devil08 Publicado 28 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2010 hola a todos/as tengo un par de dudas: 1º- que programa informatico (vag com ,etka, elsawin) es el que se encarga de lo que es modificar o cambiar algun dato, ( me explico como no lo llevo a la casa para hacerle el cambio de aceite quiero poder indicarle al coche que me avise del poximo cambio de aceite por el fis. lo que pone proxima revision ........km dias.........) eso es lo que quiero hacer yo con mi portatil. 2º- cual es el cable para poder leer los datos en mi portatil y donde comprarlo?, 3º- donde tengo que ir una vez este en didcho programa y que poner 4º- si alguin tuviare un manual de didcho programa y me lo pudiera pasar se lo agradeceria mucho muchas gracias p.d: perdon por el ladrillo. Responder
GoNzCiD Publicado 28 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2010 (editado) Lo que necesitas es el famoso vag-com. Aunque solo para lo de los intervalos de servicio lo puedes resetear con una combinación de acciones sin necesidad de ningún cable ni portatil. Para el S4 con que sea la versión 302 creo que te vale. Yo hace un año compré la 704 en otro foro en un pedido conjunto y salió por unos 35€ puesto en casa, no se si en vagclub o areavag. En cuanto como hacer esta operación con vag-com, en mi caso y tras mirar varias webs y opiniones de los B5 te voy a poner como se hace en mi coche. Esto te vale si tienes modelo restyling (no se si restiling o restiling final, el mio es modelo 2000) y cuentakilómetros flexible. [code]Nos tenemos que ir al Módulo 17. Entramos en Adpatación. Y ahora modificas los canales a tu gusto:Canal 45 = 1 (Aceite normal -> cambio cada 15000 Km, insp. anual).Canal 45 = 2 (Aceite long-life -> cambio variable, insp. max bianual). --> mejor que no la hagasCanal 42 = Mín. valor en Km para cambio aceite (15 x 1000) --> creo que yo le puse 12, hay gente que le pone 8 y en tiempo siempre 365, pero como yo no lo suelo usar por ciudad e invierto en aceites de calidad le puse 12Canal 43 = Máx. valor en Km para cambio aceite (15 x 1000)Canal 49 = Mín. valor en dias para cambio aceite. Inspección normal = 365; inspección long-life = 730 (cambia automáticamente a este valor al modificar el canal 45 a valor "2"). --> Puedes poner los dias que quieras yo creo que puse 300Canal 44 = Max. valor en dias para cambio aceite. Inspección normal = 365; inspección long-life = 730 (cambia automáticamente a este valor al modificar el canal 45 a valor "2"). --> Puedes poner los dias que quieras yo creo que puse 365En los canales 40 y 41 te informa de los Km recorridos / días transcurridos desde la última inspección (Km x 100). No es necesario tocar esto.En el canal 02 metes el valor 0 para reiniciar todos los contadores.El orden para tocar estos canales es: 45 - 42- 43 -49 - 44El canal 40 informa de los km que haces desde la el ultimo servicio[/code] Con esto tenemos que que tu le dices si haces intervelo normal o longlife. Por otra parte le dices el intervalo de tiempo que le das parara cambiar el aceite como el intervalo de km, y el en función de la conducción que hagas te va a proponer hacer el cambio cuando lo estime más oportuno. Yo supongo que si le haces todo carretera estirará al máximo y si haces mucha ciudad lo acortará al maximo del rango que le has puesto. Luego con el coche parado pero con el contacto dado le das al pulsador del cuadro de la izquierda y te dice los km que falta. No te obsesiones con esto porque se toma su tiempo en actualizarse e igual hasta que no pasen unos dias y no le ruedes no cambia el valor, es decir, que no esperes que te ponga que te quedan 15000 hasta el proximo servicio, te haces un viaje de 100km, consultas y te pone 14900, sino que al cabo de unas semanas y unos cuantos km consultas y te dicen quedan 14000mil. Si tu centralita es más antigua creo que se hace asi. [code]*canal 05 (miles de km hasta siguiente cambio de aceite, )*canal 06 ( miles de km hasta servicio cambio de aceite, el que incluya tambien filtros)*canal 07 ( dias hasta revision anual) IN1*canal 08 (dias hasta revision bianual ) IN2 liquido frenos, anticongelante...*canal 02 reseteo[/code] Para no jod** el cable, compres el que compres, usa una versión del programa que sea igual a la del cable, nunca actualices (desactiva la opción) y no estes conectado a internet cuando lo uses. salu2 Editado 28 de Enero del 2010 por GoNzCiD Responder
Portugues Publicado 28 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2010 Nada que añadir a lo dicho por Gonzid...Cuidalo como se merece. Un saludo.Portugues. Responder
devil08 Publicado 29 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 29 de Enero del 2010 Lo que necesitas es el famoso vag-com. Aunque solo para lo de los intervalos de servicio lo puedes resetear con una combinación de acciones sin necesidad de ningún cable ni portatil. Para el S4 con que sea la versión 302 creo que te vale. Yo hace un año compré la 704 en otro foro en un pedido conjunto y salió por unos 35€ puesto en casa, no se si en vagclub o areavag. En cuanto como hacer esta operación con vag-com, en mi caso y tras mirar varias webs y opiniones de los B5 te voy a poner como se hace en mi coche. Esto te vale si tienes modelo restyling (no se si restiling o restiling final, el mio es modelo 2000) y cuentakilómetros flexible. [code]Nos tenemos que ir al Módulo 17. Entramos en Adpatación. Y ahora modificas los canales a tu gusto:Canal 45 = 1 (Aceite normal -> cambio cada 15000 Km, insp. anual).Canal 45 = 2 (Aceite long-life -> cambio variable, insp. max bianual). --> mejor que no la hagasCanal 42 = Mín. valor en Km para cambio aceite (15 x 1000) --> creo que yo le puse 12, hay gente que le pone 8 y en tiempo siempre 365, pero como yo no lo suelo usar por ciudad e invierto en aceites de calidad le puse 12Canal 43 = Máx. valor en Km para cambio aceite (15 x 1000)Canal 49 = Mín. valor en dias para cambio aceite. Inspección normal = 365; inspección long-life = 730 (cambia automáticamente a este valor al modificar el canal 45 a valor "2"). --> Puedes poner los dias que quieras yo creo que puse 300Canal 44 = Max. valor en dias para cambio aceite. Inspección normal = 365; inspección long-life = 730 (cambia automáticamente a este valor al modificar el canal 45 a valor "2"). --> Puedes poner los dias que quieras yo creo que puse 365En los canales 40 y 41 te informa de los Km recorridos / días transcurridos desde la última inspección (Km x 100). No es necesario tocar esto.En el canal 02 metes el valor 0 para reiniciar todos los contadores.El orden para tocar estos canales es: 45 - 42- 43 -49 - 44El canal 40 informa de los km que haces desde la el ultimo servicio[/code] Con esto tenemos que que tu le dices si haces intervelo normal o longlife. Por otra parte le dices el intervalo de tiempo que le das parara cambiar el aceite como el intervalo de km, y el en función de la conducción que hagas te va a proponer hacer el cambio cuando lo estime más oportuno. Yo supongo que si le haces todo carretera estirará al máximo y si haces mucha ciudad lo acortará al maximo del rango que le has puesto. Luego con el coche parado pero con el contacto dado le das al pulsador del cuadro de la izquierda y te dice los km que falta. No te obsesiones con esto porque se toma su tiempo en actualizarse e igual hasta que no pasen unos dias y no le ruedes no cambia el valor, es decir, que no esperes que te ponga que te quedan 15000 hasta el proximo servicio, te haces un viaje de 100km, consultas y te pone 14900, sino que al cabo de unas semanas y unos cuantos km consultas y te dicen quedan 14000mil. Si tu centralita es más antigua creo que se hace asi. [code]*canal 05 (miles de km hasta siguiente cambio de aceite, )*canal 06 ( miles de km hasta servicio cambio de aceite, el que incluya tambien filtros)*canal 07 ( dias hasta revision anual) IN1*canal 08 (dias hasta revision bianual ) IN2 liquido frenos, anticongelante...*canal 02 reseteo[/code] Para no jod** el cable, compres el que compres, usa una versión del programa que sea igual a la del cable, nunca actualices (desactiva la opción) y no estes conectado a internet cuando lo uses. salu2 el mio es de mayo del 99' creo que es el restyling final,no lo se a ti que te parece? Responder
Danivil0 Publicado 2 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2010 Muuuuy interesante, gracias!! Responder
GoNzCiD Publicado 2 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2010 el mio es de mayo del 99' creo que es el restyling final,no lo se a ti que te parece? mira el numero de bastidor y verás si es modelo 2000. No se exactamente a partir de cuando se montaron estos cuadros flexibles. Supongo que si tu coche te pinta las puertas que abres en el FIs será de los ultimos. salu2 Responder
devil08 Publicado 5 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2010 el mio es de mayo del 99' creo que es el restyling final,no lo se a ti que te parece? mira el numero de bastidor y verás si es modelo 2000. No se exactamente a partir de cuando se montaron estos cuadros flexibles. Supongo que si tu coche te pinta las puertas que abres en el FIs será de los ultimos. salu2 si te sirve de algo en el numero de bastidor pone que es 8d. Responder
GoNzCiD Publicado 8 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2010 el mio es de mayo del 99' creo que es el restyling final,no lo se a ti que te parece? mira el numero de bastidor y verás si es modelo 2000. No se exactamente a partir de cuando se montaron estos cuadros flexibles. Supongo que si tu coche te pinta las puertas que abres en el FIs será de los ultimos. salu2 si te sirve de algo en el numero de bastidor pone que es 8d. Dos posiciones más a la derecha habrá una Y si es modelo 2000 o una X si es modelo 99 salu2 Responder
