JUAN-27 Publicado 29 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 29 de Enero del 2010 Hola, acabo de instalar un bluetooth original en mi a4 b7, el cual tiene una radio concert 3. Nada mas instalar el aparato, encendí la radio y funcionó el bluetooh, osea, me dejo emparejar mi telefono y funciono. La pega es que, teniendo mandos en el volante y fis, no puedo manejarlo desde el volante y no veo la info en el fis. Estoy mirando con el vag com, el modulo 62 me viene el codigo 17. Estoy muy verde con el vagcom, alguien me puede echar un cable????? que tengo que hacer con el vag com Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JUAN-27 Publicado 30 de Enero del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Enero del 2010 aportando más datos, el vag com me da estos errores Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 Q Component: Lenksáulenmodul 0701 Coding: 02012 Shop #: WSC 06335 1 Fault Found: 01304 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 49-00 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl Part No SW: 8E0 920 901 H HW: 8E0 920 901 H Component: KOMBI+WFS 4 H14 0200 Revision: 0200 Serial number: 00000000000000 Coding: 0006118 Shop #: WSC 09042 300 63773 1 Fault Found: 01304 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 004 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl Part No: 8E0 959 433 CH Component: Komfortgerát T3B 4135 Coding: 07018 Shop #: WSC 06335 Part No: 8E1959801H Component: Tõrsteuer.FS BRM 0606 Part No: 8E1959802H Component: Tõrsteuer.BF BRM 0606 Part No: 8E0959801E Component: Tõrsteuer.HL BRM 0606 Part No: 8E0959802E Component: Tõrsteuer.HR BRM 0606 1 Fault Found: 01370 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 35-00 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! End --------------------------------------------------------------------- por lo llevo leido, entiendo que se puede configurar el volante, que supongo que el coche ya sabe que es con mandos, puesto que puedo manejar la radio desde el mismo volante, otra cosa que tenga una opcion que sea para manejar el telefono, aparte de la radio. otra opcion es que el coche sepa que tengo el bluetooth montado, cosa que, como ya me funcionó nada más montarlo, supongo que ya sabra. No sé que mas tengo que configurar y como hacerlo. gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Av@nt Publicado 30 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 30 de Enero del 2010 aportando más datos, el vag com me da estos errores Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 Q Component: Lenksáulenmodul 0701 Coding: 02012 Shop #: WSC 06335 1 Fault Found: 01304 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 49-00 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl Part No SW: 8E0 920 901 H HW: 8E0 920 901 H Component: KOMBI+WFS 4 H14 0200 Revision: 0200 Serial number: 00000000000000 Coding: 0006118 Shop #: WSC 09042 300 63773 1 Fault Found: 01304 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 004 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl Part No: 8E0 959 433 CH Component: Komfortgerát T3B 4135 Coding: 07018 Shop #: WSC 06335 Part No: 8E1959801H Component: Tõrsteuer.FS BRM 0606 Part No: 8E1959802H Component: Tõrsteuer.BF BRM 0606 Part No: 8E0959801E Component: Tõrsteuer.HL BRM 0606 Part No: 8E0959802E Component: Tõrsteuer.HR BRM 0606 1 Fault Found: 01370 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 35-00 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! End --------------------------------------------------------------------- por lo llevo leido, entiendo que se puede configurar el volante, que supongo que el coche ya sabe que es con mandos, puesto que puedo manejar la radio desde el mismo volante, otra cosa que tenga una opcion que sea para manejar el telefono, aparte de la radio. otra opcion es que el coche sepa que tengo el bluetooth montado, cosa que, como ya me funcionó nada más montarlo, supongo que ya sabra. No sé que mas tengo que configurar y como hacerlo. gracias. Hola Juan! No sabemos que coche tienes, pq si es un A6 o un A4 la codificación del volante es distinta (como en A6 c5). Desde luego lo que tienes que codificar es el volante y decirle que llevas teléfono y el FIS también y desde luego debs entrar también en el módulo del teléfono (el nº 77 creo recordar) y codificar allí también. En principio con la ayuda que te da el VAg-Com debería ser suficiente..sino ya te echaremos un cable por aquí. Suerte Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JUAN-27 Publicado 30 de Enero del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Enero del 2010 es un a4 b7, le he acabo de poner en la opcion steering wheel, en coding, la opcion 04012, que debe ser que tengo radio, telefono y control de voz. aparte que tengo fis instalado. y tengo un avant. y en el modulo 77, no me deja abrirlo, ni tampoco el 56, radio. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JUAN-27 Publicado 30 de Enero del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Enero del 2010 otra duda, todos los bluetooth originales de audi tienen control de voz???? o es algo que se compra aparte. Mi a4 tiene bluetooth original y volante multifuncion. mas datos, ahora, el vag com me da varios errores. Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 Q Component: Lenksáulenmodul 0701 Coding: 03012 Shop #: WSC 06335 2 Faults Found 01304 - Radio 49-10 - No Communications - Intermittent 01301 - Control Module for Voice Recognition (J507) 49-00 - No Communications ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl Part No SW: 8E0 920 901 H HW: 8E0 920 901 H Component: KOMBI+WFS 4 H14 0200 Revision: 0200 Serial number: 00000000000000 Coding: 0006108 Shop #: WSC 09042 300 63773 1 Fault Found 01304 - Radio 004 - No Signal/Communication - Intermittent Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
