  • Respuestas 3.1k
Posted Images
Nadie sabe como se activa la salida del aux con el VAG-COM,se q está en el alguna página de este post,pero o me he vuelto ciego o muy vago por que no la encuentro,Super como va ya todo?más actualizado? Salu2
Yo que llevo el AMI, para utilizar la entrada auxiliar tengo que desconectar el cable del ipod y poner el de aux (que tb venia con el navegador).
Los primeros modelos de radio no eran compatibles con el AMI y no traian entrada auxiliar. El mio era asi, pero insistí al conce para que me lo cambiaran para conectar el AMI.
Con el Vag-com en el modulo radio aparece la opción de aux in, no es dificil encontrarla. No se si te servirá. Si no la encuentras, dimelo y la busco.
En caso de que no funcione siempre esta la posibilidad de un emisor de FM.
Buenos dias, ya tengo montado el aparato, una pregunta a los que lo tienen montado,¿ el cable amarillo (BAT) es el que va en el centro de las cajas de fusibles, o sea el de abajo segun las fotos del aleman?
Y por tanto el rojo (ACC) es que va mas alto y a la izquierda en las fotos.Una ayudita please.
Por cierto va de PM.
Si, asi es.
En la primera columna de fusibles se conecta el de ACC, que da intensidad cuando se pone el contacto (cable rojo). La segunda esta conectada a bateria directamente (cable amarillo).
saludos
Si, asi es.
saludos
Muchas gracias Juan333, voy a ver si le pongo los fusibles y me dejan dar una vuelta, luego os cuento.
GRACIAS!
El nivel de bateria del IGO no marca nada... Está siempre asi. He comprobado que el nivel de bateria del coche, ponia 100%.
Ayer baje como 20 veces al coche para probar con el IGO 8.3 ya que venia el 8.0 y con mapas de 2008.02... y ya lo he conseguido!: IGO 8.3 con resolucion 400x234, con mapas de europa 2009.09 y con radares 2010.03 ... estoy deseando bajarme del coche... je je je...
Tengo que solucionar un pequeño problema con la pantalla tactil ya que el embellecedor me toca a veces con la pantalla y es molesto. Parecido a lo que le paso a alex82...
Cendri, te llamaré para ver como lo tienes tu, porque a ti no te ha pasado...
Saludos! :thumbsup:
Hola super una pregunta. El Igo 8.3 que tiene nuevo ¿que versión es? ¿es la iGO8.3.2.124260?
gracias
Gracias Juan, lo compruebo y ya te digo algo
salu2
Alex, mira haber si este te funciona http://www.mundopna.com/foro/index.php , si no te funciona buscalo en el google ,saludos.
lo he descargado por otro sitio pero mi duda es cuantos megas tiene el archivo?
me pone 34,19 es asi
los dos que yo me he bajado tienen 154 y 191 mb cada uno.
donde? y por que 2 archivos. esto es un lio para mi.
son dos porque me he bajado dos versiones de Igo para probarlas cuando tenga el interface.
una es esta.
http://www.mundopna.com/foro/index.php/topic,1096.0.html
y otra.
http://www.mundopna.com/foro/index.php/topic,960.0.html que es la que yo te recomiendo.
un saludo
