hola,
acabo de acerme la cuenta en este club y queria preguntaros haber si sabiais alguna solucion para mi problema.Tengo aberiado mi coches que en una audi 80 2.3e y solo arranca si lo empujo, si le doi a la llabe no me arranca y le acabo de cambiar el motor de arramque xk pensaba que ra eso.Si sabeis alguna solucon porfavor decirmela.
gracias
Lo normal es que neceistemos más datos para dar qué es.
¿Hace algo cuando giras la llave?
¿Llega a arrancar pero se para?
¿Gira el motor de arranque pero no llega a arrancar?
¿Qué coche es? ¿Cuántos km.?
¿Alguna cosilla más que de alguna pista?
cuando giro la llabe hace un pequeño ruido pero no llega a arrancar.
El motor de arranque se lo acabo d cambiar y lo probe antes de ponerlo y si funciona.
El coches es un audi 80 2.3e con 150.000 kilometros mas o menos.
El rele del motor de arranque esta bien?? que tal esta el clausor??.
Entiendo que cuando le das a la llave ni si quiera gira el motor de arranque, es asi??
el rele y el clausor no lo e mirado asique mañana lo miro.
El motor de arranque antes de ponerlo lo probamos y si giraba.
La bateria esta bien porque al darle al contacto funcionan todas las luces y todo bien.
El coche solo arranca empujando y cuando arranca anda todo muy bien.
gracias.
gracias.
No te guies de las luces como indicativo de que la bateria este bien, las luces necesitan poca potencia de alimentacion y la bateria puede alimentarlas correctamente pero no tener fuerza para mover el motor de arranque que ya exige mucha mas potencia para hacer su trabajo.
Mira esas dos parte y nos cuentas.
S2.
El motor de arranque saltaba el eje cuando le inducias corriente en los bornes donde van los cables de arranque?? si saltaba el eje es que el rele esta bien.
E·l clausor es donde metes la llave y giras para arrancar.
El motor de arranuqe y los reles estan bien y e ido a un taller y man dicho que mire el clausor y e desmontado todo pero hay muxos cables y no me atrebo a tocarlos asike lo dejo desmontado y mañana lo llebare a un taller k llebas el coche y te lo arreglas tu y los tio kque hay te dicen mas o menos como lo tienes que hacer.
Pues suerte.
Que sepas que si tenes que cambiar el calusor puedes pedirlo a audi y que te lo manden ya codificado para tu llave, y asi no andas con otra llave diferente (la nueva para el arranque y la vieja para las cerraduras)
Compi,yo de ti,para comprobar,si es o no el clausor,sacaria todo el manojo de cales(con el contactor... eseel cilindro redondo,donde se alojan todo el cableado,y va unido al clausor cilindro metalico y bloqueo..pero sujeto con pestaña alos anteriores..y por ello facil de sacar,sin tener que desmontar mucha cosa...) en fin, sacaria ese contactor,y lo puentearia,para ver si sigue produciendo el fallo,o arranca perfectamente,con lo cual despejas dudas.
Aunque ,tambien te confirmo que es un fallo "comun" en nuestros coches.
