McGyver Publicado 27 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2004 Despues de muchas pruebas de configuracion, de cambiar el cable por uno blindado, hize la prueba de cambiar de PC, por uno mas antiguo, un celeron 500 con puerto serie y !!bingo!!, el problema era el adaptador. Puedo aseguraros que me funcionaba con un monton de maquinas que utilizo para el trabajo, pero esta maquina no lo aceptaba. Ah!! Por si a alguien le interesa, el cable es el de Impextron, el mas barato que encontre. Si alguien conoce algo acerca del calefactor auxiliar del A6, me gustaria que me lo comunicase, ya que el mio no consigo ni que se ilumine el display, aunque el vag-com dice que no hay fallos. gracias y saludos. Responder
TheShadow Publicado 27 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2004 Realmente ya empiezas a hacer honor a tu nombre figurado, ya pasas de "fantasma" a "cacharrero avanzado", Enhorabuena. Responder
aduanero1 Publicado 28 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2004 Enhorabuena McGiver. ¿De donde eres Pablo TT?. Saluooooooooos Responder
TheShadow Publicado 28 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2004 Madrid....... Responder
Felix Publicado 28 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2004 PabloTT, que sistema operativo llevaba ese protatil?, imagino que W98, yo lo estoy intentando con un Celeron 700 con XP SP2 y no hay manera. Siempre me dice que es fallo de sincronizacion aunque la conexion del puerto me da OK. Tambien he probado con varios cables y antes de poner el SP2 y tampoco pude. He cambiado en el Soft mil velocidades de puerto y tampoco me tiene frito......... Con la de perrerias que yo he hecho con este portatil, me fastidia no poder entrar en la centralita y trastearla un poco Si hay alguien que me pueda iluminar................ se lo agradecere y si es de Barcelona, las cervezas corren de mi cuenta Saludos Responder
TheShadow Publicado 28 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2004 Ese celeron , va por puerto serie, o por adaptador usb->serie / Pcmcia->serie? Yo al principio instale Windos Millenium, y reconocia bien, pero decia que no tenia alta velocidad en los puertos, normalmente entraba, pero a veces no. Instale w98RC-2 , active los puertos serie (uar) a maxima velocidad, y va de cine. Si tu ordenador tiene puerto serie, te recomiendo instalar un arranque dual, lo puedes hacer con Partition Magic version 8 o mas. Solo arranca w98 para el tema de vag-com, y configura BootMagic para que por defecto Xp en 5 segundos. Asi tienes la ventaja de los dos sistemas, para todo Xp y solo para coche w98. Responder
lcano Publicado 29 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2004 Hola, lo primero saludar. Va a ser mi primera "experiencia" con VAG-COM, me lo acabo de bajar. He leido el post y me lio un poco con el interfaz a usar. Entiendo que tengo que usar el cable ODB2, y que me lo puedo fabricar tal y como pone en http://www.planetfall.com/~jeff/obdii/schematic_b1.pdf. ¿Me podeis confirmar este punto? Según este patillaje es un conector RS-232 en el lado pc y un ISO9141-2 en el lado del coche. ¿Es éste? Por otro lado, mi coche es un A3 nuevo, es compatible también, ¿verdad? Puesto que aún estoy con la garantía, ¿existe alguna posibilidad de que me pueda cargar algo? Y por último, aún con riesgo de ser pesado... ¿dónde está el conector en el coche? Me ahorraríais abrir todas las tapitas... ;-) Muchas gracias. Responder
Felix Publicado 29 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2004 Hola PabloTT: Va por puerto serie y la verdad es que con W98 no lo he probado, ¿quieres decir que poede ser por el SO? Puedo probarlo con otro portatil mas antiguo con W98 o incluso hasta con W95, ya te contaré Saludos Responder
TheShadow Publicado 29 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2004 (editado) lcano dijo: Hola, lo primero saludar. Va a ser mi primera "experiencia" con VAG-COM, me lo acabo de bajar. He leido el post y me lio un poco con el interfaz a usar. Entiendo que tengo que usar el cable ODB2, y que me lo puedo fabricar tal y como pone en http://www.planetfall.com/~jeff/obdii/schematic_b1.pdf. ¿Me podeis confirmar este punto? Según este patillaje es un conector RS-232 en el lado pc y un ISO9141-2 en el lado del coche. ¿Es éste? Por otro lado, mi coche es un A3 nuevo, es compatible también, ¿verdad? Puesto que aún estoy con la garantía, ¿existe alguna posibilidad de que me pueda cargar algo? Y por último, aún con riesgo de ser pesado... ¿dónde está el conector en el coche? Me ahorraríais abrir todas las tapitas... ;-) Muchas gracias. Tal vez sea bastante mas practico y barato encargarlo a informatica July. Si no tienes pc con puerto serie, puedes tener ptoblemas de sincronixación, la recomendacion es "agenciarse" uno antiguo en deshuso, male hasta el mas viejo, eso si minimo procesador 100Mhz y 32megas. Si solo entras en chequeo de modulos y borrar log de errores no rompres nada. puedes mirar esto : http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=20656 Editado 29 de Septiembre del 2004 por PabloTT Responder
TheShadow Publicado 29 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2004 Felix dijo: PabloTT, que sistema operativo llevaba ese protatil?, imagino que W98,yo lo estoy intentando con un Celeron 700 con XP SP2 y no hay manera. Siempre me dice que es fallo de sincronizacion aunque la conexion del puerto me da OK. Tambien he probado con varios cables y antes de poner el SP2 y tampoco pude. He cambiado en el Soft mil velocidades de puerto y tampoco me tiene frito......... Con la de perrerias que yo he hecho con este portatil, me fastidia no poder entrar en la centralita y trastearla un poco Si hay alguien que me pueda iluminar................ se lo agradecere y si es de Barcelona, las cervezas corren de mi cuenta Saludos Busca algun amiguete "chispas" y que te haga un buen cable de no mas de 1m. Preparate un ordenata viejo/regalado y usalo solo para el automovil. Responder
Felix Publicado 30 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2004 El Cable me lo hago yo, en eso no tengo ningun problema (yo enseñe a Mcgiver, "el de la tele"), he instalado el 98 SE tal y como me indicaste, pero sigue sin funcionar, estoy empezando a pensar que puedo tener el com1 fastidiado, por que no se que mas mirar. Saludos Responder
Felix Publicado 1 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2004 (editado) Bueno, pues esto sigue igual, con el W98, el cable fabricado por mi de menos de 1 metro, la velocidad del Com 1 al maximo, con varias velocidades en la configuracion del Vag-Com y me dice que nanay. El puerto funciona bien, por que lo he probado con otras cosillas y no me da problemas. La conexion con el COM1 me da OK, pero la velocidad de sincronismo..........kaput. ¡¡¡¡¡ME TIENE FRITO!!!!!!! ¿Alguien de Barcelona, que lo tenga en funcionamiento tiene un rato, quedamos y hacemos unas pruebas? Las cervezas las sigo pagando yo Saludos Editado 1 de Octubre del 2004 por Felix Responder
