ferranca Publicado 30 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2010 el mio tb pone media... Responder
argoponte Publicado 30 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2010 Que hay compañeros, la diferencia que exite entre esos equipos es que los que pone media es porque llevan el extra del AMI , es mi caso, y aquellos que no lo llevan po eso pone cd_sd Responder
alex82 Publicado 30 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2010 no me digas que al final la vamos a liar y me hace falta el AMI. Responder
adrimadriz Publicado 30 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2010 Por si os sirve de algo, yo no llevo el AMI ni nada...llevo la concert con altavoces de serie, y tengo la tecla de media, yo creo que influye el llevar la toma aux ( porque la llevo), al darle a media, puedo elegir entre el lector de tarjetas SD, el CD y la toma AUX. Por cierto Alex mucha suerte con la instalación, yo también estaré al loro del asunto. Un saludo. Responder
alex82 Publicado 30 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2010 bueno acabo de ver el post que ha echo joseluis y lo tiene igual que el mio asi que me quedo un poco mas tranquilo. dios la que me queda pasar Responder
alex82 Publicado 30 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2010 Por si os sirve de algo, yo no llevo el AMI ni nada...llevo la concert con altavoces de serie, y tengo la tecla de media, yo creo que influye el llevar la toma aux ( porque la llevo), al darle a media, puedo elegir entre el lector de tarjetas SD, el CD y la toma AUX. Por cierto Alex mucha suerte con la instalación, yo también estaré al loro del asunto. Un saludo. gracias, pero hay es donde esta el problema no tengo entrada AUX. y creo que hace falta para conectarlo, pero no le voy a dar mas vuelta Responder
Esteban Míguez Publicado 30 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2010 Alex82, la toma Aux, va dentro del reposabrazos central, pero no creo que tenga nada que ver con la instalación del Igo, ya que se trata de una toma externa que creo que sale de la radio, es decir, que la radio sí que tiene toma Aux, ya que es la misma, pero en el caso del apoyabrazos, tiene la toma externa. Espero haberme explicado medianamente. Saludos desde Galicia. Responder
alex82 Publicado 30 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2010 he estado investigando en el foro a5 en el post de joseluis_79 y no tiene toma auxiliar, ademas en la pagina web aleman no dice nada que haga falta, lo unico que no tenga el navegador. Responder
paul2008 Publicado 30 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2010 Habéis contemplado esto que venden en stagemotion?: http://www.stagemotion.com/index.php?page=...t&Itemid=27 Responder
Nes37 Publicado 30 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2010 he estado investigando en el foro a5 en el post de joseluis_79 y no tiene toma auxiliar, ademas en la pagina web aleman no dice nada que haga falta, lo unico que no tenga el navegador. Exacto Alex. JoseLuis no tiene la toma auxliar; si en último caso te hiciese falta es sólo sacarla de la radio y codificar, como ha hecho él. Si tienes dudas ponle un MP a JoseLuis_79. Un saludo Responder
A6Huelva Publicado 30 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2010 Habéis contemplado esto que venden en stagemotion?: http://www.stagemotion.com/index.php?page=...t&Itemid=27 creo que sale bastante mas caro (900 con respecto a los 500 del navegador) y ademas no me parece muy conseguido que lo tengas que manejar con el mando a distancia. Responder
joseluis__79 Publicado 31 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2010 bueno haya tranquilidad,lo primero,el de stagemotion no lo aconsejo porque el sonido es a traves de un pequeño altavoz independiente que te esconden ,lo que es algo cutre ,es mejor este porque se oye a traves de los altavoces del coche,ademas de ser mas barato. Alex,no t preocupes por el boton,los coches anteriores al verano de 2008 llevan el boton cd/sd y no llevan toma auxiliar en el reposabrazos,los coches posteriores llevan el boton media y toma aux en el reposabrazos.TODOS podeis ponerlo,eso si ,los que llevan la toma bajo el reposabrazos ya la perderan porque ya la llevaran continuamente ocupada con el aparato que vais a instalar. La diferencia es que los que llevan el boton cd/sd necesitan codificar con el VagCom y que en el mmi les aparezca a parte de poder elegir cd-sd tambien AUX ya que para oir el gps o el dvd ha de llevarse seleccionado AUX en el mmi,yo monté primero el equipo xcarlink y podia ver el gps o los videos pero como no tenia AUX pues iba viendo un video o el gps y oyendo la sd o cd que tenia seleccionado,una vez codifiqué con el vagcom ya solucionado,seleccionas Aux en el mmi y ya conmutas al dispositivo y a oir!.Los que llevan el boton media lo tienen mas facil,no necesitan codificar NADA,solo instalar el equipo y punto.Los que llevan el boton cd/sd llevan detras de la radio la conexion del AUX vacía y necesitan 2cosas: codificar con el VagCom en el modulo de la radio que es el 56,entrar en CODING y pinchar en las 2casillas que ponen aux,y segundo para fisicamente hacer la conexion del aparato a la entrada que tienen vacia de la radio necesitan un conector de 12pines siendo el pin 1elterminal rca izquierdo,pin2 masa y pin7terminal derecho,tranquilos esto lo tienen en cualquier sitio de montaje de car-audio!solo debeis de quedaros con lo que os he dicho de los pines 1,2 y 7 .Alex en mi post de mi instalacion tienes una foto de este conector,es muy sencillo,me lo pusieron sobre la marcha,lo mas engorroso es buscar a alguien para la codificacion o ver si la quieren hacer en el taller.Alex Mi consejo es que codifiques primero y ya montes el equipo para salir con el terminado,yo lo monte primero e imaginate mi ansiedad al ver que no podia oir el gps ni los videos hasta que varios dias despues me codificaron... Saludos y si puedo colaborar aqui estoy Responder
GIMSE Publicado 31 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2010 Este equipo me parece una pasada.Lo que no se es como quedaria la camara trasera .Se vera demasiado?No lo aprecio en la foto de la web.Teneis alguna foto de la camara instalada? Responder
argoponte Publicado 31 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2010 bueno haya tranquilidad,lo primero,el de stagemotion no lo aconsejo porque el sonido es a traves de un pequeño altavoz independiente que te esconden ,lo que es algo cutre ,es mejor este porque se oye a traves de los altavoces del coche,ademas de ser mas barato.Alex,no t preocupes por el boton,los coches anteriores al verano de 2008 llevan el boton cd/sd y no llevan toma auxiliar en el reposabrazos,los coches posteriores llevan el boton media y toma aux en el reposabrazos.TODOS podeis ponerlo,eso si ,los que llevan la toma bajo el reposabrazos ya la perderan porque ya la llevaran continuamente ocupada con el aparato que vais a instalar. La diferencia es que los que llevan el boton cd/sd necesitan codificar con el VagCom y que en el mmi les aparezca a parte de poder elegir cd-sd tambien AUX ya que para oir el gps o el dvd ha de llevarse seleccionado AUX en el mmi,yo monté primero el equipo xcarlink y podia ver el gps o los videos pero como no tenia AUX pues iba viendo un video o el gps y oyendo la sd o cd que tenia seleccionado,una vez codifiqué con el vagcom ya solucionado,seleccionas Aux en el mmi y ya conmutas al dispositivo y a oir!.Los que llevan el boton media lo tienen mas facil,no necesitan codificar NADA,solo instalar el equipo y punto.Los que llevan el boton cd/sd llevan detras de la radio la conexion del AUX vacía y necesitan 2cosas: codificar con el VagCom en el modulo de la radio que es el 56,entrar en CODING y pinchar en las 2casillas que ponen aux,y segundo para fisicamente hacer la conexion del aparato a la entrada que tienen vacia de la radio necesitan un conector de 12pines siendo el pin 1elterminal rca izquierdo,pin2 masa y pin7terminal derecho,tranquilos esto lo tienen en cualquier sitio de montaje de car-audio!solo debeis de quedaros con lo que os he dicho de los pines 1,2 y 7 .Alex en mi post de mi instalacion tienes una foto de este conector,es muy sencillo,me lo pusieron sobre la marcha,lo mas engorroso es buscar a alguien para la codificacion o ver si la quieren hacer en el taller.Alex Mi consejo es que codifiques primero y ya montes el equipo para salir con el terminado,yo lo monte primero e imaginate mi ansiedad al ver que no podia oir el gps ni los videos hasta que varios dias despues me codificaron... Saludos y si puedo colaborar aqui estoy Todo lo que dices es correcto, pero si observas este video http://www.youtube.com/watch?v=U5_aoOTyxZA se ve como lo que esta sonando es la radio y cuando el navagador da algun mensaje , esta es atenuada hasta el fin del mensaje que vuelve a su volumen , yo pienso que la conexion de audio del gps esta conectada de igual modo que el modulo fiscon es decir no es necesario activar ninguna salida , al contrario si utilizamos el modulo de tdt o el del dvd que si seria necesario hacerlo...saludos. Responder
Super-Raton Publicado 31 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2010 Estoy de acuerdo... En este aparato parece que no necesitas la toma AUX para nada... Habeis preguntado a lo alemanes por el origen del aparato???? Saludos! Responder
