Esteban Míguez Publicado 19 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2010 esteban dime lo de los fusibles. gracias Hola, Alagar27, la verdad es que no tengo ni idea de para que es cada fusible, pero me imagino que en el libro de instrucciones del coche tendrá que venir detallado. Un saludo. Responder
Esteban Míguez Publicado 20 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2010 Bueno, chicos. Antes de nada agradecer públicamente a Dankari y a Cendri vuestra atención e interés. (Dankari, disfruta las fiestas, que envidia, jejeje). Le he escrito al alemán y al final era una chorrada. Las conexiones estaban bien y el mando a distancia funciona correctamente. Tal vez yo esperaba que al encenderlo, el led se pusiera verde o algo ASÍ, y en realidad sigue en rojo. Veréis, el TDT viene configurado para sistema PAL, mientras que nuestro interface funciona por NTSC, (asiático), con lo que la señal que le llega, no la reconoce. Lo que hice fue enchufar el TDT a un monitor de ordenador, y encenderlo. Se ve perfectamente, y lo único que hay que hacer es, en el menú, cambiar el sistema a NTSC, y luego enchufarlo con normalidad al interface del coche. Un diez para Herbert Cee, el alemán, que me contestó rápido y con la solución. Espero que esto pueda servir para todo aquel que se anime a comprarlo y pueda tener el mismo problema. Lo montaré todo este fin de semana y os contaré, si puede ser con un vídeo, que tal funciona todo. Saludos desde Galicia. Responder
cendri Publicado 20 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2010 Bueno, chicos. Antes de nada agradecer públicamente a Dankari y a Cendri vuestra atención e interés. (Dankari, disfruta las fiestas, que envidia, jejeje). Le he escrito al alemán y al final era una chorrada. Las conexiones estaban bien y el mando a distancia funciona correctamente. Tal vez yo esperaba que al encenderlo, el led se pusiera verde o algo ASÍ, y en realidad sigue en rojo. Veréis, el TDT viene configurado para sistema PAL, mientras que nuestro interface funciona por NTSC, (asiático), con lo que la señal que le llega, no la reconoce. Lo que hice fue enchufar el TDT a un monitor de ordenador, y encenderlo. Se ve perfectamente, y lo único que hay que hacer es, en el menú, cambiar el sistema a NTSC, y luego enchufarlo con normalidad al interface del coche. Un diez para Herbert Cee, el alemán, que me contestó rápido y con la solución. Espero que esto pueda servir para todo aquel que se anime a comprarlo y pueda tener el mismo problema. Lo montaré todo este fin de semana y os contaré, si puede ser con un vídeo, que tal funciona todo. Saludos desde Galicia. me alegro que lo soluciones lo raro es que a mi no me paso nada de eso no se si lo tenia puesto ya bien o no bueno el caso es que nos funciona y van de lujo Responder
Batallas Publicado 20 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2010 Hola Esteban, he estado unos dias missing y no habia visto tu problema, me alegro que el aleman te haya dado las soluciones,siento no haber estado antes :shy: salu2 Responder
A6Huelva Publicado 20 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2010 Bueno, chicos. Antes de nada agradecer públicamente a Dankari y a Cendri vuestra atención e interés. (Dankari, disfruta las fiestas, que envidia, jejeje). Le he escrito al alemán y al final era una chorrada. Las conexiones estaban bien y el mando a distancia funciona correctamente. Tal vez yo esperaba que al encenderlo, el led se pusiera verde o algo ASÍ, y en realidad sigue en rojo. Veréis, el TDT viene configurado para sistema PAL, mientras que nuestro interface funciona por NTSC, (asiático), con lo que la señal que le llega, no la reconoce. Lo que hice fue enchufar el TDT a un monitor de ordenador, y encenderlo. Se ve perfectamente, y lo único que hay que hacer es, en el menú, cambiar el sistema a NTSC, y luego enchufarlo con normalidad al interface del coche. Un diez para Herbert Cee, el alemán, que me contestó rápido y con la solución. Espero que esto pueda servir para todo aquel que se anime a comprarlo y pueda tener el mismo problema. Lo montaré todo este fin de semana y os contaré, si puede ser con un vídeo, que tal funciona todo. Saludos desde Galicia. A parte de lo que te contestado en el mp, se me olvidó decirte que también me pasó lo de el sistema PAL pero a mi si se me veia la tv aunque a media pantalla y con interferencias que al ponerlo en NTSC se resolvió. Por las pruebas que yo fui haciendo cuando el interface no reconoce un dispositivo (por problemas en el interface o en las conexiones) cuando lo eliges en el menu te pone "DVBT not found" pero si a ti te aparecía en negro es que te lo detectaba y era problema de la TDT como así ha sido. Me alegro que se te haya resuelto el problema. Por cierto miré los cables y así son los colores: amarillo con amarillo y rojo con rojo. un saludo Responder
Batallas Publicado 20 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2010 Can i please get à cable too ?Sign me in please ! Thx !!! Batallas, no os olvideis del "otro" aleman para lo de los cables... Saludos! Super no entiendo lo del otro aleman salu2 Responder
Batallas Publicado 20 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2010 Batallas 3Juaniky 3 Freddy1 Albino 2 chifly 1 Lordon 2 javivitf 1 mochilo75 2 PonchO! 2 barci10 1 monicar 1 Primavero 1 soth03 2 jucala 1 Batallas 3 Juaniky 3 Freddy1 Albino 2 chifly 1 Lordon 2 javivitf 1 mochilo75 2 PonchO! 2 barci10 1 monicar 1 Primavero 1 soth03 2 jucala 1 Por motivos personales voy a dar una semana mas de plazo y el pedido lo cerrare el VIERNES 21 A LAS 23:59 Lo siento, salu2 De momento 23 cables, recuerdo que MAÑANA DIA 21 A LAS 23:59 SE DA POR CERRADO EL PEDIDO salu2 Responder
LONE Publicado 20 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2010 (editado) Batallas 3Juaniky 3 Freddy1 Albino 2 chifly 1 Lordon 2 javivitf 1 mochilo75 2 PonchO! 2 barci10 1 monicar 1 Primavero 1 soth03 2 jucala 1 Batallas 3 Juaniky 3 Freddy1 Albino 2 chifly 1 Lordon 2 javivitf 1 mochilo75 2 PonchO! 2 barci10 1 monicar 1 Primavero 1 soth03 2 jucala 1 Por motivos personales voy a dar una semana mas de plazo y el pedido lo cerrare el VIERNES 21 A LAS 23:59 Lo siento, salu2 De momento 23 cables, recuerdo que MAÑANA DIA 21 A LAS 23:59 SE DA POR CERRADO EL PEDIDO salu2 Editado 20 de Mayo del 2010 por LONE Responder
LONE Publicado 20 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2010 HOLA A TODOS He vuelto de Francia, he montado el interface y IGUAL no funciona de la pantalla principal a la radio y ya esta no me funciona nada. Sin targeta me sale calibracion y de ahi no sale,pongo la targeta pantalla principal y si le toco a la tactil se sale a la radio donde toque siempre igual. Lo unico que funciona es la camara trasera. AYUDA YA NO SE LO QUE HACER pd. cual es la contraseña para descomprimir el igo 8? Gracias Responder
Super-Raton Publicado 20 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2010 Can i please get à cable too ?Sign me in please ! Thx !!! Batallas, no os olvideis del "otro" aleman para lo de los cables... Saludos! Super no entiendo lo del otro aleman salu2 El forero DeWolfs9 quiere un cable y no lo veo en las listas... Saludos! Responder
Super-Raton Publicado 20 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2010 Hola Esteban, he estado unos dias missing y no habia visto tu problema, me alegro que el aleman te haya dado las soluciones,siento no haber estado antes salu2 Yo estoy un poco desaparecido tambien. Llevo unas semanas de mucho curro. Me alegro de que todo se solucionara Esteban. Saludos! Responder
mochilo75 Publicado 20 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2010 HOLA A TODOSHe vuelto de Francia, he montado el interface y IGUAL no funciona de la pantalla principal a la radio y ya esta no me funciona nada. Sin targeta me sale calibracion y de ahi no sale,pongo la targeta pantalla principal y si le toco a la tactil se sale a la radio donde toque siempre igual. Lo unico que funciona es la camara trasera. AYUDA YA NO SE LO QUE HACER pd. cual es la contraseña para descomprimir el igo 8? Gracias Animo LONE, que en cuanto reciba el mio te aviso y lo probamos en tu coche. Lastima que me tarde tanto. Responder
Juaniky A4 Avant 2.0TFSI Publicado 20 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2010 Hola a todos!! Al final se hace la compra conjunta de los alargadores SD?? Responder
Freddy1 Publicado 20 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2010 Hola a todos!! Al final se hace la compra conjunta de los alargadores SD?? Eso es, pero ten en cuenta que mañana es el ultimo dia para encargarlo...mira mas arriba! Responder
A6Huelva Publicado 20 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2010 HOLA A TODOSHe vuelto de Francia, he montado el interface y IGUAL no funciona de la pantalla principal a la radio y ya esta no me funciona nada. Sin targeta me sale calibracion y de ahi no sale,pongo la targeta pantalla principal y si le toco a la tactil se sale a la radio donde toque siempre igual. Lo unico que funciona es la camara trasera. AYUDA YA NO SE LO QUE HACER pd. cual es la contraseña para descomprimir el igo 8? Gracias Has probado sin poner el embellecedor de la pantalla? Cuando te pide calibración te deja ir avanzando de punto en punto? A mi la tarjeta del alemán me venia estropeada menos mal que cuando lo monte' tenía preparada una con un igo descargado por mi si no me hubiera vuelto loco. La contraseña depende de donde sacaras el igo. Responder
