Kev Publicado 25 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 25 de Enero del 2010 Totalmente normal. Yo tambien llevo CR y me pidió aceite a los venti-pico mil. Al final de su vida... Ya cuando me dieron el coche les comente de la fama que tenian los A3 en beberse el aceite y me dieron un litrillo que siempre va en el maletero. Y me fue de perlas porque me salto el chivato estando fuera de vacaciones. Y anticongelante tambien me pidió a los 20 mil o asi. No acabo de comprender como cambiais un longlife a los 15mil... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kia1209 Publicado 25 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 25 de Enero del 2010 Hola: El mio es de marzo 2009 y a los 22000 me ha saltado el aviso, llamé al conce, y me hen dicho que es normal, a lo que le respondí, si es normal porque me dijeron que me olvidara de todo hasta los 30000, creo que cuando lo entregan deberian advertirlo y así almenos no me pasa como a mí que me llmó my mujer asustada que se le habia encendido el testigo que si dejaba el cohe parado, en fin, menos mal que el del conce me dijo que puede hacer 500 km sin problemas, si se pone el chivato en rojo, PARAR. saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JuanjoA3 Publicado 25 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 25 de Enero del 2010 Pues yo tengo 29200 km hechos y el nivel no ha bajado nada. Es un common rail del 11-2008, eso si procuro llevarlo relajao sobre todo en frio. Tengo entendido que si el motor fuera un BKD si es normal eso o algo más, pero en el CBAB(que es este, por lo menos el mio) que lo del consumo de aciete y lo de las famosas culatas esta corregido. Yo preguntaria en el conce a ver que te dicen. Un saludo. Mi mismo motor CBAB, si señor, el mio es del 08/08/2008, y debe o debía de ser un motor poco comun, porque cuando me dejó tirao el 19/08/2008, les costó 4 días encontrar uno con el mismo motor para comparar parametros, que se lo trajeron de un concesionario de vizcaya. Por cierto a mi ahora, ni gota de aceite. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pablospace Publicado 25 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 25 de Enero del 2010 (editado) A mi no me pidio hasta los 28.000,es un restyle con dpf. Igual te venia con algo menos de la casa... Editado 25 de Enero del 2010 por pablospace Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PiPeS Publicado 25 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 25 de Enero del 2010 Pues yo tengo 29200 km hechos y el nivel no ha bajado nada. Es un common rail del 11-2008, eso si procuro llevarlo relajao sobre todo en frio. Tengo entendido que si el motor fuera un BKD si es normal eso o algo más, pero en el CBAB(que es este, por lo menos el mio) que lo del consumo de aciete y lo de las famosas culatas esta corregido. Yo preguntaria en el conce a ver que te dicen. Un saludo. Pues el mío es de ese mes también, y yo creía que era inyector bomba. Dónde puedo ver esa información de mi coche??? P. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JM-A3 Publicado 26 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 26 de Enero del 2010 Pues yo tengo 29200 km hechos y el nivel no ha bajado nada. Es un common rail del 11-2008, eso si procuro llevarlo relajao sobre todo en frio. Tengo entendido que si el motor fuera un BKD si es normal eso o algo más, pero en el CBAB(que es este, por lo menos el mio) que lo del consumo de aciete y lo de las famosas culatas esta corregido. Yo preguntaria en el conce a ver que te dicen. Un saludo. Pues el mío es de ese mes también, y yo creía que era inyector bomba. Dónde puedo ver esa información de mi coche??? P. Mira en una plaquita que hay dentro del compartimento del motor, sujeta a la parte exterior del soporte del amortiguador del lado derecho(segun puesto de conducion), En ella hay vario parametros, y en la esquina del lado inferior izquierdo(siempre mirando desde el mism punto de vista) encuentras el tipo e motor. Tienes que forza un poco con la mano una manguera creo. Ademas creo que en la documentacion, en el libro de mantenimiento, y en una pegatina que hay bajo la alfombra del maletero tambien lo pone. Suerte Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Boost_svs Publicado 26 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 26 de Enero del 2010 (editado) llevalo al concesionario y que te lo miren no creo que sea muy normal que en 6 meses te gaste tanto aceite seguro que lleva long life que te tiene que durar 30mil. No es normal en otros motores, en el motor q nos ocupa por desgracia es algo muy comun con este tipo de aceite, la esperiencia y este foro lo confirman. Un saludo Editado 26 de Enero del 2010 por Boost_svs Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PiPeS Publicado 26 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 26 de Enero del 2010 Pues yo tengo 29200 km hechos y el nivel no ha bajado nada. Es un common rail del 11-2008, eso si procuro llevarlo relajao sobre todo en frio. Tengo entendido que si el motor fuera un BKD si es normal eso o algo más, pero en el CBAB(que es este, por lo menos el mio) que lo del consumo de aciete y lo de las famosas culatas esta corregido. Yo preguntaria en el conce a ver que te dicen. Un saludo. Pues el mío es de ese mes también, y yo creía que era inyector bomba. Dónde puedo ver esa información de mi coche??? P. Mira en una plaquita que hay dentro del compartimento del motor, sujeta a la parte exterior del soporte del amortiguador del lado derecho(segun puesto de conducion), En ella hay vario parametros, y en la esquina del lado inferior izquierdo(siempre mirando desde el mism punto de vista) encuentras el tipo e motor. Tienes que forza un poco con la mano una manguera creo. Ademas creo que en la documentacion, en el libro de mantenimiento, y en una pegatina que hay bajo la alfombra del maletero tambien lo pone. Suerte Muchas gracias, mañana con la luz del día lo buscaré! P. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JuanjoA3 Publicado 26 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 26 de Enero del 2010 (editado) pa eso miras la ficha tecnica, y te pone tipo y el que sea, en el mio pone CBA ( o algo asi un saludo Edito: CBA ( B ) tojunto Editado 26 de Enero del 2010 por Juantxope Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Santi_MaD Publicado 26 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 26 de Enero del 2010 A mi me pidio aceite a los 7.000 km y a los 14.000 km, luego la revision me salto a los 23.000 km, me dijeron que depende de la conduccion puede saltar antes... llevo 33.000 km y me marca el FIS que la siguiente revision es demtro de 20.000 km... asi que de momento ya esta bien, siempre gasta aceite antes de al primera revision, luego ya se ha normalizado, lo suelo mirar y no ha gastado nada en estos 10.000 km... por si acaso llevo una garrafilla de castrol long life en el maletero. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Giantcarlos Publicado 27 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 27 de Enero del 2010 llevalo al concesionario y que te lo miren no creo que sea muy normal que en 6 meses te gaste tanto aceite seguro que lleva long life que te tiene que durar 30mil. No es normal en otros motores, en el motor q nos ocupa por desgracia es algo muy comun con este tipo de aceite, la esperiencia y este foro lo confirman. Un saludo Sí. Pero eso es para los inyector bomba. Los CR de momento, no gastan aceite en esas proporciones... Salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PiPeS Publicado 27 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 27 de Enero del 2010 Pues a mi me pone que es un BXE, pero no encuentro nada relacionado con lo de inyector bomba, o common rail. El coche es del 19 de Noviembre de 2008... Ya me pica la curiosidad... P. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlitos-A3 Publicado 27 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 27 de Enero del 2010 llevalo al concesionario y que te lo miren no creo que sea muy normal que en 6 meses te gaste tanto aceite seguro que lleva long life que te tiene que durar 30mil. No es normal en otros motores, en el motor q nos ocupa por desgracia es algo muy comun con este tipo de aceite, la esperiencia y este foro lo confirman. Un saludo Sí. Pero eso es para los inyector bomba. Los CR de momento, no gastan aceite en esas proporciones... Salu2 +1 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
DANIATTRACT Publicado 27 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 27 de Enero del 2010 Pues a mi me pone que es un BXE, pero no encuentro nada relacionado con lo de inyector bomba, o common rail.El coche es del 19 de Noviembre de 2008... Ya me pica la curiosidad... P. Inyector bomba :ranting2: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PiPeS Publicado 27 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 27 de Enero del 2010 Entonces, por qué el compañero A3TRUBIA que su coche es del mismo mes que el mío, el de él es Common Rail? Quizás sea un 2.0? p. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
