brizard Publicado 16 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2012 espera que ahora que leo tu mensaje mejor...la alimentación de la cámara creo que no la he pasado por el relé. :shocked: ahí va a estar el problema :clap1: Es muy posible... vamos a probar a ver si suena la flauta Un Saludo!! FUNCIONA!!! ahora sólo me queda una cosa para que la cámara termine de funcionar como debe...tengo que marcar siempre la opción "camara" dentro de setup, no se graba al apagar el cacharro. Os funciona bien a los que lo tenéis?o es que lo tenéis a 12 v siempre, no sólo con el encendido? Bueno, esta es la situación actual del funcionamiento del cacharro tras meses peleándome con él: -->navegador: no he conseguido instalar tomtom ni igo8, me he tenido que conformar con el sygic. -->cámara trasera: lo comentado -->dvd: se ve, pero prácticamente no se escucha y no veo forma de poder subir el volumen. Tengo pensado en intalar la entrada de toma auxiliar para que se escuche por los altavoces. De todas formas debería existir la opción de subir o bajar el volumen, no? -->bluetooth: lo mismo, el sonido es muy bajo y no puedo subirlo ni bajarlo. Espero que se solucione con la entrada aux. -->tdt: no hay señal de vídeo. Yo compré un tdt aparte. Quiero comprar un par de antenas nuevas, ya que las que venía las tuve que empalmar para que llegaran a su sitio. No me extrañaría que dada la calidad de los cables, sea ese el problema. De momento con el navegador y la cámara trasera casi me puedo dar con un canto en los dientes, después de tanto pelearme con ello. Si consigo que funcione el bluetooth estará de put* madre. Si funciona el dvd o el tdt sería la hostia. saludos y gracias a los que me habéis echado un cable Buenos días. Sería mucho pedir que cuelgues alguna foto de las conexiones que tienes en el maletero? Has tenido el mismo problema que yo y veo que tú has conseguido solucionarlo. Responder
tonymc Publicado 16 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2012 espera que ahora que leo tu mensaje mejor...la alimentación de la cámara creo que no la he pasado por el relé. :shocked: ahí va a estar el problema :clap1: Es muy posible... vamos a probar a ver si suena la flauta Un Saludo!! FUNCIONA!!! ahora sólo me queda una cosa para que la cámara termine de funcionar como debe...tengo que marcar siempre la opción "camara" dentro de setup, no se graba al apagar el cacharro. Os funciona bien a los que lo tenéis?o es que lo tenéis a 12 v siempre, no sólo con el encendido? Bueno, esta es la situación actual del funcionamiento del cacharro tras meses peleándome con él: -->navegador: no he conseguido instalar tomtom ni igo8, me he tenido que conformar con el sygic. -->cámara trasera: lo comentado -->dvd: se ve, pero prácticamente no se escucha y no veo forma de poder subir el volumen. Tengo pensado en intalar la entrada de toma auxiliar para que se escuche por los altavoces. De todas formas debería existir la opción de subir o bajar el volumen, no? -->bluetooth: lo mismo, el sonido es muy bajo y no puedo subirlo ni bajarlo. Espero que se solucione con la entrada aux. -->tdt: no hay señal de vídeo. Yo compré un tdt aparte. Quiero comprar un par de antenas nuevas, ya que las que venía las tuve que empalmar para que llegaran a su sitio. No me extrañaría que dada la calidad de los cables, sea ese el problema. De momento con el navegador y la cámara trasera casi me puedo dar con un canto en los dientes, después de tanto pelearme con ello. Si consigo que funcione el bluetooth estará de put* madre. Si funciona el dvd o el tdt sería la hostia. saludos y gracias a los que me habéis echado un cable Buenos días. Sería mucho pedir que cuelgues alguna foto de las conexiones que tienes en el maletero? Has tenido el mismo problema que yo y veo que tú has conseguido solucionarlo. buenas, mi problema era que había conectado el cable azul (el que sirve para conmutar) al relé pero no la alimentación de la cámara. Es decir, tanto la alimentación de la cámara como el cable azul deben ir a la misma patilla del relé. Las otras, como ya sabrás, una a 12v, otra a masa y la otra a la luz de marcha atrás. suerte Responder
ze pequeño Publicado 16 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2012 (editado) hola, lo que pretendo hacer es algo similar a esto: http://www.ebay.es/itm/GPS-MULTIFUNCIoN-IGO-PRIMO-TOMTOM-IGO-AMIGO-PANTALLA-7-PULGADAS-/280793196164?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item4160942684#ht_3790wt_1270 pero adaptado a nuestros navegadores, todo dependerá de las diferentes resoluciones, en este caso, tres sistemas_ - igo - igo primo - tomtom Ya te llego? Q sistema operativo llevan los dispositivos? Q marca pone en realidad ? SI YA ME llegó, pero aún sigo esperando a la cola del isntalador a ver si me lo pone, quedé de llamarlo este miércoles a ver si me toca para jueves o viernes o tengo que dejarlo para la semana que entra... que ya estoy desesperado de esperar... lleva windows ce 6, resolución de pantalla 800 x 480, resolución para GPS 480 x 234 Editado 16 de Enero del 2012 por ze pequeño Responder
ze pequeño Publicado 16 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2012 Amigos, afectaria esta brico a la garantia??? Estoy interesado en el sistema gps pero no me atrevo a perderla. Un saludo a todos y feliz año yo creo que no afecta, dado que el equipo es autónomo y sólo se conecta la pantalla original a la táctil, y todo lo demás depende del receptor gps, reproductor de dvd,etcc... yo he comprado este, me llegó en 6 días y de aduanas pagué 33 euros, viene con factura declarada de valor por lo que no te lo retienen en mercancias internacionales... http://www.ebay.es/itm/220910323165?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_12040wt_1037 el manual del mismo por si lo quieres ver es este: http://www.megaupload.com/?d=OWH6WNQL estoy intentando hacer un menú parecido a este, a ver si lo consigo, sería la repera... http://www.megaupload.com/?d=HVWQAUDU a ver si me instalan el mio para esta semana, que estoy esperando a que tenga un hueco mi taller, y me meto de lleno con esto de los menús y demás, saludos para más información y ver la realidad de las fotos que os aporto, visitad esta web rusa y con google traducción, pasais al español el foro... son unos artistas con los chinos adaptados a las diferentes marcas de coches... http://www.kolomnashop.ru/forum/viewtopic.php?t=420 Wow, excelente ze pequeno gran aporte para este post! Mira, compre el mismo navegador que el tuyo, y me llega esta semana, tu sabes si hay algun brico o manual de como instalarlo; llevo leyendo este post por meses y es confuso y prefiero algo recomendado por ze pequeno, que es claro, ademas tienes el mismo navegador; o si hay algunos trucos en la instalacion. Un saludo hola, como digo en mi anterior post estoy a la espera de que el técnico meta el coche al quirófano, hasta que no me lo instale no podré hacer comentarios de como ha ido y si todo funciona ok, de todos modos en el manual que viene con el equipo viene el esquema eléctrico de instalación para audi... Estamos en contacto... saludos Responder
ze pequeño Publicado 16 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2012 para los usuarios que tengan iphone y quieran pelis en mp4 listas para pasar al móvil http://www.megaupload.com/?f=K3SVFY02 Responder
tonymc Publicado 16 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2012 espera que ahora que leo tu mensaje mejor...la alimentación de la cámara creo que no la he pasado por el relé. :shocked: ahí va a estar el problema :clap1: Es muy posible... vamos a probar a ver si suena la flauta Un Saludo!! FUNCIONA!!! ahora sólo me queda una cosa para que la cámara termine de funcionar como debe...tengo que marcar siempre la opción "camara" dentro de setup, no se graba al apagar el cacharro. Os funciona bien a los que lo tenéis?o es que lo tenéis a 12 v siempre, no sólo con el encendido? Bueno, esta es la situación actual del funcionamiento del cacharro tras meses peleándome con él: -->navegador: no he conseguido instalar tomtom ni igo8, me he tenido que conformar con el sygic. -->cámara trasera: lo comentado -->dvd: se ve, pero prácticamente no se escucha y no veo forma de poder subir el volumen. Tengo pensado en intalar la entrada de toma auxiliar para que se escuche por los altavoces. De todas formas debería existir la opción de subir o bajar el volumen, no? -->bluetooth: lo mismo, el sonido es muy bajo y no puedo subirlo ni bajarlo. Espero que se solucione con la entrada aux. -->tdt: no hay señal de vídeo. Yo compré un tdt aparte. Quiero comprar un par de antenas nuevas, ya que las que venía las tuve que empalmar para que llegaran a su sitio. No me extrañaría que dada la calidad de los cables, sea ese el problema. De momento con el navegador y la cámara trasera casi me puedo dar con un canto en los dientes, después de tanto pelearme con ello. Si consigo que funcione el bluetooth estará de put* madre. Si funciona el dvd o el tdt sería la hostia. saludos y gracias a los que me habéis echado un cable Buenos días. Sería mucho pedir que cuelgues alguna foto de las conexiones que tienes en el maletero? Has tenido el mismo problema que yo y veo que tú has conseguido solucionarlo. buenas, mi problema era que había conectado el cable azul (el que sirve para conmutar) al relé pero no la alimentación de la cámara. Es decir, tanto la alimentación de la cámara como el cable azul deben ir a la misma patilla del relé. Las otras, como ya sabrás, una a 12v, otra a masa y la otra a la luz de marcha atrás. suerte a ver si te vale esta imagen, si no me equivoco las conexiones son estas... Responder
jagicolo Publicado 16 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2012 para los usuarios que tengan iphone hola, como digo en mi anterior post estoy a la espera de que el técnico meta el coche al quirófano, hasta que no me lo instale no podré hacer comentarios de como ha ido y si todo funciona ok, de todos modos en el manual que viene con el equipo viene el esquema eléctrico de instalación para audi... Estamos en contacto... saludos Claro, seria ideal conectarle por una entrada de video el iphone, creo q se puede...? Yo lo debo recibir esta semana pero igual seria ideal si nos cuentas como te fue y truquitos que surgieron. Un saludo! Responder
Jormi Dj Publicado 17 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2012 Pues sinceramente, ese sistema operativo es un cascajo, mínimo debería llevar 6.5 de Windows mobile. Si puedes dame la marca exacta con modelo y todo y a lomejor te puedo mejora el dispositivo actualizando. Un saludooooooo Responder
brizard Publicado 17 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2012 buenas, mi problema era que había conectado el cable azul (el que sirve para conmutar) al relé pero no la alimentación de la cámara. Es decir, tanto la alimentación de la cámara como el cable azul deben ir a la misma patilla del relé. Las otras, como ya sabrás, una a 12v, otra a masa y la otra a la luz de marcha atrás. suerte a ver si te vale esta imagen, si no me equivoco las conexiones son estas... Muchas gracias. A ver si eso del relé sirve para solucionar mi problema Responder
ze pequeño Publicado 17 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2012 (editado) Pues sinceramente, ese sistema operativo es un cascajo, mínimo debería llevar 6.5 de Windows mobile. Si puedes dame la marca exacta con modelo y todo y a lomejor te puedo mejora el dispositivo actualizando. Un saludooooooo hola, mira las características en el anuncio al final aparecen, cuéntame si es posible subirle el sistema operativo y de que modo se puede actualizar, ya sea por usb, sd, o como podría hacerlo... gracias, si necesitas más datos, tendrías que esperar a ver si me lo instalan esta semana o a primeros de la que viene http://www.ebay.es/itm/Radio-Navigator-Audi-A4-2008-11-A5-2007-11-Q5-2008-11-GPS-Navegador-DVB-T-TDT-/220910323165?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item336f4805dd#ht_12040wt_1017 Editado 17 de Enero del 2012 por ze pequeño Responder
ze pequeño Publicado 17 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2012 (editado) Hola, Yo tengo instalado el que vende Tradetec, Y tengo unos problemas de interferencias, y solo me funcionan 2 GPS, el maps, y el sygic, tengo algo de ruido en el equipo, y la cámara de marcha a tras a veces también tiene ruido, Lo mejor le tengo conectado mi iPhone por audio- video y tengo Tv en movimiento, cualquier GPS de iPhone o cualquier aplicacio, Ya os pasare un video, de como esta y después comentams, a ver si puedo solucionar mis problemas o os puedo ayudar en lo q sea hola Uxio, dame referencias del cable para conectar el iphone al equipo, ¿qué cable es? ¿dónde lo puedo encontrar? ¿dónde se conecta? ¿algún enlace de ebay?, y sube si haces el favor un video de aquellos que me enviaste por privado para ver como se ve el iphone en el equipo, tanto con la tv, como la música, muchas gracias... saludos ¿es este el cable? http://www.ebay.es/itm/AMI-Cable-conector-APPLE-Ipod-Iphone-MMI-AUDI-A1-A3-A4-A5-A6-A8-/290654625650?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item43ac5d9f72#ht_1119wt_905 Editado 17 de Enero del 2012 por ze pequeño Responder
GT2 Publicado 20 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2012 Hola, tengo un A5 comprado de 2ª mano desde hace poco y estoy muy interesado en ponerle un navegador tactil. He estado viendo este de StageMotion: Kit multimedia GPS tactil A4/A5/Q5 Estoy intentando leerme este hilo entero, pero os pido ayuda: ¿Qué aparato es mejor? ¿Este de StageMotion va bien? ¿Instaladores en Madrid? En principio el presupuesto no sería demasiado problema. Os doy las gracias de antemano si alguien me puede comentar qué aparato es el mejor calidad/precio. Responder
cendri Publicado 20 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2012 Hola, tengo un A5 comprado de 2ª mano desde hace poco y estoy muy interesado en ponerle un navegador tactil. He estado viendo este de StageMotion: Kit multimedia GPS tactil A4/A5/Q5 Estoy intentando leerme este hilo entero, pero os pido ayuda: ¿Qué aparato es mejor? ¿Este de StageMotion va bien? ¿Instaladores en Madrid? En principio el presupuesto no sería demasiado problema. Os doy las gracias de antemano si alguien me puede comentar qué aparato es el mejor calidad/precio. hola te comento yo he montado uno de estos a un familiar y va estupendo llama a stagemotiom y ellos te ayudan en todo de lo que hay es lo ma fiable y estan en palencia para cualquier cosa.saludos Responder
GT2 Publicado 20 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2012 Muchas gracias, cendri. ¿Alguien más puede contar experiencias con otros aparatos de estos? Estoy mirando por encima el hilo y veo que hay multitud de aparatos distintos. Responder
Super-Raton Publicado 20 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2012 (editado) Muchas gracias, cendri. ¿Alguien más puede contar experiencias con otros aparatos de estos? Estoy mirando por encima el hilo y veo que hay multitud de aparatos distintos. Hola GT2, Hay distintos aparatos pero al final son todos muy parecidos. Yo, por ejemplo, llevo el chino/aleman del principio del post aunque ahora creo que optaría por uno de los que llevan reproductor de DVD incorporado... Si quieres una instalacion de calidad y el presupuesto no es problema, yo llamaria directamente a Stagemotion... Por los comentarios que se escuchan por aqui, parece que trabajan bien. Ademas, tendras a quien acudir si algo no funciona correctamente. Los puntos sobre los que tienes que estar alerta son, en mi opinion, los siguientes: 1- que te expliquen bien como va a funcionar el audio despues de la instalacion... puede llevar un altavoz auxiliar o sonar por los del coche... cada uno tiene sus pros y sus contras.. 2- verifica el contraste del MMI una vez instalado el panel tactil. en este hilo alguien puso unas fotos para meter el panel dentro de la pantalla y eso mejoraba bastante el tema... 3- haz hincapie en que aislen bien la instalacion para no tener interferencias de moviles en el audio, especialmente si llevas Blackberry o iPhone que van permanentemente conectados y "pitan" cada vez que cambais de repetidor..:ranting2: 4- el poder conmutar entre GPS y MMI con un boton del volante es mas necesario (y comodo!) de lo que parece, sobre todo si llevas clima monozona. 5- del software de navegacion no me preocuparia mucho. lo puedes conseguir actualizado despues... Espero que mis indicaciones te sirvan... Saludos! Editado 20 de Enero del 2012 por Super-Raton Responder
