Hola a todos,
Quiero dar las gracias a los admin. del foro por el buen funcionamiento del mismo así como a todos los que haceís que el foro cada día sea más interesante.
Esta es mi duda a ver si me podeís aclarar una duda:
Me he comprado un A3 sportback 2.0 Tdi a un particular, el coche es de Feb 2008 matricula GBC, tenía 30000km cuando lo compré (finales de julio 2009) y ahora tiene 44000 km, el ordenador me dice que aún le quedan para el cambio de aceite 15000km aprox, el anterior dueño cambio aceite long-life y filtros con 13700 km. Mis trayectos son carrtera 99% ya que apenas viajo por ciudad.
Como lo veis? Debo hacer caso al ordendor o cambiar ya el aceite y filtros (31000km).
Un saludo y gracias de antemano.
El aceite long lifese cambia cada 30.000 km.. si el dueño lo cambio a los 30.000, el fis te informara sobre los 60.000, siempre un poco antes, asi que si fue asi todo correcto, pero como tu post esta configo, ya que tiene 3 cifras de kilometraje, no se si lo cambio a los 30.000 o a los 13.000 y pico como pones... en tonces lo tendrias que cambiar ya. ya que han pasado 30.000 km...
Un saludo!
lo tienes que cambiar ya, lo tendrias que haber cambiado a los 43700,seguro que el otro dueño queria hacer el mantenimiento cada 15 km,a y bienvenido.
Hola a todos,
Hola yo esoty en la misma tesitura que tu,compre el coche a un particular en agosto era de enero del 2008 con 31000km,ahora tiene 45000 y el ordenador me dice q tengo que cambiar el aceite YA pero la inspecccion quedarian otros 150000km..he borrado la averia(cambio de aceite) tal y como he leido por aki
Hola a todos,
Rober!!!! mal, mal, maaaaaaaaaaaaaaaal. Tienes que cambiar el aceite ya mismo!!!!!!!!!!!! La inspeccion y el cambio de aceite no son lo mismo!!!!! se hacen a la vez si llevas aceite long life, pero si no lo llevas no es a la vez! El anterior dueño de tu coche no usaba aceite long life!!!!! Por eso tu coche te ha pedido cambio de aceite ya!!!!! Porque su anterior dueño cambiaba el aceite cada 15.000 km!!!!!!! Y por eso no coincide con la inspeccion y te dice que aun le quedan 15.000!!!!! Cambia el aceite ya mismo si no quieres cargarte el motor!!!!!!
Luego cuando ya tenga el coche 60.000 km y toque inspección ya puedes elegir seguir cambiando cada 15.000 o cambiar a aceite long life cada 30.000.
Edito: jod** con el anterior dueño, ya te podía haber avisado del tema. Si no llegas a apuntarte al foro, estás en la fía y gripas el motor seguro!
Editado por Nephilim
Un saludo!
El anterior dueño lo cambio con 13700km, yo tengo 44000km. El fis pone que quedan 15000km tanto para el cambio de aceite como para la revisión.
El long-life "solo" dura 30000km?.
Gracias
Un saludo!
Gracias
Aqui hay algo que no cuadra. Si el anterior dueño lo cambió con 13.700 y no lo ha vuelto a tocar te toca cambiarlo ya, eso por descontado. Lo que no me cuadra es que no salga reflejado en el FIS. Quizá cambió el aceite a los 13.700 por su cuenta y luego en la revisión de los 30.000 se lo volvieron a cambiar (que es lo lógico) y el no lo sabía. En ese caso aun tendrías que esperar.
Hola a todos,
jod** que lío con el aceite..
no Cambiare el aceite en el conce que aceite le hecho para 15mil?cambio aceite y filtro no?antes tenía el repsol pero he leído por aki que es mejor Castrol..
Hola a todos,
ponle un aceite 5w40 que dura 15.000 km, cambia el filtro también. La marca la que tu quieras, yo uso repsol, pero que cumpla las normativas del grupo VAG, creo que con que cumpla la norma 507 vale. Cuando llegues a los 60.000 km ya podrás ponerle long life si quieres, eso ya a tu gusto.
mira mi consejo es que compres un bote de aceite de long life por ejemplo castrol 5w-30 que sale 50 euros y si tines algun amigo que le mole la mekanika que te ayude cambiarlo, el filtro es muy facil de cambiar y te saldra todo por 70 con las cervecitas y tapitas incluidas un saludo ten cuidado con el tema del aceite que eso puede salir muy caro
no puede poner aceite long life ahora porque iría descompensado respecto a la inspección toda la vida. Lo que tiene que hacer es echar un aceite que le dure 15.000 km que es lo que le queda para la siguiente inspección y así luego poder decidir si usar long life o normal.
Entonces le hecho un 5w 40 con cambio de filtro incluido hasta los 60mil que sera la reviosion..(no en el conce oficial sino en algun taller bosh o algo asi no crees?)
exacto aceite y filtro. Un taller bosch para la revision de los 60.000 estaría muy bien, porque es mas barato que conce oficial, trabajan igual o mejor, con lo que tú estás tranquilo y con cierta garantía y te sellan el libro de mantenimiento.
