Alex, mira haber si este te funciona http://www.mundopna.com/foro/index.php , si no te funciona buscalo en el google ,saludos.
lo he descargado por otro sitio pero mi duda es cuantos megas tiene el archivo?
me pone 34,19 es asi
los dos que yo me he bajado tienen 154 y 191 mb cada uno.
donde? y por que 2 archivos. esto es un lio para mi.
son dos porque me he bajado dos versiones de Igo para probarlas cuando tenga el interface.
una es esta.
http://www.mundopna.com/foro/index.php/topic,1096.0.html
y otra.
http://www.mundopna.com/foro/index.php/topic,960.0.html que es la que yo te recomiendo.
un saludo
GRACIAS-
lo instalare cuando ponga la tarjeta extensible sd.
tengo 2 problemas señores
1 que otra vez no tengo sonido.
2 y lo peor es que hace tiempo le puse un kit de xenon en los antinieblas y cuando ayer puse por la noche los antiniebla puff se me puso la pantalla negra y no se ve nada. luego lo hice mas veces y algunas si y otras no.
probar ustedes con el antiniebla haber si os pasa pero creo que no ya que tengo unos canbus y el kit xenon y es la que me lo lia.
otra cosa como se actualiza el igo?
  • Respuestas 3.1k
Posted Images
GRACIAS-
Yo te puedo contestar a lo segundo, a lo primero yo creo que es de la SD, pero como yo no se, es mejor que te lo diga alguien que sepa, lo del xenon, supongo que tendras puesto un balastro CANBUS sin condensador, si es sin condensador te aseguro que del kit no es, pero para saberlo con seguridad solo tienes que desconectar, espero haberte ayudado dentro de mis posibilidades
salu2
¿Cuál es la resolución que el software de navegación debe tener?
Tengo el iphone TomTom, Navigon, IGO, Sygic, ... pero yo estoy muy contento con NAVIGON!
pero yo no sé si se puede instalar porque esta resolución no es correcta: (
Gracias!
PD: Mi posición GPS se inicia hoy en Alemania (gracias alex82) para mí para obtener el mismo precio! y gracias a todos por su ayuda!
Espero que esto lo que quieres decir porque yo uso traductor Google
Gracias!
Yo tengo los mismos programas que tú instalados en el iPhone y también me quedo con Navigon.
Gracias!
La resolucion de la pantalla en 400x234.
Estoy hablando con DHL. Los cables SD ya estan en Madrid pero bloqueado en aduanas.
Un saludo. :laugh:
Editado por Super-Raton
Gracias!
Un saludo. :laugh:
Buenos dias,a mi en esa resolucion el igo 8.3 que utilizo, no me funcionaba, me daba error de resolución, le he puesto a 400x240 y a funcionar.Despues de investigar,en la Sd que me habia enviado el aleman, tambien estaba a 400x240.Así que la cambie en el mio.¿Los demas la teneis a 400x234?.
Super-Raton, ya nos diras donde tenemos que hacerte el ingreso de los cables.
Gracias!
Un saludo. :thumbsup:
La resolucion 400x240 no encaja al 100% con la pantalla, se pierde un poco por abajo. Para poder usar la resolucion 400x234 (exactamente la de la pantalla AUDI) tienes que tener los archivos de IGO8 data y branding que admitan esa resolucion.
La SD del aleman viene con un IGO8.0 y mapas de 2008 y resolucion 400_240.
Yo ya he actualizado a IGO8.3, resolucion 400_234 y los ultimos mapas disponibles de TeleAtlas (2009.09)... ah y los radares a fecha de ayer... todo funciona al 100%.
Si alguien necesita instrucciones de como hacerlo que me mande su mail en un mp y se lo mando...
Los cables primero que lleguen y despues ya haremos cuentas... pero van a ser muy muy utiles. Yo he tenido que dejar la guantera abajo dos dias para hacer todas la pruebas...
Saludos!
Gracias!
Un saludo. :laugh:
Saludos!
Buenas , has solucionado los problemas de la pantalla tactil? yo lo acabo de montar esta tarde y me ha pasado lo mismo, el problema creo que esta en el cristal que montamos que es excesivamente gordo, si ya lo has podido solucionar cuentame como lo has conseguido!!!!!! :drool: quitando ese problemilla es una pasada.... :thumbsup: . Un saludo. :laugh:
Editado por argoponte
Super-Raton Acabo de "volcar" todo en una SD de una pda y el software funciona a la primera y los mapas son modernos. Lo unico que no he podido probar es el aviso de los radares porque no he pasado por ninguno.
Eres un hacha, paso por paso, como lo explicas y no hay duda.
Ya lo tengo en la tarjeta listo para cuando reciba el navegador.
Muchas gracias :thumbsup::laugh:
P.D. Voy a ver si amordazo a la voz del "ha pasado el limite de velocidad" :laugh:
Gracias!
Un saludo. ;)
Saludos!
Buenas , has solucionado los problemas de la pantalla tactil? yo lo acabo de montar esta tarde y me ha pasado lo mismo, el problema creo que esta en el cristal que montamos que es excesivamente gordo, si ya lo has podido solucionar cuentame como lo has conseguido!!!!!! :thumbsup: quitando ese problemilla es una pasada.... :thumbsup: . Un saludo. :drooling:
Hola,
Respecto al problema de la pantalla ya lo he podido solucionar.
He desmontado la pantalla, he despegado el panel tactil y lo he vuelto a pegar 2 milimetros hacia abajo y hacia la derecha.
Os aconsejo que con el embellecedor un poquito hacia fuera toqueis con el puntero en los extremos de la pantalla y en funcion del ruido (click), sabreis por donde hace contacto, y tendreis centrarla vertical y horizontalmente. Una vez centrada sobre el embellecedor funciona perfectamente.
Si os fijais muy de cerca en el panel tactil se puede apreciar a partir de donde deja de ser tactil.
Con un poco de paciencia lo dejareis centrado, y asi no hay que tocar el embellecedor.
Por cierto la he despegado metiendo la punta de un cutex por todo el borde, no hay peligro si se hace con cuidado.
juan333 que suerte con lo del cutex, eso lo veo muy peligroso para cualquiera ya que puede pinchar la pantalla. yo lije los filos del marco del plastico y perfecto.
Hola alex82,
si, la verdad que parece un poco peligroso, pero no lo es tanto.
Lijar el marco tambien es una buena opción.
Peligroso lo que hiciste, gracias a ti ahora muchos disfrutamos de este Navegador.
:thumbsup:
un saludo.
Se puede utilizar con el coche en movimiento, y a que precio lo comprais y a donde.
Si se puede usar en movimiento
Desde 420 € depende de los accesorios que se añadan
En Alemania
Te sugiero que te leas todo el hilo (las 59 paginas), se que es un montonazo pero se aprende mucho y te contestara a casi casi todas tus dudas
