Hola a todo el foro, tengo un pequeño problemilla con mi S2, el cuenta-revoluciones no funciona.
No se si será problema de rotura de un cable o problema del cuadro, si ha alguien le ha pasado o me puede orientar estaría muy agradecido.
S2
Hola, desmonta el cuadro, es fácil de quitar y miras los conectores de atrás, a mi me paso algo similar en el coupe y eran los conectores, los limpie a presión y con spray limpia contactos y ya de paso le cambie las bombillas. Lo del tema de la temperatura no te puedo decir, en el coupe también iba cuando quería, pero le daba un golpecito y ya iba, pero la verdad es que desde que desmonte no volvió a fallar, no se, seria algún mal contacto, si no es eso, es posible que sea el cuadro, mira en desguaces.
A ver si ha suerte :shocked: no tienes a ningun forero cerca con un 80-90-cabrio-coupe-S-Rs que te pueda dejar, su cuadro para ver si funciona el cuenta vueltas en tu coche?? no tardas ni 15' en cambiarlo
Salu2
