AUDIA3MICHEL Publicado 28 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 28 de Enero del 2010 Lo dicho, se puede desmontar el cristal de un faro delantero restyling para sustituirlo por otro? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Juanako Publicado 28 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 28 de Enero del 2010 (editado) Lo dicho, se puede desmontar el cristal de un faro delantero restyling para sustituirlo por otro? Sí, pero tendrás que meter el faro en el horno, para calentar la pasta de sellado y luego sacar el cristal Editado 28 de Enero del 2010 por Juanako Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Juanako Publicado 28 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 28 de Enero del 2010 http://www.audizine.com/forum/showthread.php?t=291333 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AUDIA3MICHEL Publicado 28 de Enero del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Enero del 2010 Interesante pero a cuanta tª no se estropeará el faro? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Juanako Publicado 28 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 28 de Enero del 2010 Interesante pero a cuanta tª no se estropeará el faro? Ni idea, eso se hace al toque jajaj tal vez con un secador potente puedas reblandecerlo lo sufiente como para desmontarlo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AUDIA3MICHEL Publicado 28 de Enero del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Enero del 2010 (editado) Ok Juanako. Es que el tema es que igual consigo el faro de xenon que me falta por poco dinero pero... tiene una raja en el cristal. Editado 28 de Enero del 2010 por AUDIA3MICHEL Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Juanako Publicado 28 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 28 de Enero del 2010 Cambiar el cristal es perfectamente posible, ahora... tú verás si te compensa tío. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AUDIA3MICHEL Publicado 28 de Enero del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Enero del 2010 El faro de xenon original es bastante caro y dificil de conseguir, si me sale barato luego puedo conseguir un restyling normal replica y aprovechar su cristal o incluso un faro que tenga las patillas rotas o similar... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
coyi Publicado 29 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 29 de Enero del 2010 AL SEMANA pasada desmonte el crisstal de mi faro xenon para limpiarlo, para sacarlro un poco complicado, pero apunta usa una espatula y un calentador de pelo, o sea un secador, le das calor y poco a poco metes la espatula entre el cristal y el plastico y va saliendo poco poco, luego imprescindible, sellar con una sikaflex o silicola de poliuretano negra, para que quede estanco, espero que te salga bien y ya nos contaras, yo tambien pense en comprar unos faros normales y ponerle el cristal o plastico al mis xenon pero no se si encajan perfectamente o no, ya me contaras estoy muy interesado en el tema, lsaludo y suerte Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
naxo8l Publicado 29 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 29 de Enero del 2010 buenassss....la verdá k el tema de los faros yo personalmente lo veo un coñazon,mas k nada porke no creo k kede bien despues de abrirlos por la humedad y el agua(mas k nada humedad)..el mio trae los de xenon y mas k nada es k estan sucios por dentros...un coñazo....saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
surfunai Publicado 30 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 30 de Enero del 2010 Hola chicos,el otro dio le quite los faros al a6 para pulirselos porque estaban practicamente opacos,echos una m****.Tras pulirle los cristales me di cuenta que el faro por dentro estaba la optica muy sucia por no haber sellado la entrada de los cables del xenon.Pues eso los cogi y meti cada faro 4´5 min a 150º en el horno,solo en calor ni grill ni nada y teniendo cuidado que al tenerlo en el horno no toque lasa paredes del horno no nada para no jod**lo.Una vez que lo tienes en el horno lo sacas y con cuidado de no quemarte le separas el cuerpo del cristal con total facilidad. Yo lo de abrir el faro no me atrevia y segui el brico que hicieron en el foro del a4 para instalarle los leds.Te digo que si se lo haces con cuidado no tienes que tener ningun miedo de cargarte el faro ya que lo vas a dejar perfecto.Tambien te digo que si lo vas a hacer se lo hagas a los dos faros y asi aprovechas y los limpias,asi te quedaran perfectos,como nuevos.AH a las opticas interiores,lo cromado limpialo solo con un paño seco y limpio una bayeta de microfibras te ira de lujo.Bueno perdona por el tocho,un saludo y adelante con el brico Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
donera3 Publicado 30 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 30 de Enero del 2010 Ok Juanako.Es que el tema es que igual consigo el faro de xenon que me falta por poco dinero pero... tiene una raja en el cristal. Se supone que lo que debe estar homologado tambien para xenon es el cristal, no? si le cambias el cristal por uno "no xenon" estarás igual, lo único que las lentes en el xenon son un poco más chicas. Lo desmontar el faro es como te dice el compañero, solo tienes que tener cuidado al despegarlo y quitar todo el sobrante de la pasta que le ponen para sellar, para ello utiliza un destornillador de punta plana que entre justo en el hueco que queda y para volver a sellarlo una silicona negra que venden en el Leroy por 5 €. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AUDIA3MICHEL Publicado 30 de Enero del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Enero del 2010 El cristal xenon es igual al normal, cambia la optica, pero el cristal nops. :ranting2: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
surfunai Publicado 30 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 30 de Enero del 2010 Compañero siento decirte que los cristales de los faros llevan inscrito si son de faros de xenon,h7,h1 llevan unos codigos que son los que miran los de las itv, Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AUDIA3MICHEL Publicado 30 de Enero del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Enero del 2010 Compañero siento decirte que los cristales de los faros llevan inscrito si son de faros de xenon,h7,h1 llevan unos codigos que son los que miran los de las itv, Un saludo ?? desconocia esas inscripciones Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
