Pues eso que necesito ayuda porque no se que narices he echo en el vagcom que ahora el mando a distancia del coche no me funciona,las luces de confort del exterior del coche tampoco funcionan,haber si alguien me puede echar una mano
Mi unico consejo es, calma y paciencia.
Yo vivi una parecida con el modulo de climatizacion. No funcionaba nada, apagaba el coche cerraba, reseteaba, nada. Al final lo deje descansar unas horas y la vuelta, todo ok. Al trastear lo debi dejar en un modo extraño de funcionamiento bajo minimos que luego se recuperó solo. A ver si hay suerte y te pasa lo mismo.
Posiblemente, casi seguro, es un tema de batería, el vag com no sé por qué pero consume una barbaridad, que se lo digan a Josepr :) .
Date una vuelta con el coche y verás como después todo funciona perfectamente. Lo del mando no, pero lo de las luces exteriores, interiores sí. Primero caen las exteriores, y si te queda poca batería las interiores.
Suerte
El problema es que ya llevo dos días con el mismo problema,pero gracias por responder y haber si otra persona me puede echaruna mano
Entonces, ¿no es de batería seguro? ¿El coche te arranca bien, nada extraño? ¿El indicador de nivel de batería está al 100%? ¿Hay algún otro síntoma, por extraño o leve que parezca?
Posiblemente, casi seguro, es un tema de batería, el vag com no sé por qué pero consume una barbaridad, que se lo digan a Josepr :thumbsup: .
Suerte
Que joio ...
el vagcom NO consume batería, es el coche con el contacto puesto el que consume batería.
El A6 es un coche delicado con el tema de la batería y es interesante hacer el SCAN con el motor arrancado.
SDS.
