Desde que compre el coche de segunda mano, me he dado cuenta que cuando le acelero y entra el turbo suena dentro del coche como si se pusiera el ventilado del aire en marcha. Es una forma de explicar el sonido que oigo. Sin tener el ventilador del aire encendido, acelero y suena como un ventilador y cuando deja de soplar vuelve el sonido normal del motor.
¿Esto os pasa a vosotros tambien? Tengo un A4 b5 TDI 110cv con 345.000km. Gracias
Hola,
vayamos descartando ruidos por partes:
No será el típico "silvido" que hace el turbo cuando entra en operación.
Creo que el ruido al que te refieres es el típico sonido de ambulancia. Te ocurre en marchas cortas, y a bajas vueltas (entre 1500 y 2000), y es un sonido como si sonase la sirena de una ambulancia, que se hace más agudo al acelerar, y se hace más grave hasta desaparecer cuando dejas de acelerar?
Si es asi, tienes holgura en el eje del turbo. Con esos kms es relativamente normal, y en teoría, te cascará el turbo. Digo en teoría porque el Toledo de mi padre (un 110 también) lleva con ese sonido desde los 160-170000 kms, y ya ronda los 290000.
El ruido que hace no es de ambulancia ni mucho menos. Tampoco suena el tipico silvido del turbo cuando entra. Ya te digo que el ruido que hace es como que algun ventilado se pone en marcha. No sabria deciros.
Que es lo que suena el motor o los altavoces?
Hola,
José Carlos puede que tenga razón, que es lo que suena realmente, el motor o los altavoces? Prueba a apagar la radio del coche a ver si te hace ese ruido y ya nos dices algo.
P.D: si no es así tendrás que darnos más información, así como revoluciones a las que empieza y acaba el ruido, en que situaciones lo hace, tono o agudeza del ruido (si es cambiante o se mantiene constante), si lo hace en movimiento o en parado, etc.
Editado por jhonysen
Hola,
Lo hace con la radio encendida y apagada. Solo en movimiento y sobre todo cuando más se escucha es en primera y segunda entre 1.500 y 2.700 rpm. Es dificil explicar el sonido. No es el tipico silvido de turbo. Suena como una corriente de aire como cuando soplas las velas de una tarta ( jajaja, no sabia con que comparar), algo asi más o menos. Se que tiene que ser algo del turbo porque solo lo hace cuando aceleras de golpe, teniendo la radio, aire acondicionado y ventilador apagados ( tambien cuando estan encendidos lo hace, pero era para descartar el que me hicierais esa pregunta). Gracias
Hola,
Hola,
Lo siento, pero por mi parte no caigo en lo que puede ser, es que pueden ser una infinidad de cosas y puede ser que no sea el turbo...
La mejor opción que te veo: acércate a un taller de confianza y que te echen un vistazo, te podrán encaminar en lo que puede ser. Sin escuchar el ruido in situ es muy complicado darte una solución. De todas formas, puede que algún fenómeno ( :thumbsup: perro viejo :lol2: ) de los que están aquí en el foro te pueda echar un cable.
Ya comentas algo...
Pudiera ser qlgun manguito suelto por el que se pierda aire?? lo has revisado??
Hola de nuevo,
Cierto, muy cierto, puede que sea que tengas alguna fisura o fuga en el cajetín donde se encuentra el filtro de aire. Revísalo.
Supongo que no tendrás ningún tipo de perdida de potencia... no has dicho nada.
Por otro lado, te lo hace tanto en parado como en movimiento?
Hola de nuevo,
Solo lo hace en movimiento, cuando aceleras y mientras entra el turbo, en cuando deja de empujar deja de sonar.
Si es algun manguito, como puedo mirar que todo este ok? hay algun brico para saber donde me tengo que fijar? Es una averia grave?
Gracias a todos por la ayuda
