VagoNero Publicado 28 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2010 Tengo un A6 avant de 2004 (antes de la renovación). Es un A6 C5, de origen francés. Es diesel 1.9 TDI 130 CV y, aunque cuando me lo vendieron (hace dos años y medio) lo publicitaban como "tiptronic", es una caja de cambios manual de 6 velocidades, que ahora está fallando. En el taller iban a abrirla, pero no antes de disponer de una de repuesto por si no tiene reparación, y la cosa es que NO LA ENCUENTRAN. ¿Alguien sabe donde puede haber una? Responder
RomuloTDI Publicado 28 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2010 Y te van a hacer comprar una caja de cambios sin tener la seguridad de que la vana necesitar??, yo si la piden que te la pongan y andando, pero que no te hagan pagar una caja de cambios y que despues no la tengan que usar, yo abriria primero y despues ya se veria, no controlo mucho de cajas de cambios pero normalmente son reparables ya que Audi lo bueno que tiene es que es muy despiezable y hay repuestos para muchs piezas. Qe sintomas de te da?? Responder
VagoNero Publicado 28 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 28 de Enero del 2010 Hace un ruido progresivo tipo avión al ir ganando velocidad, que ha ido aumentando los últimos días. Y te van a hacer comprar una caja de cambios sin tener la seguridad de que la vana necesitar??, yo si la piden que te la pongan y andando, pero que no te hagan pagar una caja de cambios y que despues no la tengan que usar, yo abriria primero y despues ya se veria, no controlo mucho de cajas de cambios pero normalmente son reparables ya que Audi lo bueno que tiene es que es muy despiezable y hay repuestos para muchs piezas. Qe sintomas de te da?? Responder
RomuloTDI Publicado 28 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2010 De valvulina como anda?? Yo la desmontaria antes de encargar otra ya que si la caja es reparable es un gasto innecesario. S2. Responder
santiagom Publicado 28 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2010 Cambiale el ATF y el filtro, que lo mismo tienes hasta suerte y aun no te la has cargado. Responder
myploira Publicado 28 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2010 (editado) Uy, por lo que cuentas yo me llevaria mi coche de ese taller corriendo. Lo primero sera ver que la falla antes de comprar una caja aunque sea de segunda mano, comprueba el nivel de la valvulina porque yo en un renault 11 que tuve le quite la valvulina y al andar sin ella la caja hace ese ruido de avion que dices. Yo me buscaria un taller especializado en cajas de cambio antes de dejar que le metan mano en ese taller porque lo que cuentas no me parece de mecanico muy profesional que digamos Editado 28 de Enero del 2010 por myploira Responder
RomuloTDI Publicado 28 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2010 Uy, por lo que cuentas yo me llevaria mi coche de ese taller corriendo. Lo primero sera ver que la falla antes de comprar una caja aunque sea de segunda mano, comprueba el nivel de la valvulina porque yo en un renault 11 que tuve le quite la valvulina y al andar sin ella la caja hace ese ruido de avion que dices. Yo me buscaria un taller especializado en cajas de cambio antes de dejar que le metan mano en ese taller porque lo que cuentas no me parece de mecanico muy profesional que digamos +1 Responder
santiagom Publicado 28 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2010 Ya te he dicho esta mañana que cambies el filtro y el ATF, el silvido del cambio suele venir de una falta de engrase, bien por escasez de liquido o bien por obstruccion del filtro. Responder
