PUEDE QUE ME CARGARA EL APARATO??.
Pues eso, después de desmontar de nuevo la guantera, comprobar la conexión AV OUT una y otra vez, y comprobar con una fuente externa que el altavoz sí funciona, SIGO SIN SONIDO!!!.
A6Huelva he seguido tu consejo de cerrar un poco más las conexiones y nada, no hay sonido.
Digo que me pude cargar el aparato por lo siguiente: cuando ya lo tenía casi instalado hice una prueba y SE ESCUCHABA EL ALTAVOZ, luego desconecté la corriente de los fusibles y encendí la radio pulsando el botón, (el interface no estaba conectado a los fusibles), y cuando empecé a meter las clavijas de nuevo en el aparato fui a apagar la radio pero no me di cuenta y no pulse durante dos segundos y se quedó en MUTE, pero encendida.
Y al ir a conectar el cable de la toma AV OUT.... PLASS!! SONO UN CHISPAZO DE MIEDO, creí que se habría fundido el aparato pero funcionaba bien, lo que ya no funcionó más es el sonido.
Primero pensé que sería algo de lo que le pasó a Alex o a A6Huelva,.... pero empiezo a pensar que algo se tostó en el aparato, (que por cierto tras el chispazo olía a quemado).
Estoy desesperado, que hago?, se lo devuelvo al Alemán y que me envíe otro?,y si lo llevo a un técnico, tendrá arreglo??
No se que hacer, todo lo demás funciona a la perfección, alguno que sepa de electrónica y me aconseje por favor!!! :(
Hola, ayer nos paso algo parecido pero con todo el aparato, mira entre los cables porque hay unas cajitas que llevan fusibles de cristal, comprueba que no se te haya fundido ninguno y me dices si todo esta bien, aunque segun cuentas se te puede haber ido el integrado de salida, el problema es que hoy en dia todo se hace por smd y no hay cristiano que meta mano (soldaduras de aire caliente), intenta colarsela al aleman
salu2
He comprobado el fusible de cristal y todo correcto Batallas.
Entonces crees que no vale la pena ni intentar repararlo?
El problema es que como te metan mano tienen que romper una pegatina que viene en un lateral y si te dicen que no pueden hacer nada pues adios garantia, por eso te digo que intentes colarsela al aleman o hablar con el diciendole lo que te ha pasado, quien sabe si aparte del integrado (eso seguro) se te ha ido algo mas? ese es el problema de estas cosas, ahora tienes que ser tu quien decida, cuando tengas la solucion me la dices si quieres, yo te lo puedo mirar, pero no te aseguro la reparacion
salu2
  • Respuestas 3.1k
Posted Images
No se que hacer, todo lo demás funciona a la perfección, alguno que sepa de electrónica y me aconseje por favor!!! :lol2:
salu2
salu2
He encontrado esto Batallas:
http://www.picsystems.net/manuales/smd.pdf
Menudo Brico iba a salir..... si el Alemán no cuela a lo mejor me animo
has abierto el cacharro de plastico que lleva el altavoz, a mi se me escuchaba se iba se escuchaba se iba, hasta que abri el altavoz y estaba roto un cable de los 2 lo empalme y listo el problema. mira haber si es de hay
SUPER-RATON, el archivo ZIP de la Skin que enviaste en el E-mail es esta verdad?
Tiene los edificios 3d los coches y eso verdad?, que en el otro archivo ZIP no vienen.
Entonces hay que seleccionar esa SKIN desde el navegador para poder usar esas funciones verdad?
Y hablando de SKINS, mirar esta:
http://www.mundopna.com/foro/index.php?top...2.msg203#msg203
a las tres preguntas si, si y si.
¿te ha funcionado el sonido con lo que te dije?
Pues todavía no he podido desmontar la guantera para mirarlo.
Por cierto ahora mismo me ha pasado una cosa curiosa, estaba trasteando con el navegador en la SKIN de Super-Ratón y le doy ha menú y me sale "ESTÁ SEGURO QUE QUIERE CERRAR EL PROGRAMA?", y me da tres opciones: SALIR-MINIMIZAR-CERRAR, pues le he dado a CERRAR y zas!! PANTALLA EN NEGRO Y EN MEDIO "RGB ERROR" y ya no respondía nada, he apagado el coche y sacado la llave, y la pantalla igual, encendida en negro y con el letrero RGB ERROR, a los 40 segundos o así se ve que se ha apagado el interface solo, y al encender de nuevo el coche todo funcionaba con normalidad.
Esto que esss???
Tambien me acaba de pasar exactamente lo mismo esta tarde...ni idea de que le ha pasado al bicho.
En todo caso me he dado que mejor no apagar el coche antes de salir del GPS porque es cuanto se me cuelga el modulo (pantalla en negro cuanto vuelvo a arrancar), no se si os hace lo mismo?
a mi me ha pasado lo mismo 2 veces a la 3 cogi y le doy salir, cuando salgo se pone la pantalla del menu del mms y le doy closed mms y no pasa nada pero de la otra forma tienes que apagar el coche.
Al salir de IGO siempre utilizar la opcion SALIR para volver al MMS.
Salduos! :thumbsup:
Hola!!!
Me gustaria saber si se va a realizar otro pedido de alargadores SD, me gustaria pedir un par..
Muchas gracias y un saludo
Yo tambien me apuntaria.
Un saludo :crying_anim:
Venga, vamos a realizar otro pedido, ir apuntando
Batallas 3
El dia 14 de Mayo ultimo dia para apuntarse, el envio se realizara como la otra vez, si quereis me encargo yo de la compra
salu2
salu2
Batallas, seria todo un detalle ;)
Batallas, te paso por mail el contacto que tengo...?
Saludos! :thumbsup:
Editado por Super-Raton
