Hola foreros, me a surgido un problema; algo le pasa al capo delantero q no m abre, tiro del tirador de dentro y no abre. Esta tarde a estado en el taller, capo levantado, y e yegao a casa y no abria, esta claro q an sido eyos. Pero e kitao el pargolpes para ver si podia acer algo, y nada, imposible.
El caso es: como pued conseguir abrir el capo si con el paragolpes kitado no se puede? gracias y kisiera saberlo antes d ir mañn al taller... MIL GRACIAS y aber si alguien me puede dcir algo. ;)
El caso es: como pued conseguir abrir el capo si con el paragolpes kitado no se puede? gracias y kisiera saberlo antes d ir mañn al taller... MIL GRACIAS y aber si alguien me puede dcir algo. :o
Pos en el mio le kitaron las rejillas de frente donde estan los circulos de audi las rejillas esas van a presion un destornillador plano y con cuidao lo puedes hacer...
mm, pues lo unico que te puedo decir es que lleva un cable que va desde el tirador que esta en los pies del conductor y va con una guia por la parte izquierda debajo del capo hastala parte frontal, el mecanismo es muy simple, sabiendo como va el cierre se podria abrir,
seguro que lo que ha pasado es que se ha soltado o se ha partido el cable que va tenso,
espero haber sido de ayuda
Un saludo a todos!
Si lo llevaste a la distro y te salto el cable de la apertura del capot la solucion es simple:
Te lo llevas a un sitio donde puedas elevar el coche y meterte debajo, metiendo el brazo entre los ventiladores del radiador y las poleas de la distribucion debes pulsar el cierre y el capot se levantara solito.
Luego vuelve a colocar el perrillo y te aseguras de que no se vuelva a salir amarrandolo con una presilla de plastico pequeña y chinpum.
Un saludo :o
Gracias ala masa de gente que me contestado ... sulfix, izan y furious, los unicos en contestar, gracias! ya esta arreglado, lo an exo como me as dixo tu furious, se abia salido el cable de su sitio, y ya esta metidoy con un grapa pekeña paq no se salga mas, por lo menos paq aga tope.
Weno foreros, un problema menos y ahora con la distribucion nueva y la bomba de agua tmb nuevita espero acer muxos kilometros mas! AGUR!
de nada ombre para eso estamoos :innocent::thumbsup: ejej.....
  • 8 años más tarde...
