alagar27 Publicado 26 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2010 Y una algo diferente...... esto es un a5 no un a4, jeje. Saludos Responder
argoponte Publicado 27 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 27 de Marzo del 2010 Si se puede quitar con el vag com , tienes que hacer un autoscaner y despues decir que quieres borrar todos los errores y listo , a mi tambien me paso , respecto al brillo a mi tambien me ocurre , por la noche esta perfecto pero por el dia noto que le falta un poco de brillo a la pantalla mmi , yo creo que el cristal tactil que ponemos delante es algo grueso....aparte mira si a ti te ocurre esto...yo selecciono en la parte inferior el mms day o night para que varie el brillo , si lo pongo en night ,cuando apago el coche y lo vuelvo a encerder siempre esta en day, me da la sensacion que no me guarda las configuraciones, aparte e visto que tu tambien tienes montada la camara trasera , te acuerdas como pusiste los micros de configuracion, un saludo. Lo del day o night, no lo he tocado, la verdad es que poco he tocado, no he tenido tiempo, pero lo que si que no me suena nada es "los micros de configuración" de la camara trasera, explicame que es eso. Gracias por lo del abs, a ver si conecto el vag-com y lo quito. Un saludo. No me explicado bien, me referia a los micros que lleva el modulo de gps , un saludo. Responder
DeWolfs9 Publicado 27 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 27 de Marzo del 2010 Buenas compis. Para los que ya lo teneis instalado. Como van? Os dió problemas como a Alex? (ya los tiene solucionados no?) Hay que actualizar o algo? Estais contentos con la adquisición o veis alguna pega? Contarme. Os tardó mucho en contestar el Alemán (sa quedao con ese apodo pa siempre). Yo llevo 2 dias sin noticia alguna. Saludos. Hola poncho, Siendo 100% critico yo veo dos pegas: - Falta un metodo instantaneo para conmutar entre el GPS y la pantalla del AMI para mover la temperatura. La opracion se puede hacer en 2 segundos pero algo instantaneo seria perfecto. Para cambiar la musica y telefono uso la pantalla del FIS listo. - Hay que ser cuidadoso de salir del Interface antes de quitar el contacto ya que si no se queda encendido cuando sales del coche (aunque a los 15 segundos se apaga solo...) o se puede quedar la pantalla en negro. Solo hay que acostumbrarse a que, al no ser un equipo de serie, hay que apagarlo aparte... Como veis, dos pegas poco importantes. Yo estoy contento con la compra. Ya estoy trabajando con el TomTom... En cuanto instale el cable, podré hacer mil pruebas hasta conseguirlo aunque el IGO 8.3 con skin Gurjon va de cine... Saludos! :ranting2: TomTom lo pones en tu tarjeta SD y funciona? Por favor, envíenme un pm con la explicación .. Gracias! que me dijo también que la última vez que gps caja abierta y el grupo de contacto se había roto y que iba a ser enviado: (igual que la extraña explicación .. saludos Responder
dankarl Publicado 27 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 27 de Marzo del 2010 Si se puede quitar con el vag com , tienes que hacer un autoscaner y despues decir que quieres borrar todos los errores y listo , a mi tambien me paso , respecto al brillo a mi tambien me ocurre , por la noche esta perfecto pero por el dia noto que le falta un poco de brillo a la pantalla mmi , yo creo que el cristal tactil que ponemos delante es algo grueso....aparte mira si a ti te ocurre esto...yo selecciono en la parte inferior el mms day o night para que varie el brillo , si lo pongo en night ,cuando apago el coche y lo vuelvo a encerder siempre esta en day, me da la sensacion que no me guarda las configuraciones, aparte e visto que tu tambien tienes montada la camara trasera , te acuerdas como pusiste los micros de configuracion, un saludo. Lo del day o night, no lo he tocado, la verdad es que poco he tocado, no he tenido tiempo, pero lo que si que no me suena nada es "los micros de configuración" de la camara trasera, explicame que es eso. Gracias por lo del abs, a ver si conecto el vag-com y lo quito. Un saludo. No me explicado bien, me referia a los micros que lleva el modulo de gps , un saludo. De los interruptores, al llevar solo camara de marcha atras, solo puse el numero 1 hacia arriba (segun el grafico de Super-Raton) y los demas hacia abajo. Hay que decir que el aparato me vino, cada interruptor para un lado, sin sentido ninguno. Un saludo. Responder
soth03 Publicado 28 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2010 Hola, ¿habéis probado el bluetooth? mis dudas son donde se coloca el microfono, y que tal te escuchan con el. Responder
PonchO! Publicado 29 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2010 (editado) Buenas. Tengo una duda sobre la instalación. Durante la instalación, desconectais la bateria? Tengo oido que si se desconecta luego hay problemas al restablecer la corriente. El navegador sigue dando problemas de sonido,? o ya viene con los archivos correctos. Hay que cambiar la resolución? Es compatible con el A5 2010 ? Saludos. Editado 29 de Marzo del 2010 por PonchO! Responder
juan333 Publicado 29 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2010 Buenas. Tengo una duda sobre la instalación. Durante la instalación, desconectais la bateria? Tengo oido que si se desconecta luego hay problemas al restablecer la corriente. El navegador sigue dando problemas de sonido,? o ya viene con los archivos correctos. Hay que cambiar la resolución? Es compatible con el A5 2010 ? Saludos. Yo no desconecte la bateria. Conectar la corriente fue lo ultimo que hice a traves de la caja de fusibles. No se si hay problemas por desconectarla, aunque no creo. Al desconectar la guantera aparece un error del airbag en el cuadro de mandos, que se puede quitar con el vagcom. El navegador funciona perfectamente, sonido incluido sin tener que cambiar nada. No obstante se puede actualizar y en algunos casos hay que cambiar la resolución para que funcione. Todavía no he probado a actualizar el navegador (igo), pero varios compañeros ya lo han hecho. Segun la publicidad es compatible con el A5, aunque no se si alguien lo ha instalado ya en uno. Un saludo. Responder
Super-Raton Publicado 29 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2010 Yo instale sin quitar la bateria. No tenia testigo de airbag asi que no tuve el error ese.. Lo ultimo la corriente como dice juan. Ningun problema de sonido desde el principio. La SD viene con un IGO antiguo en resolucion 400x240... Yo ya he actualizado a IGO 8.3 con resolucion 400x234 (la del monitor de 6,5 pulgadas de AUDI) y todo perfecto con radares y mapas de Europa. Estoy esperando a poner mi cable para empezar con el TomTom que tiene que funcionar fijo... hablando de cables, esta mañana ya he enviado a alex82 y A6Huelva los suyos... Saludos! Responder
Rushifuru Publicado 29 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2010 Buenasss... Me ha llegado esta mañana el equipo y estoy en plena fase de montaje y he subido al ordenador porque no me acordaba como se quitaba la rejilla del altavoz del salpicadero. Tambien lo estoy poniendo sin quitar la corriente de la bateria y dejando para la ultimo (claro) el conectar la corriente del interface. Tampoco tengo nada del airbag en la guantera y probare con el Igo que trae el equipo a ver que tal pero le pondre el que me paso Super-Raton. A ver como se me da, considerando que es un A5 SB. Un saludo ya os contare Responder
paradiabol Publicado 29 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2010 mis dudas son donde se coloca el microfono yo tambien..... un saludo Responder
PonchO! Publicado 29 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2010 Buenasss... Me ha llegado esta mañana el equipo y estoy en plena fase de montaje y he subido al ordenador porque no me acordaba como se quitaba la rejilla del altavoz del salpicadero. Tambien lo estoy poniendo sin quitar la corriente de la bateria y dejando para la ultimo (claro) el conectar la corriente del interface. Tampoco tengo nada del airbag en la guantera y probare con el Igo que trae el equipo a ver que tal pero le pondre el que me paso Super-Raton. Haber como se me da, considerando que es un A5 SB. Un saludo ya os contare Buenas. Yo tambien tengo un SB, a ver que tal se te da la cosa!! Pondrás la camara trasera????? si es asi cuenta como mandas los cables al interface que estoy indeciso de como pasarlos. Saludos y suerte. Responder
Freddy1 Publicado 29 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2010 Hola a todos, Por mi parte acabo de hacer el pedido al famoso "Aleman" y a ver en cuanto tiempo me llega el equipo. A ver si consigo montarlo tan bien como vosotros . Os mantendre informado de como me va todo. Un saludo Responder
Rushifuru Publicado 29 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2010 Buenasss... Me ha llegado esta mañana el equipo y estoy en plena fase de montaje y he subido al ordenador porque no me acordaba como se quitaba la rejilla del altavoz del salpicadero. Tambien lo estoy poniendo sin quitar la corriente de la bateria y dejando para la ultimo (claro) el conectar la corriente del interface. Tampoco tengo nada del airbag en la guantera y probare con el Igo que trae el equipo a ver que tal pero le pondre el que me paso Super-Raton. Haber como se me da, considerando que es un A5 SB. Un saludo ya os contare Buenas. Yo tambien tengo un SB, a ver que tal se te da la cosa!! Pondrás la camara trasera????? si es asi cuenta como mandas los cables al interface que estoy indeciso de como pasarlos. Saludos y suerte. Buenasss... gracias por la suerte porque creo que necesito una poca La cosa de momento VA. No tan rapido como quisiera pero voy con pies de plomo y pasito a pasito. Y aun asi la he cagado y he roto la punta del cablecillo plano que conecta la pantalla tactil con un circuito impreso pequeñito que va al lado de la pantalla :ranting2: pero estoy en proceso de reparacion, ya os contare, parece que no quedara mal (ya pondre fotos). si no me tocara buscar otra pantalla tactil :crying_anim: . He pedido el navegador y la camara trasera, ya veremos por donde paso los cables y si no me da mucha guerra. Hare fotos. Y Tambien vere como interactua con el APS que es otra duda que tengo. Un saludo!! Responder
lordon Publicado 29 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2010 He pedido el navegador y la camara trasera, ya veremos por donde paso los cables y si no me da mucha guerra. Hare fotos. Y Tambien vere como interactua con el APS que es otra duda que tengo. Un saludo!! Pues eso del APS me interesa muchísimo, a ver si tienes suerte y te funciona todo perfecto a la primera. Y si no, pues no desesperes, con un poco de maña seguro que todo termina bien montado. No te olvides de contarnos qué tal. Responder
Super-Raton Publicado 29 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2010 mis dudas son donde se coloca el microfono yo tambien..... un saludo Yo no lo he instalado ya que llevaba el bluetooth de AUDI pero se me ocurre que el microfono se podría fijar de alguna manera en la salida de aire frontal (por dentro) que hay que desmontar para instalar el aparato... quedaría muy cerca y no se vería nada... Saludos! Responder
