Hola a todos,
Tras apuntar las veces y los kilometros de cuando he tenido que añadirle aceite entre cambio y cambio... he averiguado que mi coche consume 1 litro de aceite cada unos 6200 km.
Eso quiere decir que entre intervalos de mantenimiento de unos 25.000 a 30.000 km (cada cambio de aceite), consumo entre 4 y 5 litros. Si la capacidad del circuito de aceite es de 4.2 litros, esto significa que habre consumido y rellenado todo el aceite del carter antes de llegar al siguiente cambio. Para que hago el cambio de aceite pues? si ya he renovado todo el aceite del motor a base de ir rellenando?
Propongo que anoteis las cantidades y a que kilometros le teneis que rellenar a vuestros motores. El mio es un BKD 2.0 TD1 140cv del 2007 con 81.000km.
Cuando rellenas mezcla aceite nuevo con usado y aunque cuando llegue a la revisión hayas rellenado todo el aceite no estrá tan limpio como debería debido a las mezclas,tambien una cosa importante es que no solo es el aceite a los 30.000,tambien el filtro.
P.D:Si que consume aceite.,el mio 1.9 tdi y ni gota.Hago cambios cada 10/12.000km.
Editado por DANIATTRACT
¿Qué aceites usas?
A mi al principio si me consumia más, pero desde luego no tanto, supongo que dependerá del tipo conducción y via por lo que creo que hay que tener en cuenta estos datos para sacar conclusiones más genereles.
En mi caso en la última revisión me pusieron el Castrol, llevo unos 18000km desde la revisión y solo me ha pedido una vez.
  Valeodude dijo:
Hola a todos,
el mio es un 1.9 tdi como el de dani y no me consume nada,salu2.
A mi me consume un botecito de aceite castrol cada 12.000 kms y cuando lo comenté en la Audi el recepcionista me dijo que podía estar más que contento, que suelen consumir más, con el anterior A3 tdi 8L, se bebía un bote cada 15.000 pero como el cambio era cada 15.000, pues como que pasaba de echarle, lo llevaba directamente a la revisión.
  jar dijo:
¿Qué aceites usas?
Con el aceite de fabrica, me pidio un litro sobre los 12000. Luego, en el primer cambio me pusieron el repsol 0W-30. A partir de ahi en el segundo cambio le pues el 5W-40 de mantenimiento fijo de 15000. Y ahora voy por el tercer cambio y uso el 5W-30.
Solo he empezado a apuntar los consumos ahora (desde hace unos 15000), pero juraria que antes no me pedia el litro con tanta frecuencia.
Algun dato mas?
pues a mi el mio me consume un litro cada 5 o 6 mil kilometros del 5w30 y es normal con este tipo de aceite en los 2.0tdi los digo esto porke tengo un taller y gastan todos los 2.0tdi pero con el 5w40TDI se les nota muxisimo el consumo yo al mio cuando le cambie el aceite le echare un 5w40TDI y me olvido de martillarme la cabeza k me gasta aceite :drooling:
SALUDOS COMPAÑEROS
  pali a3 dijo:
SALUDOS COMPAÑEROS
Umm. creo que me interesa ese aceite, ¿y es castrol tambien? o luego los de la audi me van a venir con chorradas, porque yo contraté la extensión de garantía aunque no me ha echo falta en estos 4 años, pero me vence el próximo noviembre y no quiero que pase algo y me vengan que como no era el aceite que ellos dicen se lavan las manos, mejor espero a que se acabe la garantía.
  dsb581 dijo:
  pali a3 dijo:
SALUDOS COMPAÑEROS
Lo mejor que haras. :thumbsup:
Es fundamental el tipo de conducción, evitar subirlo de vueltas los primeros km, no ir todo el rato dando zapatilla.... yo con 22000 km andaré por el litro y medio, eso si miro el nivel y no espero a que me avise, cuanto menos aceite quede mas se acelerá el proceso de perdida
  Juanluis dijo:
Salvo lo de rellenarlo periodicamente segun se va consumiendo, todo lo demas lo hago. Suave en frio, y suelo ir a unos 140km/h cuando viajo por carretera el (75% de los km que hago).
  Valeodude dijo:
  Juanluis dijo:
Si el fabricante especifica que dentro de lo normal esta un consumo de 0.5 litros cada 1000 km. Esto significa que entre cambios (30.000 km) hay que echarle 15 litros de aceite al coche, mas de 3 veces la cantidad de lo que hay en el circuito? Estan chalados o que?
