chaquido Publicado 27 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2004 Hola: Me gustaria saber los pasos para cambiar los inyectores a mi coche y su precio. A ver si alguien puede echarme una mano(audiomecaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!) Saludos. Responder
AUDIOMECA Publicado 27 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2004 Hola, pues es relativamente sencillo. los inyectores llevan una junta torica que hay que cambiar al cambiar los inyectores, (los originales ya la traen dentro de la caja) es sencillo debes sacar las carcasas plasticas que cubren el motor, al lado izquierdo visto desde frente tienes la entrada y retorno de la gasolina que junto al regulador de presion van hasta la rampa de inyectores, (es una tuberia metalica en forma de U), hay que soltar el conector electrico de cada inyector, soltar la entrada de gasolin y el retorno, y listo a tirar de la rampa hacia arriba para que se liberen los inyectores, los inyectores van fijados a la rampa con unas grapas que salen deslizandolas lateralmente. es una operacion muy sencilla, el precio calculo que los 6 unos 450 euros. porque los quieres cambiar?, que km tienes en el coche? un saludo Responder
aduanero1 Publicado 27 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2004 Has de asegurarte el comprarlos que estés todos tarados "por igual", cosa que no siempre ocurre (siempre puedes hacer que lo compruebe algún experto en bombas con la maquinaria adecuada), así te evitarás sacudidas del motor. <_< Responder
chaquido Publicado 27 de Septiembre del 2004 Autor Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2004 porque los quieres cambiar?, que km tienes en el coche? Hola: Bueno, pues, me da tirones el coche y creo que sera por inyectores(aunque tb pense en el caudalimetro y bomba de gasolina). Estoy esperando a ver si con un limpiador vuelve a la normalidad, pero si no es asi, pues creo que lo tendre que hacer. Ademas, estaba pensando que igual al llegar a cierto kilometraje habria que cambiarlos. El coche tiene 170.000 kms. ¿¿Que opinas?? Gracias a los dos por vuestros consejos. Un saludo. P.D.: sabeis que tipo de inyeccion monta este motor??(AAH) Gracias de nuevo. Responder
AUDIOMECA Publicado 27 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2004 hOLA, Si con esos km, es posible,aunque puede ser el regulador de presion de la gasolina,incluso la mariposa de admision prueba antes de nada a cambiar la sonda de la temperatura, es un mal de estos coches. cuesta sobre 20 euros, y se cambia facilmente. un saludo Responder
chaquido Publicado 28 de Septiembre del 2004 Autor Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2004 Ok. Otra posibilidad podria ser soltar los inyectores y limpiarlos o es algo que no se puede hacer?? Responder
aduanero1 Publicado 28 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2004 Puedes llevar a que te limpien los inyectores a algun sitio especializado no hace falta desmontarlos de la culata. Mejor (y mas caro) por ultrasonidos. Ni se te ocurra a ti, desmontarlos y limpiarlos con agujas o similares, pues entonces si tendras que ponerle unos nuevos. Saludos Responder
chaquido Publicado 28 de Septiembre del 2004 Autor Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2004 Puedes llevar a que te limpien los inyectores a algun sitio especializado no hace falta desmontarlos de la culata. Mejor (y mas caro) por ultrasonidos. Ni se te ocurra a ti, desmontarlos y limpiarlos con agujas o similares, pues entonces si tendras que ponerle unos nuevos.Saludos Hola aduanero: sabes lo que puede costar?? Un saludo. Responder
aduanero1 Publicado 28 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2004 Yo los cambié hace unos meses, y hace un par de años los limpie y me costó unos 60 €, lo hicieron con una máquina que sustituye a la bomba del coche, le ponen 1/2 litro de gasoil con un bote del limpiador, conectan al motor puenteando la bomba y lo ponen en marcha hasta que se agota la mezcla (unos 40 / 50 minutos), y créeme que se nota. Saludos y ya nos contarás Responder
chaquido Publicado 29 de Septiembre del 2004 Autor Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2004 Ok, muchas gracias. Responder
