus, por lo tanto no se puede conmutar desde el volante. Un saludo. Muchas gracias, debe de estar mal la documentacion o referirse a otra cosa, pero el caso es que pone CANBUS Yes. Una pena, aunque como dice Rushifuru no es imprescindible mientras conmute la camara de marcha atras. Saludos Si, por la cámara no te preocupes que no tiene nada que ver que sea canbus o no. Responder
gutibulldog31 Publicado 19 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2011 Con el can bus solo s consigue el conmutar con el botón mode? Es decir, al girar el volante con la cámara d marcha atrás activa no ves las lineas q marcan la trayectoria del coche moverse acorde al volante? Se quedan fijas? Pues entonces lo del can bus no lo veo yo muy inprescindible... Responder
carabante Publicado 19 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2011 Con el can bus solo s consigue el conmutar con el botón mode? Es decir, al girar el volante con la cámara d marcha atrás activa no ves las lineas q marcan la trayectoria del coche moverse acorde al volante? Se quedan fijas? Pues entonces lo del can bus no lo veo yo muy inprescindible... Buenas gutiuldog, Yo monte un equipo dvd+gps chino y funcionaba hasta la tecla del manos libre, gracias al canbus. Con estos equipos y la cámara que se monta en la cerradura del portón o en la luz de la matricula, las lineas son fijas. Otra cosa seria que se montase el equipo original de audi. Responder
gutibulldog31 Publicado 19 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2011 Ok gracias. Entonces con el can bus que se consigue? Botón mode Manos libres? ( yo llevo el Bluetooth d serie así que...) Nada mas? Responder
carabante Publicado 19 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2011 Ok gracias. Entonces con el can bus que se consigue? Botón mode Manos libres? ( yo llevo el Bluetooth d serie así que...) Nada mas? Eso también depende de cada equipo, con el que yo tenia también podías utilizar la ruedecilla que esta junto a la tecla MODE para adelantar tramos en las peliculas o cambiar de pelicula cuando lo tuviera en modo DVD. Un saludo. Responder
tonymc Publicado 20 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2011 hola, yo al final me he pillado el de sundaybuy http://www.sundaybuy.com/Car-DVD-Player-for-Audi-A4-2011-A5-Q5-with-GPS-Bluetooth-7460_984.html Descripción Precio por unidad Cantidad Importe Rear camera for Audi A4 A6L Q7 CM001 () 26,60 EUR 1 26,60 EUR Car DVD Player for Audi A4 2011 A5 Q5 with GPS Bluetooth 7460 () 339,50 EUR 1 339,50 EUR Portable HD MPEG4 Car Digital DVB-T TV Receiver 999 () 95,90 EUR 1 95,90 EUR Subtotal 462,00 EUR Envío y manipulación 62,31 EUR Total 524,31 EUR más 50€ de aduanas que se los he reclamado, pero no ha colao creo que es el mismo famoso cacharro chino...adjunto imágenes ahora sólo falta que alguien me lo instale o que yo le eche un par de cojo...aunque con lo manazas que soy... alguien conoce algún sitio por Alicante dónde puedan instalarlo? ya os contaré qué tal la aventura... hola, lo tengo instalado pero no consigo que funcione. No sé qué puede estar mal, estoy un poco desesperado. No llega a hacer nada. Creo que los cables rojo y amarillo están bien, ya que el cacharro se enciende y entra y sale el dvd, pero no veo nada en la pantalla. El cablecito del táctil se me rompió, pero seguí las indicaciones que dejaron por aquí y creo que también está bien. Se supone que al arrancar debería aparecer el menú? he probado pulsar en cualquier parte del táctil sin resultado, no hace amago de hacer nada...No sé si al final me tocará pegarle la patada o comérmelo con patatas, pero ya le he dedicado demasiadas horas sin resultado...bueno, no sé, seguiré intentándolo. Alguna sugerencia o consejo? gracias por fin he conseguido que empiece a funcionar ... aquí estaba el problema, un put* cable suelto. Esto ya lo había revisado antes y no estaba suelto, pero debe ser que tampoco hacía contacto. He tenido que sacar el conector que va dentro del plástico, engancharle el cable y vuelto a meter y al fin se ve el menú principal en la pantalla :clap1: Ahora toca probar que todo funciona bien... Responder
carabante Publicado 20 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2011 Me alegro de que hayas resuelto el problema, la verdad esque las conexiones de estos aparatos dan mucho que desear. Que tipo de camara tienes la que va situada en la cerradura del portón? Un saludo. Responder
Rushifuru Publicado 20 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2011 Me alegra que encontrases el fallo Tony :clap1: :clap1: De esta salimos todos ingenieros por lo menos.... o mas.... Un Saludo Responder
Curri-gr Publicado 21 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2011 Buenas compañeros, tengo instalado el interfaz de stage con el igo 8, he actualizado mapas y radares y tengo dos problemas siempre lo tengo en modo amanecer y los speedcam no me van Responder
tonymc Publicado 22 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 22 de Noviembre del 2011 Me alegro de que hayas resuelto el problema, la verdad esque las conexiones de estos aparatos dan mucho que desear. Que tipo de camara tienes la que va situada en la cerradura del portón? Un saludo. hola carabante, tengo la que va en la luz pero no me funciona, me toca revisar a ver que pasa. saludos y gracias Responder
