En primer lugar hola a todos. Este es mi primer post.
La cuestión es que he comprado unos faros de xenon por eBay y me acaban de llegar de Alemania. En el envío se han roto las sujecciones que quedan en la parte interior (cuando el faro va montado). Se puede ver bien en las fotos siguientes.
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Fijaros como estaba por dentro la caja en la que me llegaron los faros...
Caja
Mi pregunta es si sabeis si se pueden montar igual con estas sujecciones rotas o si existe alguna forma de repararlo/apañarlo.
Un saludo a todos.
Pues sí tíos, es una grandísima put*da!!! Pero de nada sirve lamentarse, hay que intentar buscar la mejor solución.
Estoy seguro de que cuando me los envió el vendedor no estaban rotos, porque hay trocitos de plástico por la caja y por los envoltorios en los que iban los faros. Además la caja por dentro se ve que está de haber llevado golpes de los faros y no precisamente pocos :(
De mano ya le he enviado un correo al vendedor a ver qué me dice. He estado en correos, pero ahí no hay nada que rascar, me han dicho literalmente "En correos no existe frágil". Si quieres que algo te llegue en buenas condiciones, ni seguro ni hostias, tienes que asegurarte de que vaya perfectamente embalado. He ido también al conce y por suerte allí me han dicho que existe un kit para las sujeciones de los faros y que también vale para la parte que a mí me afecta, así que a ver si hay suerte y los puedo poner.
Ya sabéis, si alguna vez se os rompen las sujeciones de algún faro que sepáis que se puede arreglar ;)
Muchas gracias por vuestras respuestas. Lo de la fibra no me parece mala idea, aunque seguramente habría que reforzarlo con algo más, no?
Editado por apocato
Hola. Es una put*da lo que te ha pasado. Pero decirte que tiene solución, esos soportes no hacen la fuerza en la sujecion del faro, solo sirven para alinear el faro con el parachoches, es decir, para que no queden rebabas entre el faro y el parachoques.
Ahora bien, como reparalo. . .
necesitas soldador, pistola de cola termica, y barra de cola termina color nergra, para que quede apañado, y que sea dura. (esto de dura te lo pongo porque existen varios tipos y unas son mas resistentes que otras a las vibraciones.
Procedimiento. . .
1º Juntas las partes rotas entre si, como si las pegaras, y realizas puentos de soldadora caliente en todo la linea de rotura (solo hace falta que juntes el soldador al plastico de forma transversal, esto lo derrite un poco), de ta forma que al final se asemehe a una "cremallera". Este lo realizas por las dos caras.
2º Rellenas la parte interior, con cola termica; para hacer un refuerzo.
No te pases con la soldadura porque sino haras un agujero, con un poco de presion basta lo veras eseguida.
Y eso es todo. Espero que me hayas entendido, porque aveces me explico como el cul...; si no lo entiendes dimelo y te lo intentare explicar mejor.
A, la fibra no funciona bien, por experiencia, la fibra no pega bien en el plastico.
Lo primero es que no se ven demasiado bien embalados :thumbsup: de todas maneras hay pegamentos especiales para plásticos de esos que se mezclan 2 componentes y que son la poll* de duros, igual te sirven...
Procedimiento. . .
Hola stool72.
En primer lugar muchísimas gracias por tu respuesta, te la has currado y se entiende perfectamente! Lo que no tengo tan claro es si sería capaz de hacerlo por mi mismo jejeje
Por otro lado, como comentaba en el mensaje anterior, esta tarde he estado en el conce y me han dicho que existe un kit de reparación para los faros y que al parecer arregla también esta parte, así que creo que al final probaré suerte con dicho kit a ver qué tal va. Si alguno esta interesado en los resultados puedo dejar constancia de ello aquí cuando los ponga.
Lo primero es que no se ven demasiado bien embalados :ranting2: de todas maneras hay pegamentos especiales para plásticos de esos que se mezclan 2 componentes y que son la poll* de duros, igual te sirven...
Hola bak!
En las fotos no se ve el embalaje completo, de todos modos tienes toda la razón, no estaban bien embalados porque la mercancía se movía dentro de la caja! Solo hay que ver cómo quedó la caja por dentro.
A la vista de como estaba el paquete cuando lo recibí quedaba claro que el objetivo del vendedor era proteger la parte de "cristal" de los faros (lo pongo entre comillas porque realmente son de plástico, pero es para que se me entienda), pero no se preocupó de que las partes que estan rotas se pudiesen romper a causa del movimiento de los faros dentro de la caja al transportarla.
En cuanto a lo del pegamento, según dice stool72 la parte de los faros que esta rota no tiene que soportar grandes fuerzas, así que es posible que funcionase. Lo que sí que esta claro es que la operación sería bastante sencilla, tanto que hasta yo me siento capacitado para hacerlo jejeje así que gracias por tu respuesta :ranting2:
Si los faros que quitas (sin xenon) estan en buen estado y los vendes, estoy intersado, suerte con la ñapa.
Los faros que quito son de xenon y los quito porque uno de ellos está cascado por un golpe que me di con un señor que se saltó un ceda :thumbsup:
vaya m**** de empresa de correos, espero que lo hayas podio apañar.1 saludo y se siente!!
si majo, la verdad es que es una m****, pero funcionan así y no se puede hacer nada :thumbsup:
La próxima vez que compre algo y que me lo tengan que enviar por correos avisaré para que lo embalen bien al menos...
un saludo.
